DED написал : Тоесть , если взять нормальный авторадиатор, приладить вентилятор с дифузором, запустить воду из скважины, то такая установка имеет право на жизнь. Ну вот , гдето так.
Гы ... а как отработанную воду закачивали назад в скважену ? :)
31.01.2013 в 10:47:24
31.01.2013 в 11:13:51
andrewkhv написал : ...вот! потребовалось городить целую систему!
Да и сколько воды на рельеф просто так выкинули. К этому еще добавить ресурс скажинного насоса с электричеством..... В таком виде "начинка выделки не стоит ...."
31.01.2013 в 12:17:28
DmKa написал : Гы ... а как отработанную воду закачивали назад в скважену ? :)
Просто шланг бросили в ближайшие заросли и усё. На улке жара, так что даже лужицы не было, всё сразу впитывалось.
Ким написал : Да и сколько воды на рельеф просто так выкинули. К этому еще добавить ресурс скажинного насоса с электричеством..... В таком виде "начинка выделки не стоит ...."
Счас рыться не охота, но помнится , что кондёр Кватты потребляет. В нашем варианте - "Водолей" (или "Родничёк") + бытовой вентилятор, и одного Кватта не добирает. Ну и ещё. Расход воды очень мал(чайничек, ручки всполоснуть, изредка хершером побаловаться,....), так что лишняя промывка не помешает.
31.01.2013 в 12:43:37
DED написал : что кондёр Кватты потребляет
Электрические киловатты потребляют модели начиная наверно с 18, бытовые 7 и 9 даже не инверторные тянут 700-800Вт
31.01.2013 в 19:41:44
DED написал : Пытался дома (13 этаж) забахать нечто подобное. При пропуске воды, в течении часа, так и не дождался приемлимой температуры воды, которой можно охладить квартиру. А это всего навсего стояк и труба под землёй. Какая же будет температура воды, если до 13 этажа она пойдёт через радиаторы?? Температура воздуха была 32-35 градусов. Моё ИМХО - это утопия.
Далеко не утопия, есть даже целая система поддержания микроклимата в помещение с использованием замурованных в стены и потолок трубок, и специальных чиллеров для такой конфигурации систем. Так вот в таких помещениях гораздо комфортнее находится нежели в помещения с прямым охлаждением ...
31.01.2013 в 19:48:28
Бориска66 Спору нет, может и не утопия, но вот цена вопроса сильно напрягает, настолько напрягает, что никто не осмелился ее даже предположить.
31.01.2013 в 19:51:00
Putnikk62 Да безусловно, пожалуй это самое дорогое решение из всех возможных в кондиционировании, но, оно имеет место быть и это считается максимально комфортным решением и максимально тихим, конечно выбор за потребителем ...
03.02.2013 в 13:52:13
Я лично буду сопротивлятся таким нововведениям до конца. 1) Есть кондиционер, он потребляет энергию не постоянно ("термостат"), это еще без учета того что дома не круглые сутки летом находишься (да и семья, кто на даче, кто на работе). И фактически это компромис между комфортом и затратами. А тут как минимум будут брать за 3 месяца и охлаждать круглосуточно, ну по крайней мере считать. 2) У всех разные батареи и как не крути теплообмен идет во все стороны и если взять дом в 16 этажей +, как собираются поддерживать температуру воды, точнее какими средствами (что будет в платежке). Особенно интересно, когда в тени 30+.
Конечно найдутся те кто будет пользоваться этим и даже будут рады, но скорее всего до поры до времени...
03.02.2013 в 20:12:50
Скажем так, батарея-то и не подойдет как охладитель всей квартиры, вот если её на какое-то подобие фанкойла заменить, тогда может и да ...
Хотя тепло счетчик вполне нормально решает вопрос оплаты ...
03.02.2013 в 21:16:08
Бориска66 написал : ..... батарея-то и не подойдет как охладитель всей квартиры .....
Что-то не очень верится что такое могут сделать. Чтобы нынешнюю систему отопления перевести на охлаждения - очень много работы и затрат надо вложить. Да и "старый фонд" не столь интересен как "новый". Вот вновь строящиеся дома - это совершенно другое, "сделать задел" самое то что надо.... Такой вариант более реальный.
Бориска66 написал : .... есть даже целая система поддержания микроклимата в помещение с использованием замурованных в стены и потолок трубок,....
Видел такое, довольно таки неплохо получается.
А наши делали с помощью канальника. Потолок натяжной был, перфорированная ткань. Загоняли "холод" между подвесным потолком и "черным" утепленным потолком. "Ощущения - абалдеть"
03.02.2013 в 21:31:55
Ким написал : Вот вновь строящиеся дома - это совершенно другое, "сделать задел" самое то что надо.... Такой вариант более реальный.
ДонСтрой его уже пробовал, из-за тотальной экономии получилось очень криво ...
