sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 18:20:40
_maximus_ написал : Интересно, а как он со стружкой от рубанка работает ??
http://www.remmarket.ru/index.php?productID=1021
никак. стружкоотсосы делаются со входом от 75мм, и емкостью от 100л. в силу специфики (большая тара для сбора), сверху просто ставят вентилятор с улиткой. это в разы дешевле и удобнее, чем колхозить к пылесосу. http://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%81
_maximus_
_maximus_
11.06.2014 в 19:21:26
sanya1965 написал : стружкоотсосы делаются со входом от 75мм, и емкостью от 100л
Я себе циклон делал в большей степени как раз то для стружки от рубанка и фрезера, посмотрим как справляться будет... ?!? :)
incomer
incomer
11.06.2014 в 20:37:54
Klod написал : Не очень большой он по производительности. И за такие деньги можно купить циклон как в постах выше. Хотя конечно каждый выбирает такой как ему хочется.:
Кроме самодельного с Украины за 2000 и Онеидовского, который с доставкой обойдется больше 2500р, не нашел никаких других вариантов в этой ветке. А самсунговский уже работает в паре с торцовкой. Опилки собирает исправно.
Klod
Klod
Голицыно
11.06.2014 в 21:42:11
incomer написал : А самсунговский уже работает в паре с торцовкой. Опилки собирает исправно.
Это самое главное!:) А в какую емкость собираете? Конструкцию не покажите? Покупал китайский( первую версию выше показанного) за 900 р. Сейчас ,по моему, стоит( в Москве) 1200-1300 р., показанная версия ( это вторая) 1500 р.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.06.2014 в 20:25:30
_maximus_ написал : Я себе циклон делал в большей степени как раз то для стружки от рубанка и фрезера, посмотрим как справляться будет... ?!? :)
Всё правильно сделал,Макс.У мну давно такой пашет-забыл,когда мешок менял..:p:)
Z
_maximus_
_maximus_
12.06.2014 в 20:40:55
Али-баба написал : Всё правильно сделал,Макс.
Спасибо Марат :)
alzp
alzp
13.06.2014 в 00:02:46
у меня к электролюксу подобный был (и есть). когда пылесосил стружку с пола (не напрямую от инсрумента) проблем небыло. давно про него забыл но могу попробовать "напрямую" ....
http://www.rembut.ru/product_info.php?item=&pid=433 http://www.sovinservice.ru/seek_model.php?id=235&zzz=8&fir=2&sart=41129&itm=0
incomer
incomer
15.06.2014 в 21:01:32
На скорую руку собрал еще один циклон из дорожного конуса и канализационных труб. Конус имеет диаметр цилиндрического основания 130 мм . Сделал деревянную заглушку, края которой имеют небольшую конусность, за счет чего она вставляется в конус с натягом, выдернуть ее практически невозможно, только если выбивать с обратной стороны. В нее вставлен с натягом угол 90° ф40 ( может поворачиваться вокруг вертикальной оси),его удлиннителем является кусок трубы ф40, в боковой стороне конуса сделано отверстие , в которое вставлен и вклеян угол 45° ф40, внутренняя часть которого отпилена по форме конуса. Сам конус вклеян на термоклее в муфту. Емкостью для сбора опилок является отрезок трубы с заглушкой на конце. Для опорожнения он вынимается из муфты. Работает циклон отменно, лучше самсунговского. В пылесос не попадает ничего абсолютно. Сегодня целый день пилил, шлифовал, строгал, 5 раз вытряхивал емкость, а мешок как был девственно чистым, так и остался. Так как весь инструмент у меня с разными диаметрами под пылесос отличным универсальным адаптером оказался отрезок велосипедной камеры, который может работать и как сальник и как муфта. Может кому пригодится.
sanya1965
sanya1965
16.06.2014 в 19:48:50
опилки и пыль потянет спокойно, а вот стружку такого типа http://lori.ru/134701 -очень сомневаюсь.
_maximus_
_maximus_
16.06.2014 в 20:11:17
sanya1965 написал : а вот стружку такого типа http://lori.ru/134701 -очень сомневаюсь.
ХЗ, по фото не понятно от чего она ?!? :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.08.2014 в 09:16:44
Возвращаясь к своему пылеуловителю - спасибо за совет форумчан - заменил на высокий фильтр типа такого
и после этого забыл про то, что фильтр может забиться. очень часто использую для чистки картриджей лазерных. нормуль.
замена была очень простая - заменил на одну длинную шпильку центральную все мелкие. главное правильно отрегулировать высоту упорных гаек, чтоб не смялось и не болталось. поэтому использовал шпильку метровую. а от неё отрезал нужный размер.
