25.12.2012 в 11:49:11
adr08, Если будут течь из-за несоосности - купите сразу тонкие резиновые прокладки ~0.5...1 мм размером как фторопластовое кольцо. Потечет - подложите под кольцо.... и будет больше возможностей для подтягивания...
adr08
adr08
25.12.2012 в 11:50:24
BV написал : У меня текла на отоплении весной, когда отопление отключали. Но там условия жесткие - стояк двигается и американку корчит на излом. Конус прожимается, принимает форму, а потом погнули и капель.... Вылечил вынув конус и подложив под него тонкую резиновую прокладку....
Не считайте это минусом в отношении этих американок - там место уж очень плохое...
Спасибо за сообщение! Выходит, эти фторопластовые конусы меняют форму все же в процессе эксплуатации? Интересно, они ее восстанавливают после снятия давления, хотя бы частично? Или при горячей трубе они деформируются?
А если холодная вода, но неоднократная сборка-разборка, т.к. придется корпус оборудования (ультрафиолетового обеззараживателя) промывать периодически, насколько их может хватить, на сколько разборок? Кроме рекомендуемой промывки корпуса (раз в год) еще нужно чехол лампы чистить, пишут про 1 раз в квартал. Это если вода нормально будет чиститься нашей небольшой колонной - если не станет железа больше, чем сейчас. Лампу с чехлом, вообще-то, можно вынимать без снятия корпуса, но не факт, что будет это получаться без риска разбить корпус и лампу - из-за тесноты. Однако др. варианта размещения просто нет, и без УФО не обойтись, поэтому, как запасной вариант - снимать весь корпус и при очистке чехла лампы.
Продавцы сказали, что, якобы, не будет изнашиваться конус при многократных разборках, но такого не бывает...
Вижу еще одно Ваше сообщение. .т.е. резинка тут поможет. Но сразу ее не стоит ставить?
25.12.2012 в 13:51:43
adr08 написал : т.е. резинка тут поможет. Но сразу ее не стоит ставить?
Не парьтесь - сначала собирайте как есть. Если сильно тянуть, то фторопласт плющится и гайка упирается в металл.... Если есть нарузка на излом, то может появиться капель... но у меня была очень сильная нагрузка на излом + остывание с 90град до 20....
Если потечет когда-нибудь подложите или тонкую резинку, или тонкое фторопластовое колечко... Думаю в вашем случае это не понадобится в принципе....
adr08
adr08
25.12.2012 в 14:25:49
Спасибо за совет!:) сильно тянуть не будем, т.к. надо будет потом в стесненных условиях откручивать. И чтобы концы запакованные не открутились...
