BigHarry
BigHarry
15.02.2013 в 21:57:29
kifitim написал : я на стадии компоновки
Автоматы в щите лучше сгруппировать по фазам, а то мало-ли - рука или там отвертка дрогнет... Неплохо бы также предусмотреть реле напряжения, а то в сельской местности оно может сильно прыгать, реле можно воткнуть вместо многочисленных и, имхо, ненужных отдельных автоматов на чайники-мультиварки. Такое число автоматов, как я понимаю, было задумано для последующего равномерного распределения нагрузки по фазам, но в реальности - перекоммутация нагрузки в таком щитке может обернутся кошмаром...
kifitim
kifitim
Казань
15.02.2013 в 22:21:59
Галл написал : В виде однолинейной схемы было бы более читабельно и удобоваримо для глаз
согласен, уже можно эл.схему рисовать
Галл написал : Правильно говорят, что ни к чему такое количество групп - можно уменьшить.
думаю кухонные 6 автоматов объединить в 2 автомата или вообще в 1
скажите а УЗО я правильно распределил?
Галл
Галл
Казань
16.02.2013 в 00:02:36
kifitim, Я Вашем случае обычно ставлю противопожарное УЗО в ВЩУ (да и в ТУ обычно УЗО прописано), в домашнем же щите уже исходя из количества групп и нагрузки - которые нужно распределить пофазно... да дифы можно применить на некоторые группы, вообще у Вас с конвекторами нагрузки будут существенные и все надо просчитывать более комплексно - нежели только наполнение щита.. т.е. вкупе с заземлением, уравниванием потенциалов, выбором кабеля и т.п. Каркасник - как легкогорючее сооружение и требует к себе повышенного внимания))
avmal
avmal
16.02.2013 в 00:17:56
kifitim написал : будет трехфазная силовая для плиты. для бойлера пока еще не придумал какую, видимо больше 16а
А на стиральную машину? А на насос?
kifitim
kifitim
Казань
25.03.2013 в 20:04:33
обновил компоновку шкафа и нарисовал схемку https://cacoo.com/diagrams/Ct9bc7fVzh5N8VE8
ниже схемка, которая со временем может измениться
Гость_
Гость_
Нея
25.03.2013 в 21:54:41
Опа. Я тут так. Мимо проходил. А откуда там КВВГ, когда это контрольный кабель? Может всё же ВВГнг?
kifitim
kifitim
Казань
25.03.2013 в 22:09:55
конечно же ВВГнг, даже еще Ls на некоторых :)
SVKan
SVKan
26.03.2013 в 05:49:14
kifitim написал : ниже схемка, которая со временем может измениться
3 фазы 15кВт это какой автомат у Вас на вводе? В25 для варочной не многовато будет? И зачем бойлеру кабель 3х6? Вам столько не дадут, чтобы такой кабель понадобился.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2013 в 08:33:25
kifitim написал : К учвастку приходит сип4*16 в ящик на столбе через 4Pавтомат-счетчик-4Pавтомат, потом сип4 заходит в дом в щиток
Здравствуй, ТТ!
На каком основании применены четырёхполюсные автоматы?
kifitim
kifitim
Казань
26.03.2013 в 21:15:11
SVKan написал : 3 фазы 15кВт это какой автомат у Вас на вводе? В25 для варочной не многовато будет? И зачем бойлеру кабель 3х6? Вам столько не дадут, чтобы такой кабель понадобился.
на вводе С32 потом счетчик потом c32, потом сип в дом идет на узо 4п 100ма
думаете на варочную B16 пойдет?, просто там спец розетка будет я так думаю
да там 6м всего, ну да ладно, не менять же щас.))
как на каком? три фазы и ноль. ТУ 3п+1 вроде там точно не помню
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2013 в 21:25:57
kifitim написал : ТУ
В ТУ требуют коммутировать PEN?
