ts_007
ts_007
Владимир
07.01.2013 в 22:21:40
maximys78 написал : Ну и еще к предыдущему посту http://www.far-spa.it/en/products/pr...omenu_aperto=7
НЕ понял к чему это, но в каталоге Фар мне нужен код 6052 ... для полимерных труб, к чему 6055 ... не пойму?
master.msk
master.msk
master.msk
07.01.2013 в 22:57:36
ts_007,
ts_007 написал : 6055 ... не пойму?
это и есть концовка для теце-флекс 6055 58278 multilayer 16,2X2,6 потому что труба не 16, а 16,2
maximys78
maximys78
Мытищи
07.01.2013 в 23:00:45
Полимерная труба без слоя аллюминия ,металлополимерная со слоем аллюминия.
ts_007 написал : в каталоге Фар мне нужен код 6052
Вы уже приобрели с этим артикулом-подошло?То, что вы купили- это для полимерных труб-то есть без слоя аллюминия.Эти купленные Вами концовки подойдут например для трубы Rehau Pink,Flex,His и для этой трубы TECE http://www.tece-truba.ru/teceflex/truba-dlya-vodosnabzheniya-teceflex-2.html
ts_007 написал : к чему 6055 ... не пойму?
Этот артикул для металлополимерных труб,вернее начало артикула.Например для вашей купленной трубы TECE и труб Rehau rautitan Stabil- по тому как она тоже металлополимерная.
Максим.
maximys78
maximys78
Мытищи
07.01.2013 в 23:11:41
master.msk написал : это и есть концовка для теце-флекс 6055 58278 multilayer 16,2X2,6 потому что труба не 16, а 16,2
Наврятли ,это для Rehau rautitan stabil.
Максим.
master.msk
master.msk
master.msk
07.01.2013 в 23:17:49
maximys78 написал : Наврятли
да, извиняюсь. TECEflex ∅ 16 x 2,7 мм.
Из Фара получается ничего не походит
maximys78
maximys78
Мытищи
08.01.2013 в 12:17:30
master.msk написал : Из Фара получается ничего не походит
Получаеться что не подходит.Вот здесь концовки Far и совместимость с производителями труб http://www.termoros.com/getfile.php?t=3&e=1115
Максим.
ts_007
ts_007
Владимир
08.01.2013 в 13:10:10
maximys78 написал : Получаеться что не подходит.Вот здесь концовки Far и совместимость с производителями труб
Понятно. А может кто-нибудь подсказать: с евроконуса метрической резьбы переходник на 3/4 наружную трубную резьбу существует?
maximys78
maximys78
Мытищи
08.01.2013 в 13:35:00
ts_007 написал : А может кто-нибудь подсказать: с евроконуса метрической резьбы переходник на 3/4 наружную трубную резьбу существует?
Да существует http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kol79.htm
Максим.
TECE Systems
TECE Systems
08.01.2013 в 13:53:58
ts_007 написал : Я хотел разборное соединение, на всякий случай. У Фаровской концовки две уплотнительные резинки для коллектора (на 3 рисунке видно) , а у Тесе 7 136 16 сколько? Не видно внутренность этой концовки. Инструмент дают в аренду, запрессовать не проблема.
Оба предложеных мной варианта разборные соединения. Одно - разборная концовка, для монтажа которой не требуется специальный инструмент. В соединении есть уплотнительная резинка между трубой и фитингом. Другое - соединение под запрессовку без уплотнительных резинок между трубой и фитингом. В месте соединения с Евроконусом коллектора, конечно, есть - это стандартное соединение.
С уважением,
Станислав Миронюк
TECE Systems
TECE Systems
08.01.2013 в 13:55:48
maximys78 написал : У ТС коллектор с метрической резьбой
Речь идет не о коллкторе ТЕСЕ, а о коллекторе FAR с Евроконусом. Обсуждается вопрос, какие именно фитинги нужны, чтобы соединить трубу ТЕСЕ с коллектором FAR.
С уважением,
Станислав Миронюк
sokolov.nnov
sokolov.nnov
29.01.2013 в 12:32:33
И чем всё закончилось? Какое соединение получилось у автора?
