Sculptor
Sculptor
04.12.2012 в 23:57:29
4Серый написал : трансформаторы тока.для учёта электроэнергии
так и предполагал... они вроде определяют кратность, на сколько умножается показание счетчика, все под пломбами...
4Серый написал : грозоразрядники
как определить рабочие или нет? как они работают? ну если в двух словах...
4Серый написал : можно и выкинуть
о, появилось место для счетчиков, хотя бы 2-х)))
4Серый написал : не разглядел,с чем он там скручен
сидит на левой фазе... походу фаза для освещения... там что-то похожее выходит на изоляторы второй слева..
Sculptor
Sculptor
04.12.2012 в 23:58:47
4Серый, что скажите про автоматы - под замену?
4Серый
4Серый
Пушкино
05.12.2012 в 00:07:06
Podonok написал : как определить рабочие или нет? как они работают? ну если в двух словах...
ну если в двух словах:не знаю:confused:.погуглите "вентильные разрядники",может чего и найдёте
4Серый
4Серый
Пушкино
05.12.2012 в 00:20:07
Podonok написал : что скажите про автоматы - под замену?
крайний левый,тот что на 80А я бы поменял,а два других,курские-вроде не плохие по качеству,но ваши надо смотреть по месту по состоянию. и ещё про счётчики.если планируете ставить прямого включения на 100А,то стоамперный автомат лучше поменять на 80А.а вообще,лучще нагрузки померить клещами,в выходной,когда народу побольше приезжает.
Sculptor
Sculptor
05.12.2012 в 00:27:50
4Серый написал : прямого включения
я так понимаю прямого, если основные провода проходят через счетчик? а не прямого - тот что есть, от него "считывающий провод" идет к фазам... думаю Меркурий 230 или 233 - они прямого? или счетчики обладают всеми функциями? весь щиток под замком, так что доступ будет только у сторожа, у остальных только в его присутствии... это контрольные счетчики... а есть автоматы с закрытыми клеммами под пломбировку?
4Серый
4Серый
Пушкино
05.12.2012 в 00:34:49
Podonok написал : а не прямого - тот что есть, от него "считывающий провод" идет к фазам...
примерно так. непрямого-подключенный через трансформаторы тока(ТТ).для них у вас места в щите не хватит.
Podonok написал : умаю Меркурий 230 или 233 - они прямого? или счетчики обладают всеми функциями?
Меркурий 230 ART-01-до 60 ампер;02-до 100 ампер;03-через ТТ
Sculptor
Sculptor
05.12.2012 в 01:11:38
4Серый написал : для них у вас места в щите не хватит
а если ограничить нагрузку вместо 100А поставить 80А не представиться возможным? как отреагирует счетчик? дополнительные счетчики нужно ставить до автоматов или после? если "до", тогда можно автоматы вынести в другой бокс и прикрутить сбоку к ТП... ну это в случае если использовать трансформаторы тока...
Sculptor
Sculptor
05.12.2012 в 01:14:24
удалил
Sculptor
Sculptor
15.10.2013 в 22:54:03
Вообщем вчера-сегодня очередной марш-бросок по КТП, все собственными руками, из недоделок осталось только укладка провода (на фото синего цвета, автомат будет с другой стороны счетчика), установка дежурной розетки на дин-рейку, непосредственное подключение ТТ к счетчикам, ну и необходимо нацепить цветные термотрубки на соеденительные провода между компонентами. Все делалось в первый раз и впервые на такого рода объектах))) Не судите строго, но если есть серьезные ошибки - обязательно укажите!!!
Цветность и правила расположения знаю, но мне захотелось ТТ по расчетному счетчику выстроить как светофор))) От автоматов ABB отходят провода черный, белый с синей полосой и белый, так что там тоже все по цветовому распределению. Наконечники под опрессовку не совсем такие как хотел, мне нужно было часть под углом в 45 и 90 градусов, но они только под заказ на провод 25мм2, так что может не очень эстетично...
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 09:58:59
Нда, конечно с цветами ТТ несколько не правильно сделал... думаю может переделать или пометить выходящие провода в правильный цвет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2013 в 10:17:37
Sculptor
Что за модульный автомат? Модель, номинал, предельный ТКЗ? Второй полюс свободен? Почему бы не подключить оба полюса последовательно?
