victor10057
victor10057
21.11.2012 в 01:12:59
Alpha написал : А я имел в виду не тебя;) ...
Ты фото можешь сбросить? А то, честно говоря, я не понимаю что у тебя там заведено и в чём проблема загнуть трубы. Тем более 3/8"... Или рисунок от руки. Или напиши, например, так - сделана штроба в ж/бетоне размером 50х50 мм. Внутренний блок будет устанавливаться на левой боковой перегородке. Трубы проложены справа-налево (от уличной стены) без обвода блока и т.д.;) ...
Приезжал ко мне спец по кондеям,съездили к нему на базу.Дал трубогибы пружинные,напарник его был,согнули кусок трубы .Но приехав на объект,убедился,что согнув их внутренний не закрою.Как раз этот кондей у меня с коробом,в нем подводка,немножко придется отклеить обои. С обводкой не хотелось делать,стена монолитная,капиталка. Спасибо всем за советы,надо прокачать кондеи,то похолодает,неохота будет вылазить на улицу.
Бориска66
Бориска66
21.11.2012 в 07:06:32
victor10057 написал : надо прокачать кондеи
Вот это как ???
victor10057
victor10057
21.11.2012 в 15:29:10
Бориска66 написал : Вот это как ???
Да,тут свой сленг придумал,т.е. подключить,сделать ваккум. Не знаю может существует какая терминология у кондейщиков,подскажите. Спасибо всем за добрые слова и подсказки . Подключу,сообщу.
victor10057
victor10057
29.11.2012 в 19:41:37
artem 16 написал : Лучше попробуй угольниками развернуть как нужно... ИМХО. это легче чем гнуть трубки на 180 градусов, да чтоб они еще в канал 5х5 см влезли.
Согнули на 180 пружинными,запустили работает!!!!
victor10057
victor10057
29.11.2012 в 19:43:03
Fresh написал : victor10057,Спасибо за понимание и с юмором у Вас все в порядке,да и все мы не ангелы..
Согнули под 180,запустили,РАБОТАЕТ!!!!
victor10057
victor10057
29.11.2012 в 19:45:13
Alpha написал : Судя по всему, Витя каждый день совершает (исправляет) подвиг:swoon
Согнули под 180,запустили,работает!!!Чем не подвиг!!!
Alpha
Alpha
Одесса
30.11.2012 в 00:41:05
victor10057 написал : Согнули под 180,запустили,работает!!!Чем не подвиг!!!
Витя, поздравляю!:applause: Только шо вы там гнули и как оно работает - ХЗ:cool: Фотки есть?
victor10057
victor10057
30.11.2012 в 13:28:50
Alpha написал : Витя, поздравляю!:applause: Только шо вы там гнули и как оно работает - ХЗ:cool: Фотки есть?
Так ничего сложного,во внутреннем кондее блоке согнули трубки медь на 180 и подключили.Не хотелось обводку делать,стена бетонная.Плюс кондиционер с подачей воздуха.Чуть закрыли.
Бориска66
Бориска66
30.11.2012 в 13:51:57
victor10057 написал : Плюс кондиционер с подачей воздуха.
Hitachi или DAIKIN ?
victor10057
victor10057
30.11.2012 в 21:46:33
Хитачи!!!
victor10057
victor10057
30.11.2012 в 21:49:24
Бориска66 написал : Hitachi или DAIKIN ?
Hitachi,сейчас предстоит два DAIKINA ставить тоже такая заморочка будет. Трубы надо помягче взять,а то тут вроде Италия были ,но жесть настоящая.
