касимов
касимов
Касимов
09.03.2013 в 17:56:51
Типа такого.Или любой твердый листовой материал,вырезать по унитазу.По краям тюнинг.
_aka
_aka
09.03.2013 в 18:13:33
касимов написал : Типа такого.Или любой твердый листовой материал,вырезать по унитазу.По краям тюнинг.
понял, будем пробовать, спасибо!
ВАЗ-21074
ВАЗ-21074
Кемерово
11.03.2013 в 07:03:48
Хочу в туалете произвести замену старого унитаза на новый с такими же присоединительными размерами. Вопрос касается снятия старого унитаза с основания. Старый унитаз сейчас установлен на сухую цементную смесь без применения винтов крепления. Неужели придётся ломать?
касимов
касимов
Касимов
11.03.2013 в 09:43:20
ВАЗ-21074 написал : Неужели придётся ломать?
Обязательно.
kimsos
kimsos
Брянск
11.03.2013 в 10:19:49
Ну, не факт, может повезти, если унитаз давно стоИт, может получится оторвать без разбивания.
касимов
касимов
Касимов
11.03.2013 в 13:35:18
kimsos написал : может получится оторвать без разбивания.
Чтобы потом разбить.
11.03.2013 в 13:58:27
он Вам нужен? :)
ВАЗ-21074
ВАЗ-21074
Кемерово
11.03.2013 в 16:41:14
To BV Конечно же не нужен, его место будет на свалке. Просто не хочется, чтобы после демонтажа при помощи кувалды и лома, вся оставшаяся жижа потекла бы на пол. Может действительно есть шанс в резком рывке, буду пробовать.
Спасибо всем!
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2013 в 23:51:36
Никаких резких движений при работе с фарфором и чугуном. Самое главное - не порезаться и беречь глаза. Оденьте хорошую обувь и пните унитаз ногой несколько раз. Подбейте аккуратно молотком бетон в основании и опять пните ногой. Обычно отваливается. Для облегчения отсоедините бачок, можно тоже ногой пнуть. Раструб в чугун тоже лучше разбить, но аккуратно, чтобы куски в стояк не попали.
12.03.2013 в 00:05:18
ВАЗ-21074 написал : Просто не хочется, чтобы после демонтажа при помощи кувалды и лома, вся оставшаяся жижа потекла бы на пол.
Сначала пролейте чистой водой, потом отключите бачек от водопровода, потом за несколько раз уберете воду окуная туда тряпку и отжимая - всех дел на 10 минут. Больше там воде взяться неоткуда.
12.03.2013 в 00:07:45
AndyMirror написал : Раструб в чугун тоже лучше разбить, но аккуратно, чтобы куски в стояк не попали.
Детский мячик в сеточке с веревочкой и привязать где-то снаружи!!! (чтоб не упустить) накачивается насосом внутри трубы. Сверху тряпка - чтобы не проткнуть осколками и вперед.
