dica
dica
12.02.2013 в 00:25:03
Anton111111 написал : Между полотном и коробкой зазор примерно 2 мм по трем сторонам и снизу 4 мм. .
Это мало. При закрытии-открытии будет тереть полотно об коробку, а то и вообще не открыть будет. 5 мм зазор по сторонам, снизу побольше, но в зависимости от того, планируется чето на полу или нет.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
12.02.2013 в 08:56:58
dica написал : Это мало. При закрытии-открытии будет тереть полотно об коробку, а то и вообще не открыть будет. 5 мм зазор по сторонам, снизу побольше, но в зависимости от того, планируется чето на полу или нет.
Да ну. Не видел такого большого зазора на дверях. Зачем там такая большая щель ?
sarlen
sarlen
Саратов
12.02.2013 в 09:01:45
Anton111111 написал : Да ну. Не видел такого большого зазора на дверях. Зачем там такая большая щель ?
Из-за изменения влажности в помещении в зависимости от времени года дверь может разбухнуть и этого зазора не хватит, рекомендуется 5 мм. Но с учетом что дверь покрыта ПВХ может и не актуально для таких дверей.
dica
dica
12.02.2013 в 09:51:33
Да 2 мм. и так будет тереть при открытии полотном об коробку со стороны замка. Разбухать не надо. Ну если дверь конечно глубиной не с картонку;)
sanya1965
sanya1965
12.02.2013 в 23:48:29
ТС, полоски я обычно отрезаю от ненужного куска линолеума (он толщиной 3-4мм), или фанеры (3мм). потом проклеиваю прозрачным скотчем коробку и примыкание полотна, и пеню снизу-вверх. после высыхания пены (16-24 часа) срезаю лишнее и снимаю скотч. тогда коробка и полотно будут чистыми.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
13.02.2013 в 00:38:54
Юберъ написал : Нафиг он нужен, если у баллона есть трубка?
этой трубкой только в ведро пену можно сплавлять.. я раз откосы оконные с дуру на такую(трубочную) пену посадил)) их шишками выгнуло.. а всё из-за того, что она валит кусками прям, дозировать очень сложно..
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.02.2013 в 01:32:17
Lapas, я редко двери ставлю, пистолет для пены у меня без дела валяется, пользуюсь пеной TYTAN с трубкой, спокойно дозирую пену, ничего она не распирает. Двери на одну пену не ставлю, всегда креплю в трех точках каждую сторону.
Ми}{аил
Ми}{аил
13.02.2013 в 21:23:26
Arkrem написал : Lapas, я редко двери ставлю, пистолет для пены у меня без дела валяется, пользуюсь пеной TYTAN с трубкой, спокойно дозирую пену, ничего она не распирает. Двери на одну пену не ставлю, всегда креплю в трех точках каждую сторону.
титан не распирает, я тоже его беру когда есть выбор, а например макрофлекс адская пена:)
Юберъ
Юберъ
13.02.2013 в 21:43:21
Lapas написал : я раз откосы оконные с дуру на такую(трубочную) пену посадил)) их шишками выгнуло.. а всё из-за того, что она валит кусками прям, дозировать очень сложно..
Но можно. Если постараться для себя любимого, а не кое=как свалять. Нафига непрофи пистолет? См. №29.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
14.02.2013 в 00:05:24
Юберъ написал : афига непрофи пистолет?
что-бы закосить под профи;)
Ми}{аил написал : а например макрофлекс адская пена
вот именно её всегда и беру. Но конечно я подрасслабился с пистолетом, с трубочкой можно но аккуратно.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
16.02.2013 в 22:38:25
Юберъ написал : Но можно. Если постараться для себя любимого, а не кое=как свалять. Нафига непрофи пистолет? См. №29.
А нафига непрофи двери самому ставить,отдайте профи,у них и пистолет есть ,и навык.
