maestro@
maestro@
09.03.2017 в 12:42:40
rumb написал: Вам что плотную скользящую посадку надо с зазором в пару соток? Не парьтесь, берите на что денег хватает.
Заказал в общем и вороток и удлинитель от Гедоры, ну и ранее трещотку заказал. Нашел еще вороток на 1/2 с пластиной вместо шарика (тут высказывались, что лучше будет). Брать набором...мне не все от туда нужно, поэтому стараюсь по отдельности приобретать.
rumb
rumb
Рига
09.03.2017 в 12:51:06
Кстати этот Г-образный вороток TOPEX дешевый предешевый уже несколько лет использовал, как баллонник с трубой и да и вообще много закисших болтов срывал, пока не купил T-образный Gedore. И ничего, живой, ну так точечки ржи были немного совсем, так как возил постоянно в багажнике, причем ничем особо не смазывал, не берег.
А недавно купил Ko-Ken 450mm удлинитель, посмотрим, как он будет. А то надоело с трубой... труба ржавеет. :)
10.03.2017 в 01:37:36
Квадраты...
ezh
ezh
10.03.2017 в 10:31:25
Вчера в очередной раз столкнулся с подключением и подвешиванием нескольких светильников (штучек 25, обычная квартира :mad: ). Естественно, все комплектные патроны с "интегрированными" развальцованными клеммниками и обжатыми в них проводами, которые нет смысла менять. Эти штатные провода многожильные, 0,5-0,75мм2 (обозначений не было, точней сказать не могу). И такая ситуация у меня на памяти почти всегда.
С удовольствием бы прикупил обжимку для гильз для таких мелких диаметров (на всякий случай 0,5-2,5мм2 для универсальности и закрывания всех домашних бытовых диаметров). Какими гильзами это правильно делать?
ganushak
ganushak
Химки
10.03.2017 в 11:36:24
Не совсем понятно, в чем проблема. Если в том, что в винтовых клеммниках многожильные провода не обжаты гильзой и хочется это поправить, то
доминик
доминик
Президент
10.03.2017 в 13:33:03
ezh, Если я вас правильно понял, то нужны наконечники ншв/и/. Обжимаются инструментами, как вам выше скинули. Есть и до 6 кв., будут даже дешевле. На Али, в районе 530- 650 можно найти. Под такие вещи, форма обжима будет без особой разницы. Т. е. -это будет квадрат, трапеция или шестигранник. Но можно и обойтись подобными кримперами, как ПКВ-16 и ему подобных. Даже у некоторых многофункциональных клещей, есть матрица для этого обжима, пусть и для самого примитивного. Главное, чтобы не уродовало провод и не слетало, в принципе. Имхо.
Имхо.
ezh
ezh
10.03.2017 в 14:15:33
ganushak и доминик , это именно то, спасибо. А есть что-то красивее КВТ? Как это правильно называется? Кримпер? До этого пассатижами обходился, что в неправильно. Ну и на больших объемах еще медленно и неудобно.
доминик
доминик
Президент
10.03.2017 в 14:51:25
ezh написал: А есть что-то красивее КВТ?
Есть, но ценник уже раз в 5- 10 выше. Да и есть ли необходимость в этом? Для каждодневного зарабатывания денег, может и есть смысл, да и то, очень многие, благополучно Квт зарабатывают, т. к. даже они не у всех электриков есть. :)
ezh написал: Кримпер?
Да. А так вот: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&spm=2114.03010208.8.4.Yk4o1h&initiative_id=QRW_20170310033813&SearchText=0.25-6%D0%BC%D0%BC2&productId=1442968963&blanktest=0&tc=af Или: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170310024043&SearchText=Mini+Small+Ferrules+Tool+Crimper+Plier+for+Crimpin&blanktest=0&tc=af Или типа такого смотрите. KNIPEX 97 21 215 B Даже в 1396200 есть матрица для обжима. :)
Имхо.
kuznecss
kuznecss
10.03.2017 в 15:00:06
ezh, красивее-то может и есть, например 97 53 хх, но они для миллионеров или эгоистов
fedorM
fedorM
Воронеж
10.03.2017 в 16:30:53
ezh, лично я эту ерунду обычно опаиваю, и нормально все. Еще и клещи до 10 кв.мм. с запасом наконечников таскать с собой ради светильничков. Там усилия полньютона и тока 0,5А как максимум. На массовой сборке щитов это нужно, но тут? :confused: Что касается брендов, сильно подозреваю, что Книпексу делает тот же завод, что и КВТ. В любом случае, я бы Книпекс ставил только на конвейер, с его ценой-то.
ezh
ezh
10.03.2017 в 16:42:48
Еще раз для меня :net: Я правильно понял, что для бытового использования разницы не будет в конструкции? И не важно, какой кримпер купить. На примере КВТ ПКВк-10 61674, NWS 143-62-160, KNIPEX KN-9768145A и KNIPEX KN-9778180. У них у всех немного разный способ и форма обжима.
И что для меня разницы не будет настолько, что можно взять любой из Китая?
