22.11.2012 в 23:30:36
Сер-ый написал : Было так
Я задолбался открывать ваши фото на этих порносайтах. За такие ссылки надо бы Вам бан выписать!!! Неужели трудно залить фото на форум?!
Сделайте крупное фото тройника, где течет... стрелкой место покажите....
artem 16
artem 16
Казань
23.11.2012 в 00:01:00
Сер-ый написал : Сейчас в месте где сварка, есть маленькая мега точка растущей "бороды", которая чуть растет после того, как отопление включат выключат.
Изучи гарантийные обязательства, и пусть переваривают.
Сер-ый
Сер-ый
23.11.2012 в 06:55:16
vovikz, тоже об этом думаю, 3 мм ерунда, но это все или нет? Сейчас +5 температура теплоносителя 60 в минус 20 будет 100 - будет уже сколько мм?? Да замурована, уверен. Хорошая идея, так слегка и сделал, но дальше соседи.
Сер-ый
Сер-ый
23.11.2012 в 06:57:32
artem 16 написал : Изучи гарантийные обязательства, и пусть переваривают.
Это не вопрос переварят. Вопрос в другом, оставлять конструкцию или сдвинуть перемычку-стояк к батарее, но тогда может возникнуть ход трубы на нижних этажах?
Сер-ый
Сер-ый
23.11.2012 в 07:05:26
BV написал : Я задолбался открывать ваши фото на этих порносайтах. За такие ссылки надо бы Вам бан выписать!!! Неужели трудно залить фото на форум?!
Выкладывание на сайт ограничено "точками". Что с мог запихнуть - маленькая фото выше. Не течет вообще - воды нет - маленькая мега точка бороды на сворном шве трубы, которая идет в стену. Этим сайтом для выкладывания фоток пользуемся на Шкода клубе всегда, извиняйте, если что. Фото попробую переделать.
касимов
касимов
Касимов
23.11.2012 в 07:28:12
Сер-ый написал : Не течет вообще - воды нет - маленькая мега точка бороды на сворном шве
А когда - вода есть - течет?
vovikz
vovikz
23.11.2012 в 08:51:22
Сер-ый написал : vovikz, тоже об этом думаю, 3 мм ерунда, но это все или нет? Сейчас +5 температура теплоносителя 60 в минус 20 будет 100 - будет уже сколько мм?? Да замурована, уверен. Хорошая идея, так слегка и сделал, но дальше соседи.
Еще раз, если я правильно понял, что речь о верхнем "тройнике": когда варили, труба была холодная, то есть внизу. Когда нагревается - труба идет вверх, и шов работает на сжатие. Порвать его в таком случае не может. Скорее брак при сварке.
касимов
касимов
Касимов
23.11.2012 в 08:57:44
vovikz написал : что речь
Стык к старой трубе в стену у него сопливит/прямой/.
vovikz
vovikz
23.11.2012 в 09:15:49
да. пожалуй. Просто начинался рассказ от табуретки - именно с текущего тройника.
Дык, по-любому обваривать надо, если на шве сопливит. Другое дело, что старая труба еще может быть сильно поржавевшей. Особенно если учесть, что часто сливают (поди, азотом никому в голову неприходит заполнять :))
DED
DED
23.11.2012 в 09:52:58
Я не сантехник, но не далёк от этого. Сер-ый, Ваши проблемы начались, наверно, когда соседи с низу поменяли радиатор и перемычку вварили близко к стояку, тем самым убив компенсатор в своей квартире. Ваш выход, мне видится только в переваривание перемычки как можно ближе к радиатору. Но если все соседи поменяют радиаторы "не поуму", то о 2-3 мм Вы будете мечтать, так как может и 15-30мм вылезти с 9-ти этажей. Из разговоров, с одним сантехником, подчерпнул информацию, что есть какойто норматив о расположении перемычки к оси стояка.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.11.2012 в 15:47:09
DED написал : Я не сантехник, но не далёк от этого. Сер-ый, Ваши проблемы начались, наверно, когда соседи с низу поменяли радиатор и перемычку вварили близко к стояку, тем самым убив компенсатор в своей квартире. Ваш выход, мне видится только в переваривание перемычки как можно ближе к радиатору. Но если все соседи поменяют радиаторы "не поуму", то о 2-3 мм Вы будете мечтать, так как может и 15-30мм вылезти с 9-ти этажей. Из разговоров, с одним сантехником, подчерпнул информацию, что есть какойто норматив о расположении перемычки к оси стояка.
Все верно. Байпас нужно переварить ближе к радиатору. Из пола снизу должна подниматься гнутая труба и идти к радиатору снизу. А байпас должен быть ближе к радиатору. В принципе, чем ближе, тем лучше для Серого в плане циркуляции. Опять же получится компенсатор, и сварные швы уже не сломает.
Серый, если средства позволяют, переварите как положено. Если нет, то забудьте и живите, как все живут.
