касимов написал : Косожихин выдвинул версию
Я не версию выдвинул, а свою реальность описал.
23.11.2012 в 18:38:28
23.11.2012 в 18:40:09
лично я, при монтаже радиаторов отопления, отверстия под перемычку биметаллической коронкой сверлю...быстро, аккуратно!!! цена вопроса... коронки Бош в Леруа Мерлене на 22 мм - 309 рублей :)
... примерно в середине ролика, видно как я это делаю :)
23.11.2012 в 18:54:14
технологическую (серьезную) сторону этого вопроса обсудили - пора плавно переходить на юмористическую (анекдоты про сантехников) - тест на чувство юмора !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
23.11.2012 в 19:04:36
например : дистанционное обслуживание
23.11.2012 в 19:09:29
santex-SVAR написал : технологическую (серьезную) сторону этого вопроса обсудили - пора плавно переходить на юмористическую (анекдоты про сантехников) - тест на чувство юмора !
Ну в таком случае Дырка это в лучшем случае в заборе, али в ж...е. В трубе отверстие:). Чаще прожигаю, быстрее выходит;)
Viva la KUBAN!!!!!
23.11.2012 в 19:41:04
santex-SVAR, при прожигании, как Вы выразились, дырки :-) есть большая вероятность попадания шлака в трубу, так что зря Вы, на мой взгляд, так восприняли вопрос Ивана (oxygen2610) про дрель и коронку, к слову, он достаточно опытный и грамотный сантехник.
23.11.2012 в 19:45:16
Толмач написал : при прожигании, как Вы выразились, дырки :-) есть большая вероятность попадания шлака в трубу
Так ведь ни кто не мешает потом энтот шлак из трубы вытряхнуть:confused:. при сверлении тоже стружка попадает
Viva la KUBAN!!!!!
23.11.2012 в 19:46:55
Толмач написал : про дрель и коронку,
В тисках, на столе, это одно,а по месту/неподлазному/ - нереально.
23.11.2012 в 19:49:01
пардус, стружка вымоется, выдуется- расплавленный металл прикипает внутри трубы.
касимов, согласен, и такое бывает.
