VladK
VladK
02.10.2013 в 21:31:05
город - Петербург.Дом сдан 3 года назад. По проекту с газоснабжением, но всё это время газа не было - электроплиты. И вот зачесалось тсж под нашим(жильцов) давлением. В квартире был установлен монстроподобный счетчик, его и трубу снял. Все эти года варочная смотрелась красиво :) Тсж наняло шаражку. Которая должна привести коммуникации, подключения для передачи на баланс ПетербургГазу. И началось...Счетчики должны стоять старые, замена счетчика только через проект за безбашенный ценник - 8500р. Вопрос - как поступить? 1) Прикрепить на время приёмки готовности старый счетчик(найти на авито) и после передачи на баланс ПетербургГазу уже писать им заяву на замену или 2) Ничего упереться и ждать до последнего.Либо уменьшения ценника за проект либо еще зачем. p.s газ особо не нужен.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 21:42:13
VladK написал : газ особо не нужен.
Заявку на ликвидацию газового ввода.
VladK
VladK
02.10.2013 в 21:49:45
2 варианта. Это не вариант.
NAP
NAP
Сумы
03.10.2013 в 09:27:57
касимов написал : Заявку на ликвидацию газового ввода.
+1 если газ действительно не нужен. Но только что бы не подводить соседей делать все вовремя.
Не знаю конечно на сколько лучше жить с электроплитами чем с газовыми, но иметь 2 источника всегда лучше. Как правило газ подается стабильно. Имхо если позволяет размер кухни компактно установить газовый счетчик то нужно устанавливать. Думаю со временем цена за услуги газовиков не упадет, а за компанию проще переделывать.
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.10.2013 в 10:43:30
Этим летом нашел официальную газовую контору и за (примерно) 7,5 Крэ мне заменили монстра на современный компактный + перенесли ввод в удобное мне место ниже столешницы. Пломбы, доки - ОК и без всяких проектов. Дому 5 лет, но эта квартира только отделывается, отопление стандартное. ЗЫ. Никакого левака и взяток - официально через кассу. Отдельно оплачиваются ликвидация старого ввода, новый ввод, монтаж счетчика. Счетчик в их магазине сам брал.
ser000
ser000
03.10.2013 в 10:51:14
NAP написал : Если идти по пути легальном то нужно испортить счетчик.
Этот "легальный" метод может привести к тому, что будете оплачивать за предыдущие пол года (или до последней проверки приборов поставщиком) по сечению трубы или круглосуточной работы на максимальной мощности имеющихся приборов. Возможно, дешевле будет заплатить за проект.
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.10.2013 в 10:56:03
ser000 написал : будете оплачивать за предыдущие пол года (или до последней проверки приборов поставщиком) по сечению трубы или круглосуточной работы на максимальной мощности имеющихся приборов.
Уверены, что так? Не по расчетному нормативу для потребителя без прибора учета?
ser000
ser000
03.10.2013 в 11:17:51
Слушатель написал : Уверены, что так? Не по расчетному нормативу для потребителя без прибора учета?
Хотите поэкспериментировать? Не уверен, однако Постановление 354:> 31. Исполнитель обязан: ... з) уведомлять потребителей не реже 1 раза в квартал путем указания в платежных документах о: ... последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, расположенного в жилом или в нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний прибора учета или его повреждение ...
  1. ... ... При обнаружении исполнителем факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора учета, исполнитель обязан прекратить использование показаний такого прибора учета при расчетах за коммунальную услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, составленном исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства. Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу прибора учета установить невозможно, то доначисление должно быть произведено начиная с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета.
Можно конечно ссылаться на случайность сего мероприятия по порче, что нечаянно на него что-то уронили и/или прислонили и заявить о его поломке (пост.354, 34Б и 81(13)) перейти на расчёты по пункту 59: > 59. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 1 года (для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если период работы прибора учета составил меньше 1 года,
  • то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода) в следующих случаях и за указанные расчетные периоды: а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения; ...
    1. По истечении указанного в пункте 59 настоящих Правил предельного количества расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу рассчитывается в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
ser000
ser000
03.10.2013 в 11:20:35
Деметрий написал : однако же в газовой мне отказали в замене счетчика, сказали - по проекту у вас NPM и устанавливать вы имеете право только NPM. Правомерен ли их отказ?
Напишите им письменный запрос с просьбой указать нормативные документы на основании которых нельзя и получите так же письменный отказ с указанием причин. На словах могут говорить одно, а реально окажется, что вообще-то препятствий и нет.
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.10.2013 в 11:28:01
ser000 написал :
  1. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета
Т.е. по среднему. А далее видимо норматив -
ser000 написал :
Т.е. чтобы нарваться на расчет по максималке, нужно быть пойманным на воровстве.
ser000
ser000
03.10.2013 в 11:42:51
Слушатель написал : Т.е. чтобы нарваться на расчет по максималке, нужно быть пойманным на воровстве.
Остаётся вопрос как интерпретирует ваши действия поставщик услуг и не захочет ли подзаработать, а так же добровольно введёт ваш новый (не проектный по объёму потребления) прибор в эксплуатацию. А дальше письма, жалобы, требования, суды и всё по кругу... И даже если будет победа, сколько это займёт времени и сил?
