Равшан
Равшан
Пермь
13.12.2012 в 15:30:46
BV написал : Вы у гофры отбортовку делали? Если ДА, то ЧЕМ и КАК?
И у Мейбеса и у Кофулсо есть фирменный вальцеватель.Цена кофулсы около 2500 руб.Но фланцевое соединение на мой взгляд получается крепче термоустойчивее до 400??? градусов,чем фирменные фитинги до 150 градусов и вальцеватель позволяет освободится от покупки дорогих фитингов.Развальцовываю в магазине,где торгуют Кофулсо,несколько ударов резиновым молотом по вальцевателю и фланец с накидной гайкой готов к использованию с асбестом,паронитом,фторопластом,резиной,силиконом.А в фитинге только силикон.
13.12.2012 в 15:32:43
Равшан написал : несколько ударов резиновым молотом по вальцевателю.
Будете - сделайте фото, если не трудно. Я так понимаю штука простая
Равшан
Равшан
Пермь
13.12.2012 в 15:37:38
BV написал : Там скорость большая, или еле течет?
Сразу после шарового со встроенным косым фильтром и счетчиков от стояков.Как средство избавления от отсутствия трубогиба и нежелания заниматься сваркой и нарезанием резьбы.:)
Равшан
Равшан
Пермь
13.12.2012 в 15:39:56
BV написал : Будете - сделайте фото, если не трудно.
Как-то так: http://gambitservice.ru/catalog/gofr_trub_techdoc/107/
13.12.2012 в 16:03:03
Равшан написал : Сразу после шарового со встроенным косым фильтром и счетчиков от стояков.Как средство избавления от отсутствия трубогиба и нежелания заниматься сваркой и нарезанием резьбы.
И как компенсатор возможных подвижек стояка.... тогда счетчики лучше крепить за трубу, а не к стене...
13.12.2012 в 16:06:06
Равшан написал : Как-то так:
А вот резиновые ниппельные вставки.... если сильный поток "против шерсти" может заворачивать потоком.... не айс :)
Равшан
Равшан
Пермь
13.12.2012 в 16:20:13
BV написал : А вот резиновые ниппельные вставки....
Можно использовать и не ниппельные,только диаметр внутренний больше будет от этого и напор :).Дык а чем плох паронит или асбест? :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2012 в 17:05:24
BV написал : Материал новый, и особого доверия не испытываю.
Могу сказать, что доверия она заслуживает, в Приморье она почти в каждом сантехмагазине уже лет 8. А вот корейцы - нет. На вездесущих графиках Хазена-Вильямса для этой трубы они ей сильно польстили. Грубо говоря, для того же падения давления поток будет почти вдвое меньше, чем по графикам, а для того же потока падение давления - почти вчетверо больше. Вывод сделан для 15A трубы, может, для труб бОльших диаметров ситуация получше, но то, что и относительно них врут - факт. Причём врут агрессивно: http://www.forumhouse.ru/threads/69578/page-7#post-5073750 Труба эта заслуживает внимания только в 2 случаях:
  1. Надо сделать короткую, до метра-другого, подводку. Тут её гибкость - важнейшее преимущество, благодаря которому чаще всего можно получить не большее, чем у прочих труб того же диаметра, сопротивление благодаря исключению уголков.
  2. Вы закладываете в проект системы запасы в 3-4 раза по напору относительно графиков.
сансэй
сансэй
13.12.2012 в 17:11:03
BV написал : поэтому и хочу глянуть после некоторого времени эксплуатации.
BV.. давно бы мня попрасили.есть и на цо.и на твердотопливных котлах.и на гвс естественно) у друга висит на газовой колонке, на отводе гвс..сильфон не известого производства (газовый) боьше 12лет.могу ради науки..доехат снять и сфоткть.. при случае..
13.12.2012 в 17:16:57
сансэй написал : на отводе гвс..сильфон не известого производства (газовый) боьше 12лет.могу ради науки..доехат снять и сфоткть.. при случае..
Если вдруг... при оказии... интересно.... А толщину стенки удастся измерить?
PS Собственно нержавеющие сильфонные компенсаторы применяются давно в технике. Смущает труба массового производства... могут ради удешевления пойти на изменение хим состава и толщины...
сансэй
сансэй
13.12.2012 в 17:22:54
psnsergey написал :
  1. Вы закладываете в проект системы запасы в 3-4 раза по напору относительно графиков
могу вас уверить.. на практике в квартирном вдопроводе о каких либо потерях.без использования специальной аппаратуры)..вы не узнаете..другими словами как лилась у вас водичка из кранов так и будет продолжать прекрастно литься)
