lion93654
lion93654
Ярославль
27.12.2012 в 11:21:24
из ответов уважаемых людей узнал много любопытного об основах теплопроводности и теплопередачи! спасибо за доступный ликбез!!!:applause:
однако осталось неясным, эффективно ли практическое применение тонкой пленки из вспененного полиэтилена в качестве теплоизолятора, например в ограждающей вертикальной конструкции лоджии или половой стяжке
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.12.2012 в 11:31:33
Medtech написал : Эк тут те-оретиков понабежало
Что, неловко стало, когда выяснилось, что в 2 раза соврал, захотелось что-то уничижительное ляпнуть? Бывает. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.12.2012 в 11:33:27
lion93654 написал : эффективно ли практическое применение тонкой пленки из вспененного полиэтилена в качестве теплоизолятора, например в ограждающей вертикальной конструкции лоджии или половой стяжке
Вполне. Если размеры или условия монтажа затрудняют засунуть где-нибудь локально предназначенный для этого материал - очень даже. Но тут считать надо. Не стоит полагать, что пара слоёв такой плёнки существенно изменит утепление балкона, к примеру. Там речь о необходимых толщинах 10 см и часто сильно выше.
27.12.2012 в 11:43:20
lion93654 написал : однако осталось неясным, эффективно ли практическое применение тонкой пленки из вспененного полиэтилена в качестве теплоизолятора, например в ограждающей вертикальной конструкции лоджии или половой стяжке
Неэффективно.
lion93654
lion93654
Ярославль
27.12.2012 в 12:45:38
BV написал : Неэффективно.
таким образом этот искуственный теплоизолятор годится только для упаковки товаров?
27.12.2012 в 12:58:37
lion93654 написал : таким образом этот искуственный теплоизолятор годится только для упаковки товаров?
Ну почему-же... трубы обматывать перед тем как в штробу заделывать в пару слоев от бедности :)
А с точки зрения лоджий - ну насобирайте слой сантиметров в 10. Но снаружи нельзя - паропроницаемость плохая
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.12.2012 в 14:36:55
lion93654 написал : искал материал для защиты электрокабелей при неизбежном пересечении трассировок
А вот тут есть засадка. Электрокабели греются, т.е. выделяют тепло. А нам надо такую мех. защиту, коя не сильно ухудшает теплоотдачу. Допустим, на воздухе кабель при пиковой (! - т.е. тут нет ничего страшного, нагрев пропорционален квадрату передаваемой мощности, при типчиной нагрузке будут несколько градусов, копейки) нагрузке греется на 30 градусов относительно температуры среды. Помещаем его в предназначенную для этого гофру (и ничего, что он там болтаться будет, если не полностью заполняет сечение - наоборот, свободнее - меньше греется) - и греется он на 45 градусов. А вот ежели его укутать в теплоизоляцию - можно и до 100 градусов и выше довести перегрев, тут и до аварии недалеко. Используйте гофру - пластик (не стоит его бояться - в стяжке и штукатурке он не опасен) или металл.
lion93654
lion93654
Ярославль
27.12.2012 в 14:49:05
psnsergey написал : Сообщение от lion93654
я то полагаю, что тепловыделения от труб системы отопления воздействуют на электрокабели и потому планирую их механически разделить теплоизоляционным слоем. первично для теплорассеивания это планировал сделать металлической сеткой, какую применяют в экранировке кабелей
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.12.2012 в 17:29:18
lion93654 написал : я то полагаю, что тепловыделения от труб системы отопления воздействуют на электрокабели и потому планирую их механически разделить теплоизоляционным слоем.
Не надо. При параллельной прокладке - удалите их на 10 см или дальше и не будет ничего. При пересечении - участок пересечения слишком мал, чтобы на что-то повлиять. Разве что маленькую прокладку непосредственно на пересечение подложить, если отопление без теплоизоляции. А вот теплоизолировать трубы отопления (если не ТП :) ) в стяжке стоит - трещины стяжки без изоляции куда вероятнее.
15.03.2013 в 08:41:32
Ничего удивительного, ведь воздух является самым плохим теплопроводником. в теории можно сказать что обернув дом простым полиэтиленом в два слоя при этом создав прослойку воздуха, дом будет теплым, главное сохранять прослойку воздуха.
