Андрей Репин
Андрей Репин
Воронеж
12.11.2012 в 19:26:01
перед тем как за пенить необходимо смачивать водой , ну и конечно профессиональная пена не так расширяется, ну и конечно же все зависит от пистолета
Povstanez
Povstanez
12.11.2012 в 22:51:03
Demon-x написал : Спасибо за ответы. У меня дверь закреплена на прямые подвесы для гипрока, по 4шт на каждой стойке, сверху нет, без пены дверь стоит довольно жестко, но все равно коробку увело
из-за неправильного крепежа и увело
12.11.2012 в 23:04:47
Demon-x написал : Запенивал в 2 приема, с интервалом минут в 20,
перед первым слоем увлажняли? сбрызгивали водой первый слой перед вторым? Уже холодно и влажность низкая.....
Demon-x написал : у меня даже на швах шириной 1.5-2 см
А глубиной?
Samar написал : . Хотя, вот мне окошки ставили, монтажники мне говорили, что им запрещают опрыскивать водой чтобы структурабыла мелкопористой
От этого структура не зависит. Скорее наоборот.
На форуме проскакивала идея, как запенивать глубокие обьёмы без провала пены - пропаскать пену через сосуд с колотым льдом, который тает понемногу и увлажняет пену по всему обьёму. Также монтажники акриловых вкладышей в ванну заменяют 2К пену обычной, вдувая через клапан шприцом 5-10... мл воды в баллон.
Povstanez
Povstanez
12.11.2012 в 23:38:29
BV Вы это всё серьёзно? Вода, вроде, влияет на скорость отвердевания. Если "не горит" достаточно просто протереть влажной тряпкой пыль.
Scorpio*
Scorpio*
13.11.2012 в 00:10:30
Samar написал : Купите нормальную пену с мелкопористой структурой.
Эт как определить через новый балон в магазине при покупки степень пористости?)
Samar написал : Хотя, вот мне окошки ставили, монтажники мне говорили, что им запрещают опрыскивать водой чтобы структурабыла мелкопористой
Простым экспериментом решается как лучше.Думаю каждый может провести при желании и узнать насколько сильней адгезия при влажной поверхности
13.11.2012 в 00:30:06
ddd777 написал : Вы это всё серьёзно? Вода, вроде, влияет на скорость отвердевания.
Абсолютно серьёзно. Вода - катализатор полимеризации - пена не успевает схлопнуться и превратиться в огромные пузыри.
Ради эксперимента - запеньте внутри пластиковую бутылку 1л без "пена через лёд" и с "пена через лёд" - сравните результат.
Еще пористость повышает сеточка на выходе пены - режет пузыри на более мелкие. И интенсивное встряхивание баллона никто не отменял.
Scorpio* написал : Думаю каждый может провести при желании и узнать насколько сильней адгезия при влажной поверхности
не только адгезия, но и заполнение полостей - пена скользит по влажной поверхности и забирается глубже в разные неровности.
Povstanez
Povstanez
13.11.2012 в 21:00:42
BV написал : Абсолютно серьёзно. Вода - катализатор полимеризации - пена не успевает схлопнуться и превратиться в огромные пузыри.
:eek: смачивать поверхность советуют для того,чтобы пыли не было и чтобы поверхность влагу не забирала, тот же самый принцип- когда перед стяжкой увлажняют полы, как при кладке мочат кирпич, плитку
BV написал : не только адгезия, но и заполнение полостей - пена скользит по влажной поверхности и забирается глубже в разные неровности.
в данном примере пена скорее проскользит мимо, а адгезия зависит от чистоты и структуры материалов
голимая логика:p
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.11.2012 в 22:58:17
Не испытывао проблем с пистолетным титаном. Смачиваю. Короба сначала креплю анкерным фиксатором ( одновременно распирает и короб и стену). Раньше пользовал клинья-закуски. Учитывая разный зазор, применяю уменьшенное сопло-удинитель. Отличный результат с дозировкой.
VN8
VN8
Тюмень
14.11.2012 в 19:57:54
ddd777 написал : смачивать поверхность советуют для того,чтобы пыли не было и чтобы поверхность влагу не забирала, тот же самый принцип- когда перед стяжкой увлажняют полы, как при кладке мочат кирпич, плитку
Нет. Влага - необходимый реагент для образования "правильных" пузырьков в полиуретане - затвердевшая пена получается более плотная. Доступно химию процесса как-то объясняли в тв-программе "Галилео", глянуть можно тут: http://www.galileo-tv.ru/node/3171
oversun
oversun
18.04.2013 в 00:58:10
Титан euro-line O2 имеет заметную вторичную усадку. На сайтах производителя Титана, как нашем, так и иностранных отсутствует детальная спецификация на пену. Такое отношение к покупателям типично для низкокачественного производителя. На замену взята пена Соудал окна и двери. На глаз усадка не заметна. Все как в спецификации http://www.soudal.ru/images/stories/soudal/tds-diy/tds_mont-pist-pena_winter.pdf Делайте выводы
Prok12
Prok12
18.04.2013 в 05:51:33
oversun написал : Титан
Польские продукты Titan не смотря на красивую упаковку - одни из самых отстойных. И не важно, это обычная пена с трубочкой, или под пистолет. Makroflex или Soudal - и будет вам счастье.
