varera
varera
30.12.2012 в 13:40:54
ВасяДжон написал : ИМХО, да, вариант №3 более симпатишный. А почему вытяжка не встраиваемая?
хочется чтобы шкафы не "давили" в маленькой кухне, чтобы открытой стены поболе было... в 3 варианте нет верт.шкафов по бокам от вытяжки -а ведь можно было туда специ, соль, чай закидать(
varera
varera
30.12.2012 в 13:41:43
Noland написал :
    • так себе, а цвет на "большого" любителя
    • не, не нравится..
    • наиболее удачный
    • бее-е..
    • вроде ничего, только самый верх немножко надземный переход над МКАД напоминает..
    • да, нуу...
    • те же.. яйца
а если 3 вариант но с рамочными фасадами? как в 6 и под дерево
Юберъ
Юберъ
30.12.2012 в 13:44:06
varera написал : чтобы открытой стены поболе было...
Замучаетесь пыль оттуда выковыривать, ИМХО.
varera
varera
30.12.2012 в 13:54:23
ВасяДжон написал : Замучаетесь пыль оттуда выковыривать, ИМХО.
или жир? 90см вытяжка то по лучше будет всасывать готовку.. а то летом чан с вареньем знаете какой огромный на плите -боюсь встроенная вытяжка не поможет
Юберъ
Юберъ
30.12.2012 в 14:41:55
varera написал : или жир?
Жирную пыль сверху вытяжки
varera написал : чан с вареньем знаете какой огромный
Не знаю.:)
30.12.2012 в 14:55:46
varera, Все варианты напоминают букву Н. Зачем? Столбы по бокам везде!!! Вопрос - зачем ограничивать очень нужное рабочее пространство столешницы и одновременно утежелять кухню? Перед дверками стоящими на столешнице - ничего не поставишь. А лучше поставить микроволновку с одной стороны, и крыло от мойки - с другой (а сейчас мы будем наливать воду под шкафчик и ждать пока разбухнет?) Цветовые решения - полный ахтунг, кроме пожалуй 4-го варианта (единственный, который не режет глаз по цветам), ну и может быть 3-го (но жить в контрастной кухне - не айс)
Еще - большее количество стекол (с подсветкой) будет "легче весить"
Больше выкатных ящиков - удобней, чем залезать в позе ЗЮ в недра нижней полки....
Плоская поверхность вытяжки - лучше - на нее можно что-то поставить, дугой - поставленное на неё смотрится очень неаккуратно - у знакомых такая :)
Ну и еще - центральная симметрия - далеко не самый красивый и единственный вариант...
И еще - а где вентканал в стене? Если посередине - то еще ладно, а если с краю - алюминиевой гофрой потащите? :)
Ну и насчет цветовых сочетаний: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177431&p=3525337&viewfull=1#post3525337
varera
varera
30.12.2012 в 15:29:53
BV написал : varera, Все варианты напоминают букву Н. Зачем? Столбы по бокам везде!!! Вопрос - зачем ограничивать очень нужное рабочее пространство столешницы и одновременно утежелять кухню? Перед дверками стоящими на столешнице - ничего не поставишь.
столбы прячут трубы: слева 3 трубы -канализация, горячая, холодная справа 2 трубы: -газовая и отопления. Зашивать в гипсокартон зачем?- хрень полная получится и не будет доступа..
BV написал : varera, а сейчас мы будем наливать воду под шкафчик и ждать пока разбухнет?)
вот здесь думаю как избежать этого, неужели не придумать?
30.12.2012 в 15:35:57
varera написал : Зашивать в гипсокартон зачем?
  1. займет меньше места
  2. панель на петлях оклеенная плиткой, или просто сьёмная малой кровью. С газовой трубой - нужно свободный проход сквозь столешницу и вентиляция сверху.... кстати газовые пластиковые трубы допустимо муровать в стены....
Если уж делать столбы, то значительно меньшего размера и в тон со стеновой панелью... Не столбищи, а столбики :)
Или хотя-бы утопить фасады по отношению к верхним шкафам.... иначе верх с низом не дружит зрительно...
Да, верхние шкафы можно сделать просто до потолка.... а открытое пространство пустить между ... ну где-то на уровне плечь, головы....
Можно фото труб, или размеры - вид сверху?
varera
varera
30.12.2012 в 15:47:02
BV написал : Цветовые решения - полный ахтунг, кроме пожалуй 4-го варианта (единственный, который не режет глаз по цветам), ну и может быть 3-го (но жить в контрастной кухне - не айс)
c цветами поиграем еще, да и не мне выбирать.. везу 2 веера цветов по RAL и саерлак. на разноцветные фасады и контрасты -толкали большинство дизайнеров в салонах, много образцов выставленно ив каталогах -смотрится гармонично -но скорее всего в больших кухнях с авторским дизайном.. в селе может и да, не нужен контраст
BV написал : Еще - большее количество стекол (с подсветкой) будет "легче весить"
принято! добавить в гоизонт.навесных шкафчиках?
BV написал : Больше выкатных ящиков - удобней, чем залезать в позе ЗЮ в недра нижней полки....
это есть, будут тандембоксы, метабоксы не понравились
BV написал : Плоская поверхность вытяжки - лучше - на нее можно что-то поставить, дугой - поставленное на неё смотрится очень неаккуратно - у знакомых такая :)
тут не понял.. жалко терять пространство, но в узкой кухню хоть откроется побольше пространства с купольной вытяжкой, и по практичнее будет.
BV написал : Ну и еще - центральная симметрия - далеко не самый красивый и единственный вариант...
знаю, но из за этих труб вижу тока такой вариант
BV написал : И еще - а где вентканал в стене? Если посередине - то еще ладно, а если с краю - алюминиевой гофрой потащите? :)
левее будет на 10см от центра, поэтому козырек планирую чтобгофры не видно или колен
30.12.2012 в 16:38:34
varera написал : на разноцветные фасады и контрасты -толкали большинство дизайнеров в салонах,
Красиво на картинке, но там же жить...
varera написал : много образцов выставленно ив каталогах -смотрится гармонично -но скорее всего в больших кухнях с авторским дизайном.. в селе может и да, не нужен контраст
Как выбирают обои "те, мимо которых вы спокойно пройдете мимо" :)
varera написал : тут не понял..
рис 3,4 -нет, хотя и симпатичней, остальные ДА
varera написал : левее будет на 10см от центра, поэтому козырек планирую чтобгофры не видно или колен
просто вертикальный короб на 25-30 см шире.... И...его можно выделить помощнее - подчеркнет центр и уведет внимание от боковых колонн наверху... и продлить его до потолка (панели - см ниже)
И ... вертикальные столбы сверху - давят... и ....какое-то чувство незавершенности вверху - чего-то не хватает... Ну хотя бы соединить их - по верху пустить панель-крышу с навесом 10-15 см над верхними шкафами со светильниками галогенами в плоскости....
Да, еще боковые столбы можно зрительно не делать столбами, если поиграть цветом.... Здесь, например http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=352487&d=1356818955 их можно внизу сделать цветом ванильной вставки в рамку или даже цветом стекла.... наверху -подумать, но как можно менее контрастно, чтоб взгляд не цеплялся.... Шкафы сделать линейно чтобы продолжалась и верхняя и нижняя линия на месте столбов.... На этом рисунке снизу есть линия, а сверху - нет....
varera
varera
30.12.2012 в 16:47:21
BV написал :
трубы готовы , и расположены поразному слева справа(на фото еще не по старому но приблизит. так сейчас)
