sanya1965
sanya1965
21.02.2013 в 13:28:31
wal73 написал : Дельный совет мог быть один-приобрести правильный инструмент+правильные скобы...
не уверен. у меня 3 степлера ЦИ (он же Матрикс) на 6-14мм Новус 18 электроНовус-105. и от перемены мест слагаемых мало что меняется. а вот скобы оказывают решающее значение, и они бывают очень разными http://www.novus-russia.ru/catalog/main_216/ из своего опыта скажу, что прибиваю кожу к фанере практически еженедельно, для ее формовки. для фанеры и плотных материалов подходят супертвердые скобы. скобы с зубцами, как ранее советовали, вообще для другого -они подгибаются при забивании и лучше фиксируют, но не в твердых материалах.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.02.2013 в 20:41:44
Думаю у Вас главная проблема в том,что степлер не упирается в жесткое основание,удар получается мягким и скоба не входит до конца.По своему опыту скажу,что в10 мм. фанеру степлер от Центринструмента,Боша,и какой-то Новус вгоняют практически одинаково...Примерно из 10 скоб одна гнётся...Сейчас у меня кстати скобки Зубр,Стаер,Новус и стронг вроде.
sanya1965 написал : для фанеры и плотных материалов подходят супертвердые скобы.
Кстати,даже у хренового Стаера есть скобы-Супер хард...Довольно неплохие.
Т-34 написал : Регулировку так и не понял. То одну забьет по самые уши, потом десяток чуть воткнет. Потом по новой, на одну вбитую - пять воткнутых
Это Вы пробовали забивать просто в одну фанеру?Если так,то просто степлер хреновый...
Т-34
Т-34
21.02.2013 в 20:53:59
Vo.V.A. написал : Думаю у Вас главная проблема в том,что степлер не упирается в жесткое основание,удар получается мягким и скоба не входит до конца.По своему опыту скажу,что в10 мм. фанеру степлер от Центринструмента,Боша,и какой-то Новус вгоняют практически одинаково...Примерно из 10 скоб одна гнётся...Сейчас у меня кстати скобки Зубр,Стаер,Новус и стронг вроде. Кстати,даже у хренового Стаера есть скобы-Супер хард...Довольно неплохие.
О, страна советов! Хоть одно бы указание на то, какой хороший и не хреновый.
Я понимаю, что пневмо-пресс запросто решит все проблемы, и с продавливанием поролона, и с пристрелкой ткани и кожи к тонкой фанерке. Дак с прессом то и любой дурак сделает. А вот похитрей бы что, поумней бы решение послушать. С минимумом затрат и максимумом эффективности.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.02.2013 в 21:17:25
Т-34 написал : и с продавливанием поролона
Скобой поролон пристреливать НЕЛЬЗЯ!Ручной Степлер должен упираться в ЖЁсткую поверхность.Да и кожа и дермантин на поролоне прорываются.
Т-34 написал : Хоть одно бы указание на то, какой хороший и не хреновый.
Сейчас у меня дома лежит Bosch HT 14 -далеко не лучший бытовой аппарат...Так вот он прошьёт 4мм берёзовую фанеру насквозь не напрягаясь.А насчет хренового-я имел ввиду не марку,а то,что может аппарат не исправен.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
21.02.2013 в 21:57:15
Vo.V.A. написал : Скобой поролон пристреливать НЕЛЬЗЯ!Ручной Степлер должен упираться в ЖЁсткую поверхность.Да и кожа и дермантин на поролоне прорываются.
Глупости. Или Вы не то изложили, что хотели сказать.
21.02.2013 в 22:13:29
Putnikk62 написал : В 11 посте я и говорил что в фанеру вгонять скобы дело неблагодарное,
В дельта-древесину точно неблагодарное... А в обычную берёзовую фанеру не проблема... Фанера и скобы 12мм... Не добивает примерно пять десяток не более...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.02.2013 в 22:19:57
Putnikk62 написал : Глупости. Или Вы не то изложили, что хотели сказать.
Может быть...Имел ввиду,что для меня поролон под кожей является ЛИЦЕВОЙ стороной.В неё я скобы не бью...А сзади-только кожа на жестком основании-дереве,фанере,дсп.Только туда и бьётся скобка.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
22.02.2013 в 22:48:13
Пристреливаю сначала поролон, дабы потом не ёрзался ( чаще в торец ДСП), а потом винилискожу сзади без разбора, попал поролон под кожей в зону пристреливания или не попал, всё равно он там не в "свободном " состоянии, так что скобы НЕ рвут кожу.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
22.02.2013 в 22:54:04
А вот что там за фанера - хз, стулу не менее как лет 30. Фанера родная, с загибами (отбортовкой), перебрал много не только скоб, но и слов. На мой предвзятый взгляд - сделано "абы как". Не переделал только потому что хочу придумать какуюто хрень, сам еще не знаю что, но будет радовать не токо мою 5-ю точку, но и глаз.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
23.02.2013 в 00:46:04
Т-34, Я не понял, какими скобами бьешь дерюжку. У меня тот же стайер. Шестерка скоба прошивает фанеру трешку нормально. Регулируется по часовой стрелке - (усиление).
Т-34
Т-34
23.02.2013 в 01:24:59
frantcsuz написал : Т-34, Я не понял, какими скобами бьешь дерюжку. У меня тот же стайер. Шестерка скоба прошивает фанеру трешку нормально. Регулируется по часовой стрелке - (усиление).
Скобы А-53, 14 мм, толщина 0,7. Наверное, покороче надо взять. Однако при забивании не гнутся, не ломаются. Втыкаются четкой буквой П миллиметра примерно на 4 в фанерку.
Я думал, пистоль по любому должон был пристреливать до упора.
