Alexzil написал : конечно с верхним подшипником фрезу надо искать, если по шаблону...
Какая-то проблема эта фреза с верхним подшипником. В леруях и обях про такое и не знают. Там где брал фрезер с подшипником вообще нет. Таки фрезы редкость?
28.12.2012 в 15:20:59
28.12.2012 в 16:18:48
Я так думаю что мне нужна такая фреза - Верно?
28.12.2012 в 16:27:18
egal_novice написал : Я так думаю что мне нужна такая фреза - Верно?
Не, не пойдет, цанга на 12. А у меня 6-8. Видимо 912.160.11В надо брать.
28.12.2012 в 20:29:17
Берите под ваши цанги конечно, если работа разовая, то возмите фрезы Globus, на вашу столешню хватит. Пилите сначало лобзиком с припуском небольшим, а потом начисто фрезером.
28.12.2012 в 21:04:03
egal_novice написал : Меня всегда мучал вопрос - на всех таких закругленных столешницах я это видел - а почему именно так запиливается столешница, с таким как бы запасом по всей кривой?
врезка под таким углом не проста и черевата хорошими сколами . под 90 врезаться проще ( хотя и тут наломать умудряются ) имхо
28.12.2012 в 23:37:10
бракодел написал : врезка под таким углом не проста и черевата хорошими сколами . под 90 врезаться проще ( хотя и тут наломать умудряются ) имхо
Да и кромку наклеить непросто , кромка как правило имеет тёмную основу, она толщиной около 1 мм...очень хорошо виден торец кромки, да ещё по такой длине, если не врезаясь сразу в смысле....т.к. столешница имеет закругление кромки...
Вот исполнение закругления,о котором вы пишете по моему, не очень.
29.12.2012 в 00:03:23
Alexzil написал : при цене нового что-то под 300 евро.
Мне сейчас прайс Фестул прислал, 420 евро просят за шаблон, это с учётом скидки, растём, однако :mad:, за Вирутекс 132 евро просят ...
29.12.2012 в 00:17:44
Alexzil написал : ... толщиной около 1 мм...очень хорошо виден торец кромки, ....
Но торец кромки в любом случае будет виден - это не зависит от формы кривой
Alexzil написал : т.к. столешница имеет закругление кромки...
Если об этом месте (красный квадрат)
то да, я согласен - похоже из-за этого того что кривая запила пересекается с кривой закругления самой столешницы результат выглядит так топорно.
Alexzil написал : Вот исполнение закругления,о котором вы пишете по моему, не очень.
По-моему тоже.
Теперь этот момент понятен, спасибо! :)
29.12.2012 в 00:54:26
А что если я вырежу из фанеры обычный угол - строго 90 градусов. Приложу на угол своей столешницы, и пройдусь по нему копировальной втулкой - это ведь должно решить проблему скругления внутреннего угла столешницы? Как только быть с двумя внешними прямыми углами (если только заранее их не скруглить на той самой фанерке). :confused:
29.12.2012 в 01:09:11
egal_novice написал : это ведь должно решить проблему скругления внутреннего угла столешницы?
Да, только фреза у вас какая? Диаметр? И кант какой? Если пластик жёсткий не имея опыта сложновато приклеить внутренний радиус двадцатку.
egal_novice написал : заранее их скруглить на той самой фанерке
Так будет вам проще с
egal_novice написал : двумя внешними прямыми углами
29.12.2012 в 01:38:27
timonja написал : Да, только фреза у вас какая? Диаметр? И кант какой?
Фрезы пока никакой нет - ибо пока нет решения - как приду к решению, буду выбирать что взять.
timonja написал : Если пластик жёсткий не имея опыта сложновато приклеить внутренний радиус двадцатку.
Вы имеете ввиду кромку? Не могу сказать что жесткий, но и мягким не назвать. Пластик какой-то, белый с "изнаночной" стороны, ИКЕА. Может феном слегка нагреть?
timonja написал : Так будет вам проще с
То есть в таком случае мне нужна обычная фреза - без подшипника - и втулка?
