pashka.exe
pashka.exe
Орел
27.12.2012 в 14:43:01
Basic написал : То есть, если указывают 700 ватт, а цена как у 400 ваттного, то он тоже 400 ваттный?
Это значит,что у 400вт будет на выходе двести с копейками,смотря какой там КПД.Потери на сопротивление,нагрев,трение и т.д. Но,как сказал sanya1965,не забивайте фигнёй голову,берите 350вт,и лучше какой-нибудь Интерскол,Корвет и им подобных.На работе был Кратон 500вт,кнопка расплавилась после 10 минут работы непрерывной летом.Сделали по гарантии и кудато он потом делся.Сейчас Диолд киловаттный стоит.
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.12.2012 в 14:46:58
Basic написал : Кстати, на некоторых точилах в описании мощность пишут 700 (400) Ватт. Что значит это двойное обозначение?
Пример можно? Если скажите сколько весит этот самый 700/400 то получите точный ответ.
Basic
Basic
Ярославль
28.12.2012 в 00:16:54
Tipchic написал : Пример можно? Если скажите сколько весит этот самый 700/400 то получите точный ответ.
Читал описания. Это был довольно крупный на 200 мм. круги, то ли Einhell то ли другой китаец. Сейчас не могу найти.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
28.12.2012 в 19:21:56
Котопёс написал : или http://www.vseinstrumenti.ru/akkumul...-10108_er.html
Односкоростной - сразу НЕТ**!** Не успеет размешивать, оборотов надо, как я понял, не менее 1000 с[SUP]-1[/SUP]. У самого на 600 оборотов, мешает не сильно спешно.
sanya1965
sanya1965
28.12.2012 в 23:01:11
Basic написал : Читал описания. Это был довольно крупный на 200 мм. круги, то ли Einhell то ли другой китаец. Сейчас не могу найти.
самое удобное точило 350Вт -400Вт с кругами 150мм. потому что
  1. работает тише, что для квартиры актуально
  2. на таком диаметре меньше биение при одинаковой точности изготовления
  3. хватает 2-х точек фиксации к верстаку или столу
  4. круги дешевые и их валом
  5. круги скотч-брайт и вулканитовые бывают 150мм и не бывает 200мм.
  6. точило с камнями на 150мм дешевле чем с камнями на 200мм.
  7. опорный подшипник имеет распространенный размер и недорог.
хотя, все это написанное относится к моему точилу, на котором в квартире сточено около 50 кругов, а подшипник завыл лишь сейчас.
