Mazayac
Mazayac
23.08.2020 в 02:00:40
Вадим М, у моего Ораса, как и у многих других, сверху пластиковый кожух - это не от скупости производителя, а для защиты от ожогов, везде можно безопасно браться рукой. Покрытие кожуха идеальное, за 5 лет никаких повреждений или царапин:
Модель с горячей водой справа надо специально искать и заказывать, как и у Грое. Никакого "часто встречается", редкие они и индекс конечно будет отличаться - не спутать.
Я особо отметил, что если бы не необходимость в поворотном длинном изливе - выбирал бы из всей тройки.
Скорость работы зависит от уровня изготовления картриджа и поди-ка их сравни. Надо всех сравниваемых одновременно эксплуатировать. Физику же не обманешь, 100% мгновенной регулировки получить невозможно никому - для реакции термоэлемента его сначала должна омыть вода, и какие-то перепады будут чувствоваться всегда.
ser000
ser000
23.08.2020 в 02:33:02
Иван И. написал: У орасов часто горячая вода справа.
Помниться не часто, а у конкретной модели с отличием одной цифры в артикуле и помниться эта модель (близнецы левый и правый) можно перебортовать на другую сторону, как раз из-за съёмного корпуса.
LeMark, с длинным изливом и переключателем на изливе, без особой подготовки воды (только косые фильтры и сеточки в прокладках перед смесителем, без редукторов, в доме пластиковые стояки) работает без особых запросов, воду регулирует.
Любому термостату можно прикрутить длинный излив и дивертор (душ-излив), если выход 1/2 просто поставить футорку с переходом на 3/4, на неё дивертор по вкусу.
Иван И.
Иван И.
23.08.2020 в 10:53:58
Mazayac, ну и страшон же пластмассовый орас. И щели огромные на фото между пластмассовым кожухом и маховиками напора воды и терморегулятора.
Грое и гансгрое поприличней выглядят без щелей и люфтов и без пластмассового кожуха.
Вадим М
Вадим М
23.08.2020 в 11:29:55
Большое всем спасибо за взвешенные мнения (Mazayac наряду с jekasus вообще, на мой взгляд, отличается сдержанностью и объективностью оценок). Так как чётких преимуществ у "Ораса", как я понял, нет, то куплю всё-таки "Грое": у него более "классический" вид - будет меньше дисгармонировать со смесителем умывальника. Плюс, как верно подметил Иван И, у него стандартный аэратор (хотя за 11 лет эксплуатации мне не приходилось менять эту деталь на своих смесителях). Изменю заказ.
Иван И.
Иван И.
24.08.2020 в 21:08:59
Вадим М, вместо стандартного аэратора можно поставить поворотный аэратор и менять направление струи. В регионах, где в воде много кальция и других примесей, солей в воде в первую очередь обизвествляется, гниет и облазит аэратор. Аэратор стандартного присоединения значительно проще купить, чем нестандартный аэратор вытянутой сплющеной формы.
Вадим М
Вадим М
25.08.2020 в 00:33:29
Иван И., я понял Вас ещё в прошлый раз, спасибо. Отчасти по этому, склонился в пользу "Грое".
denisr
denisr
13.01.2021 в 01:48:22
tigerskin,
tigerskin написал: Вот denisr взял в Леруе год назад. Пишет, что отрабатывает все четко. даже если в раковине открыть холодную (а раковина думаю простым тройником запитана вместе со смесителем, как и у меня). Секунда, две и температура в норме. И я так хочу. Но Хансгре, ****, убивает своей логикой.
У меня коллектор, к каждому потребителю своя подводка. Но при смыве унитаза у Mora Cera чувствуется небольшое повышение на 1-2 градуса в течении 5-10 секунд, но почти незаметно и не обжигающе. Давление у меня холодная 4 атм, горячей 2-3.
