asvad
asvad
Архангельск
22.03.2016 в 02:33:44
Я решил эту проблему так!!! Гофр. трубу протянул сквозь отверстие в вент. решётке в глубь вент. канала. Далее конец гофр. трубы загнул прямо внутри вент. шахты по направлению потока воздуха. В этом случае воздух из вытяжки не только сам выдувается по направлению шахты, но и подсасывает воздух поступающий через решёточку в вент. решетке. В результате, чем сильнее работает вытяжка, тем сильнее работает вентиляция через решёточку.
Pttt
Pttt
26.03.2016 в 15:35:13
asvad, так работает только при условии пропускной способности самой вентшахты. В подавляющем большенстве случаев производительность вытяжки больше пропускной способности шахты.
asvad
asvad
Архангельск
30.03.2016 в 18:04:37
Pttt, только в случае если давление воздуха в вентшахте превысит напор воздуха из вытяжки, может получится так, что задует обратно в кухню. Но чтобы давление воздуха в вентшахте так поднялось, нужно её перекрыть!!! ;) Поэтому принцип "подсоса воздуха" работает не зависимо от пропускной способности вентшахты. В своё время на производстве столкнулся с "пылесосами" из гнутого обрезка трубы!!! Подключались они к магистрали сжатого воздуха. Их также использовали и для пескоструя. Именно это меня и натолкнуло на такое решение.
Pttt
Pttt
02.04.2016 в 14:39:11
asvad, так давление в шахтах домов зачастую и превышает напоры воздуха не то что при включённой вытяжке, но и при при естественной вентиляции. Соседи по вентшахте тоже ставят вытяжки и вентиляторы - там такое давление может создаться при одновременном включении их в работу что мама не горюй. Мой обратный клапан часто вечерком хлопает при настежь открытом окне в холодные времена года, не говоря уже о лете, а живу не на последних этажах. Так что повторюсь: все очень зависит от пропускной способности шахты конкретного дома. У меня на кухне стоит ещё и вентилятор в естественном канале и по нему сейчас очень хорошо вижу движения в шахту: то крутится в выключенном состоянии, то перестаёт в течении одного вечера, а ещё лучше по стуку клапана в этом канале слышно..... Да даже по вашей схеме видно что система в таком виде не рабочая. Надо чтобы полость вентшахты была непрерывной снизу до верху, тогда непрерывный поток снизу будет разницей давления засасывать воздух из квартиры. А По вашей схеме ваша вставленная труба - это тоже самое из камня вентшахты. Да, давление на исходе трубы внутри шахты чуть пониже, но в данном случае настолько исчезающе мала разница, что проблему темы не устранить. Другое дело если трубу вставить в шахту как можно длиннее (идеально до крыши, но выполнимо ли это, т.е. сделать по сути индивидуальную вентшахту для своей собственной квартиры,? - нет....
Voice
Voice
07.04.2016 в 05:35:35
asvad написал: В результате, чем сильнее работает вытяжка, тем сильнее работает вентиляция через решёточку.
Прям по Бернулли :) тоже думал сделать вытяжку с решеткой, чтобы поток воздуха от вытяжки увлекал за собой и другой воздух через решетку. Но действительно - все зависит от пропускной способности вентканала... У меня в доме вентканалы индивидуальные для каждой квартиры. Т.е. мой кухонный вентканал идет с моего 2-го этажа до крыши (8-й этаж) и никто больше к нему не подсоединен. То же самое в ванной. Дом кирпичный, т.е. канал тоже кирпичный, прямоугольный. Отверстие примерно 20х25см.
А еще подумалось, что чем длиннее и Уже вентканал, тем сложнее воздуху от вытяжки пробиться наружу. Т.е. включили вытяжку, воздух от нее пошел в канал. Но вверху канала воздух еще стоит на месте, т.к. он еще "не знает", что ему нужно идти вверх - "волна" не дошла.
Если представить в канале вместо воздуха желе, тогда проще понять, о чем я говорю :) Берем длинную трубку диаметром сантиметров 5 и длинной метра 2. Заталкиваем в нее желе (можно взять вишневое :)). Затем начинаем продавливать желе с одного конца. Сначала усилие потребуется большое, т.к. желе спрессовывается и не хочет лезть внутрь. Но как только в движение придет весь столб этого желе (когда оно полезет из трубы с другого конца), тогда усилие можно ослабить, а желе все равно будет двигаться по трубе.
Но это лишь мои мысли. Профессиональные вентиляторщики меня наверно засмеют :)
asvad
asvad
Архангельск
18.04.2016 в 00:40:31
Ситуация у меня аналогична ситуации у Voice:
Voice написал: У меня в доме вентканалы индивидуальные для каждой квартиры. Т.е. мой кухонный вентканал идет с моего 2-го этажа до крыши (8-й этаж) и никто больше к нему не подсоединен. То же самое в ванной.
А вытяжка работает на все 100%, не зависимо от высказывания Pttt:
Pttt написал: Да даже по вашей схеме видно что система в таком виде не рабочая.
Так что, ситуации бывают разные, и решений тоже много, и этот вариант кому нибудь поможет.
_Master_
_Master_
20.08.2019 в 17:10:33
Можно за решеткой естественной вентиляции поставить вентилятор (кулер от компьютера), который будет включаться вместе с вытяжкой
Mazayac
Mazayac
27.08.2019 в 18:47:41
Master, ага, и его просто раскрутит в обратную сторону потоком мощной вытяжки.
Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2019 в 18:56:57
Mazayac написал: Master, ага, и его просто раскрутит в обратную сторону потоком мощной вытяжки.
Mazayac, лом касимова в помощь. :)
10-40-99@mail.ru
