23.11.2012 в 12:10:06
Zol написал : ЭТО( цилиндрик с разметкой от 50 до 500 мБар,на соединении П и О( ну не умею вставлять фото)) стоит на отметке 300,Температура подаваемой воды 70 град
Попробуйте поставить ЭТО в положение 500.
Кстати 1бар = 10метров, 0,3 бара = 3,3 метра - как раз высота одного этажа, а есть и подвал... А вообще - какое давление в системе? Не перепад, а именно давление?
Кстати, а на батареях у людей стоят термоголовки или регулирующие вентили? Или тупо понаставили шаровых кранов?
Zol написал : Батареи у всех по высоте теплые только на 0,5-0,9 высоты(зависит от размера батареи),На первом этаже теплая только ближняя к стояку. По высоте дома температура батарей падает с высотой.
Явно мал перепад давлений - подача обратка. Попробуйте еще придушить Овентропы - начинайте с закрытого состояния - чуть приоткрыли и ждёте прогрева приборов....
Похоже система у Вас нормально спроектирована, только вот потом новоселы потрудились, и :
  • поменяли вентили на шаровые
  • разрегулировали в хлам систему
Что происходит, если отключить и перекрыть ветку с одним из насосов? (По очереди....)
Zol
Zol
23.11.2012 в 12:33:19
Регулирующие вентили и термоголовки(все открыто, у всех по макс.) Все насосы отключены. Давление в системе 2,5 бара. Попозже посмотрю Ваши ссылки. Спасибо.
Вот ОН (перепускной клапан) HEIMEIER Hydrolux угловой http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=28780 В представленных BV ссылках его нет,НО есть автоматические регуляторы РАСХОДА,ОПЕЧАТЫВАЕМЫЕ!!!:D .Это на будущее(после регулировки.
Балансировочные вентили такие:http://cronosmg.ru/i-shop/ventil-regulir-hydrocontrol-r-dy--oventrop/
23.11.2012 в 14:31:45
BV написал : Что происходит, если отключить и перекрыть ветку с одним из насосов? (По очереди....)
Имеются в виду ДВА насоса в паралель в вашей котельной....
Zol
Zol
23.11.2012 в 14:51:01
Сейчас работает один,будем увеличивать его мощность
23.11.2012 в 15:01:20
Zol написал : Вот ОН (перепускной клапан) HEIMEIER Hydrolux угловой http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=28780
Вот его поставить на максимальное давление. Тогда он не будет мешать.... и так сейчас перепад низкий....
Zol написал : Регулирующие вентили и термоголовки(все открыто, у всех по макс.)
Везде, во всех квартирах надо-бы поставить в среднее положение. Чтобы в одной квартире параллельно подключенные радиаторы грели поровну. А не грел только ближний к стояку.
Zol написал : Балансировочные вентили такие:http://cronosmg.ru/i-shop/ventil-reg...-dy--oventrop/
А вот эти настраиваются из положения полностью закрыто - если на глазок :). С постепенным минимальным открытием и проверкой как греются радиаторы.
Если по взрослому - то вместо заглушек подключается дифманометр и измеряется перепад давления. Ну или другой КИП и входы автоматики...
Zol написал : Сейчас работает один,будем увеличивать его мощность
По проекту второй - резервный?
А попробовать включить оба на максимальной скорости? После небольшой настройки системы - см выше?
Zol
Zol
23.11.2012 в 15:06:16
Небольшая настройка в подвале не проблема...Насосы не включены оба ,поскольку нам сказали,что два циркуляционных насоса впараллель работают ,как один,поэтому включать бессмысленно.
23.11.2012 в 15:26:42
Zol В целом верно. Но.... Напор больше паспортного они не дадут, а вот количество теплоносителя при том же напоре наверное увеличится.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.11.2012 в 15:51:36
Zol написал : что два циркуляционных насоса впараллель работают ,как один,поэтому включать бессмысленно.
Насосы в парралель стоят с обратными клапанами или хотя бы с вентилями? Если нет - то работающий насос закорочен по гидравлике неработающим!
AlexMax написал : Ставить гидроразделитель, дабы была нормальная циркуляция от ИТП к таунхаусам (насос любит постоянство расхода, не забыли?) дать каждому отдельный ввод с теплосчетчиком, суммированием потребления и оплатой по факту потребленного тепла.
Вот это самое верное решение для такого контингента жильцов. Запаса котла наверняка хватит. Но даже если и не хватит - у всех будет одинаково холоднее и нехватка именно мощности котла станет всем очевидной.
23.11.2012 в 17:19:13
Vladimir_Vas написал : Насосы в парралель стоят с обратными клапанами или хотя бы с вентилями? Если нет - то работающий насос закорочен по гидравлике неработающим!
Если бы было так - система вообще бы никогда не работала...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.11.2012 в 21:12:58
BV Почему? Там еще котловой насос - вполне возможно, только он и качает. А дополнительный - в холостую крутится. Вы ж посмотрите, как тема то звучит!
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.11.2012 в 22:04:09
Вообще без схемы - только гадать на кофейной гуще. БеСсмысленно.
