Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 17:11:04
filimon написал : А какой смысл мучатся в гладкостенной трубе протягивать легче и потом 25-30 метров в гофру не затянуть а в трубу можно
Не знаю как увас там в Энске, а у нас в Москве и области
  1. обычно в квартире нет прямых участков длиной более 25-30 м. Почти всегда не более 10 м
  2. при прокладке в стяжке и по потолку по любому необходимо выйти на поверхность стены. Как вы гладкую трубу гнуть будете? Или все повороты трассы - в протяжных коробках на стыках пола, стен и потолка?!
filimon
filimon
06.12.2012 в 22:04:58
Alexiy написал : при прокладке в стяжке и по потолку по любому необходимо выйти на поверхность стены. Как вы гладкую трубу гнуть будете?
Очень просто.Режутся штробы и труба выходит в штробу а не на поверхность стены.
services
services
06.12.2012 в 23:53:19
filimon написал : Очень просто.Режутся штробы и труба выходит в штробу а не на поверхность стены.
Минимум 2 угла, если масла влить может протянется,а смысл... е...ля!
web-rr
web-rr
Саратов
07.12.2012 в 00:05:47
Посититель написал : или в старом жилищном фонде перегородок санузлов, санузлов с кухней, где толщина бывает 50 мм
Ой, бывает и 38... Подрозетник не приткнёшь.
filimon
filimon
07.12.2012 в 12:16:52
services написал : Минимум 2 угла, если масла влить может протянется,а смысл... е...ля!
Смысла наверное нет но тут спрашивают можно ли это сделать технически.Эти все протяжки практикуются в странах где преобладает монолитное строительство. Например строится небольшой дом внутри гипсокартоном он не обшивается а трубки закладываются при строительстве прямо в опалубку там где будут розетки и выключатели вставляются пробки (подрозетники при заливке деформируются) из пенопласта или дерева туда же выводится трубка конец ее заделывается фиксируется а потом это все заливается бетоном.Потом опалубка разбирается вынимается пробка трубка подрезается вставляется подразетник и замазывается.А уже потом протягивается кабель.Есть такой способ. Целые страны на этом сидят.Я видел такое за границей.А нужно ли такое делать в России?Не знаю может кому то и нужно. И еще.Никакое масло использовать для смазки кабеля нельзя .Есть специальный гель ну или в крайнем случае жидкость для мойки посуды.
Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 12:27:03
материал и допустимый радиус изгиба гладкой трубы для укладки проводки озвучьте, пожалуйста!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.12.2012 в 12:30:48
Alexiy, для гладких труб есть же необходимые элементы: http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9195
Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 13:04:40
andrewkhv написал : для гладких труб есть же необходимые элементы:
да, есть, но как спрятать это в бетон? http://www.dkc.ru/ru/catalog/93_pyle_vlagozashchitnye_aksessuary/50020/ много долбить придётся
07.12.2012 в 13:25:02
web-rr написал : Ой, бывает и 38... Подрозетник не приткнёшь.
А бетон 28мм не хотите?:) В пятиэтажках 60-х годов серии К-7 все стены-диафрагмы такие, кроме 1-й стены в корридоре. И эти диафрагмы - по сути несущие. Ни о каком штроблении и речи не идёт.
Перекрытия - двойные целиковые 5*3 плиты с ребрами "клеточкой" с расстоянием между ними около 3см.(вот там наверное весело что-то протаскивать....) Проводка розеток 1-го этажа в вертикальном шве-примыкании плиты перекрытия и стены.
07.12.2012 в 13:30:20
filimon написал : а трубки закладываются при строительстве прямо в опалубку там где будут розетки и выключатели вставляются пробки (подрозетники при заливке деформируются) из пенопласта или дерева туда же выводится трубка конец ее заделывается фиксируется а потом это все заливается бетоном.Потом опалубка разбирается вынимается пробка трубка подрезается вставляется подразетник и замазывается.А уже потом протягивается кабель.Есть такой способ. Целые страны на этом сидят.Я видел такое за границей.А нужно ли такое делать в России?
Делают давно и много в панельных домах....
Alexiy написал : да, есть, но как спрятать это в бетон? http://www.dkc.ru/ru/catalog/93_pyle...essuary/50020/ много долбить придётся
это IP 67, IP40 тоньше http://www.dkc.ru/ru/catalog/92_aksessuary_bez_vlagozashchity/50416/
Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 13:33:08
BV написал : IP40 тоньше
я не про толщину, а про радиус диаметр как раз проблем никаких не вызывает.
