maestro@
maestro@
08.03.2017 в 23:03:51
Alex___dr, Я не против совсем, проконсултировать смогу только по тем позициям, которые пока имею) А по которым хочу заказать, не могу, вот и спрашиваю.
dokar
dokar
Мадонатор
maestro@ написал: Kall=хоз=Nic, У меня вопрос такой - у именитых производителей, стыковка Вороток-удлинитель, более точная (в данном случае размер квадрата), материал воротка более крепкий? На ресурс влияет? На счет "расходник дешевый", так этот вороток стоит дороже Вашей трещотки :) фото выше прилагал.
maestro@,
Не случится ли так, что взяв номер следуюший - на3/8, я выиграю битву с крепежом даже взяв дешовый бренд ?
Да, ни фига.
maestro@
maestro@
08.03.2017 в 23:06:25
dokar написал: Не случится ли так, что взяв номер следуюший - на3/8, я выиграю битву с крепежом даже взяв дешовый бренд ?
Возможно. Но так можно дойти и до еще бОльших размеров. Но Вы не поняли мой вопрос, раз так отвечаете. Разве размер инструмента, зависит от точности исполнения и качества металла?
dokar
dokar
Мадонатор
08.03.2017 в 23:14:42
maestro@,
Как раз понял. И дал на него ответ. Далее карман - подскажет прав я или нет. Мне крайне понравился ответ, по моему - Вадима, показавшего наборчик на 3/4 , когда у вас гробились воротки на 1/2 ю . И тут дело даже не в деньгах.
Да, ни фига.
maestro@
maestro@
08.03.2017 в 23:20:53
dokar написал: Мне крайне понравился ответ, по моему - Вадима, показавшего наборчик на 3/4 , когда у вас гробились воротки на 1/2 ю . И тут дело даже не в деньгах.
А Вы не задаетесь вопросом - подлезет ли инструмент бОльшего размера (в данном случае вороток 1/4"), туда, куда я описал? Не везде можно работать инструментом бОльшего размера.
dokar написал: Как раз понял. И дал на него ответ.
Если не трудно, процитируйте Ваш ответ еще раз, который был ключевым для меня. А то я не заметил ответа по существу.
maestro@ написал: у именитых производителей, стыковка Вороток-удлинитель, более точная (в данном случае размер квадрата), материал воротка более крепкий?
Заметьте, про бОльший размер инструмента я не интересовался.
dokar
dokar
Мадонатор
08.03.2017 в 23:21:55
maestro@, При срыве прикипевшего крепежа всегда если есть возможность лучше начинать с "бандур" - нежно. :)
Да, ни фига.
maestro@
maestro@
08.03.2017 в 23:24:24
dokar написал: При срыве прикипевшего крепежа всегда если есть возможность лучше начинать с "бандур" - нежно.
Особенно там, где больше чем вороток на 1/4" ни чего не полезет? Вот это совет, ну спасибо, помогли) И как это я не догадался просунуть вороток на 3/8... Вы внимательно читаете о чем спросил?
08.03.2017 в 23:28:25
Перекидной вороток KingTony пережил без повреждении отворачивание болта М8 посаженного на фиксатор... Естественно с удлинителем... Какой степени был фиксатор, мне не ведомо. Болт (с гипертрофированной головкой и шлицом T40...) фиксировал шкив на валу стиральной машины...
rumb
rumb
Рига
08.03.2017 в 23:29:22
M6 свернуть 1\4 думаю можно запросто.
Т образный вороток на 1\2 лучше купить именно GEDORE, так как там не пружинка с шариком, а пружинящая пластина. Тем самым не ослабевается квадрат. А вот 3\8 и 1\4 у них, как у всех тайванцев.
maestro@
maestro@
08.03.2017 в 23:33:14
Alex___dr, rumb, Вопрос прочитайте мой еще раз пожалуйста и не нужно отвечать то, что меня не интересует. А именно - чем и какой болт свернуть. Я и так это знаю не хуже других. Вопрос повторю, что бы не искали:
maestro@ написал: у именитых производителей, стыковка Вороток-удлинитель, более точная (в данном случае размер квадрата), материал воротка более крепкий? На ресурс влияет?
Больше меня ни чего не интересует.
rumb
rumb
Рига
08.03.2017 в 23:37:55
подредактировал предыдущий пост. Материал как повезет, и именитые лопаются, да вы и сами знаете. Да и посадки одинаковые на самом деле. Не, ну может если микрометром мерять... а чего вы боитесь? что квадрат слижится? или провернет в головке?
