Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.11.2016 в 20:31:08
Карабас Барабас,
Карабас Барабас написал: русты довольно большие, шириной порядка 2-3 см и глубокие, до 5 сантимов
Карабас Барабас написал: что если соседи заливают
НАПРЯГАЮЩИЙ ЦЕМЕНТ НЦ , в некоторых ремсоставах он присутствует - далее на выбор стеклохост - покраска или флизелин - покраска (с шпаклеванием и того и другого). Либо унифлот - армирующая бумага - шпаклевка-покраска.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
puxlik
puxlik
07.12.2016 в 13:49:16
Подскажите, давно были заделаны русты, потолок ровный... спустя 20 лет появились трещины, где-то ниточкой, а кое где конкретные такие... Сейчас нужно все русты выбивать и делать все заново? Или можно отколупать все, что отвалится, загрунтовать и прошпаклевать?
Грэй
Грэй
07.12.2016 в 13:55:56
puxlik написал: или можно отколупать все, что отвалится, загрунтовать и прошпаклевать?
Конечно!
puxlik
puxlik
07.12.2016 в 14:10:09
Грэй написал:
-конечно!
Грэй, т.е выбивать все заново не надо? А можно еще вопрос... потом покраска всего потолка, грунтовать все надо? или только зашпаклеванные места? Сорри, за может быть глупые вопросы, я новичок в ремонте :o
Грэй
Грэй
07.12.2016 в 14:33:34
puxlik написал: грунтовать все надо? или только зашпаклеванные места?
Зашпаклеванные места точно надо, а дальше по обстановке. Если старая краска впитывает грунтовку, то надо. Если нет, то не надо.
puxlik
puxlik
07.12.2016 в 14:54:17
Спасибо вам огромное :clapping
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
02.03.2017 в 00:42:42
Копнул последний руст, а там вот такой косяк:
Видно не стали сразу плиту класть, навешали кирпичей... После очистки до кирпича образовалась дырень, глубиной до 6 см и шириной до 15 см.
Можно ли туда напихать гольдбанда во всю глубину? Или может лучше на клей посадить кусок пеноплекса, а сверху штукатурить ротбандом. Или просто вдавить пеноплекс в гольдбанд, как наполнитель. Пристреливать к кирпичу рискованно, может расколоться...
Какие еще могут быть варианты?
Грэй
Грэй
04.03.2017 в 08:12:37
Карабас Барабас написал: Можно ли туда напихать гольдбанда во всю глубину?
Нужно.
07.03.2017 в 00:11:12
Расшил бы все дыры, прогрунтовал как следует (из брызгалки) и заполнил цементным ремсоставом (быстро и прочно схватывается)
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
09.03.2017 в 14:54:16
BV написал: Расшил бы все дыры, прогрунтовал как следует (из брызгалки) и заполнил цементным ремсоставом (быстро и прочно схватывается)
Я думал, насчёт ремсостава, но его тяжело нанести, чтобы не скатился и по глубине вроде как 5-6см для него многовато, еще вывалится потом кирпичём на голову...
Грэй написал: Нужно.
Весь проём заполнить гольдбандом (5-6см) или вложить туда какой наполнитель, вроде пеноплекса? Можно пеноплекс обернуть сеткой армированной или прорези сделать со всех сторон, для лучшей сцепки с раствором.
Грэй
Грэй
09.03.2017 в 22:11:25
Карабас Барабас написал: Весь проём заполнить гольдбандом (5-6см)
Да!
