ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.09.2017 в 23:20:38
UncleSam976, Влагостойкая столешница- по сути не дерево вообще. При необходимости (желании) можно наклеить кромочную ленту. Торцы подоконника (если они замуровываются в раствор) желательно обклеить чем-то влагостойким. Например рубероид или как минимум промазать силиконом... Если на воздухе- достаточно влагостопной грунтовкой, лаком, (вобщем пропиткой Тиккурила ;) )
Мой опыт к Вашим услугам!
zerts
zerts
07.11.2020 в 23:47:25
А чем лучше обработать нижнюю часть подоконника, которая клеится пеной? Дорогой пу лак жалко тратить. Имеет смысл использовать для этого самый дешевый лак, или есть лучше варианты? И можно ли лаком изолировать торцы или лучше как сказали выше силиконом?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.11.2020 в 18:31:16
zerts написал: для этого самый дешевый лак,
Разумеется.Только желательно на масляной-алкидной основе.Нитролак слабоват.Ну и торцы впитывают хорошо-надо в несколько слоев красить.
zerts
zerts
10.11.2020 в 08:47:06
Может есть что-то лучше пу лака для этого? Для невидимых поверхностей.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.11.2020 в 20:57:44
zerts написал: Может есть что-то лучше пу лака для этого? Для невидимых поверхностей.
zerts, Олифа...
DmitryB
DmitryB
18.02.2024 в 17:48:34
Друзья, Имеет ли смысл чем-то заполнить пространство между деревянным подоконником и стеной с нанесенной гидроизоляцией?
18.02.2024 в 18:05:27
DmitryB написал: Друзья, Имеет ли смысл чем-то заполнить пространство между деревянным подоконником и стеной с нанесенной гидроизоляцией?
DmitryB, нет.
  1. Дерево может чуть менять размеры
  2. Если заполнить - то достать в случае повреждения много разрушений
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.02.2024 в 22:30:14
DmitryB, Заполните пеной. При расширении дерева она будет двигаться вместе, и не даст возможности сквозняку продувать эту щель.
DmitryB
DmitryB
19.02.2024 в 10:52:39
BV, Какой зазор оставлять по периметру между подоконником и откосами - 2-3 мм хватит? Потом заполнить этот зазор PU-герметиком? Торцы (красные квадраты на схеме) вмазать, а снизу одного торца (синий квадрат на стене) оставить "продух"?
ИгорьPurnesh,
Какие могут быть "сквозняки", если всё гидроизолировано? Сколько разбирал старых полов, на них всегда присутствовали вент решетки (именно для движения воздуха), доски благодаря этому отлично сохранялись. Пена будет этому препятствовать и на торцах подоконника образуется плесень и грибок.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2024 в 23:55:00
DmitryB, Откуда у вас возьмётся грибок
DmitryB написал: если всё гидроизолировано?
??? :flirt До появления цементных смесей и современных гидроизоляций подоконники делались из дерева? И вы там тоже видели "продухи"???
DmitryB написал: доски благодаря этому отлично сохранялись.
Доски сохранялись за счёт большой площади "воздушной подушки" и циркуляции воздуха! Тогда уж делайте сквозные отверстия на улицу, чтобы полноценные "вент-каналы" получились! :tambourinedance: :a
DmitryB
DmitryB
20.02.2024 в 10:21:25
ИгорьPurnesh, Вы предлагаете запенить пустоты - мне не совсем понятна цель этого действа? Раньше деревянные подоконники обшивали войлоком, дранкой и "ставили" на какую-то смесь, типа, асбестоцементной. В деревянных полах нет сквозных каналов на улицу, обычно в углах ставили два продуха по диагонали.
