Alexiy
Alexiy
26.12.2013 в 16:58:09
Но с яркостью я переборщил.
да, ужасно получилось.
rudami
rudami
16.02.2016 в 23:01:26
ilys написал: есть интересное решение у paulmann, но придется городить с проводкой зато сможете сделать как хотите. В общем мне понравилось как у меня получилось аккуратно и ничего не торчит, свете как бы из ниоткуда....
Расскажите, пожалуйста, как-что делали, какие материалы использовали
Dale85
Dale85
18.02.2016 в 00:12:07
nathos написал: Тёплого лампового света вам, уважаемые форумчане. :) Заказал недавно кухню, теперь вот встал вопрос о подсветке. ТТХ: Площадь кухни - 8.5м^2. Гарнитур - 5м, угловой, со скруглением верхних и нижних шкафов в углу и на одном из концов гарнитура. Основной свет - люстра на потолке, расположена ближе к гарнитуру. Натяжных потолков и конструкций из гипсокартона не предвидится, потолок долбить - не вариант, поэтому будет то, что будет. Сейчас там висит одинокая лампочка накаливания на 95Вт. Напольное покрытие - пробка. Цвет гарнитура - венге внизу и выбеленный лён вверху. Фартук - плитка Cersanit Sagra , кофе и кошки, овечки там всякие. Короче говоря - птичье молоко. Обеденная зона будет, т.е. верхние шкафы снизу будем наблюдать в полной красе.
Нужна подсветка рабочей зоны. Хочется ровного не жёсткого света, с равномерной заливкой по всей площади. Порылся на форуме, увидел советы использовать люминисцентки G13 + 6см бордюр. Но бордюр не очень хочется делать, по разным причинам. Может быть, светодиодная лента, тёплого белого света? Если да - то какую? В инет-магазинах попадалась SMD3528 240 led (19.2Вт/м, 1200лм/м) и SMD5050 120 led (28.8Вт/м, 1800лм/м), обе на 2х-рядные, на 24В. Как они будут в сравнении с люминесцентками? Можно сажать в пропиленный паз, или нужно охлаждение в виде алюминиевого профиля? Будет ли бить по глазам, если не утопить в шкафы? RGB ленты, пульты и прочие украшательства совершенно не интересуют. Нужен простой утилитарный свет.
Здравствуйте! Вам нужна лента мощностью 14.4 ватта на метр ( только качественная и действительно яркая цена примерно 750 р за метр), и самый простой плоски профиль с матовым экраном (310 р за 2 метра) . Профиль режется по необходимой длине, в него вклеивается лента и закрывается матовым рассеивателем. Размещается он по центру верхних ящиков, чтоб свет шел перпендикулярно поверхности по середине. Далее подключаете ленты к блокам питания прокинув провода за ящиками, сам блок обычно устанавливается наверху. Если выключателя на фартуке нет, то можно его установить в профиль или сделать накладной там же под ящиками. Еще вариант -готовые светильники, с углами изгибами и прочим http://лайтверк.рф/catalog/svetodiodnye-svetilniki/mebelnye-led-svetilniki/ Форумчанам 15% скидка Двухрядная лента сильный перебор
Dale85
Dale85
18.02.2016 в 00:14:10
ksiman написал: Ленты на базе 5050, 5060 и 5730 светодиодов необходимо обязательно клеить на металлический профиль для охлаждения. Заодно и слепить не будет :)
не говорите ерунды
Dale85
Dale85
18.02.2016 в 00:18:24
Вы не с яркостью переборщили а направили свет не на поверхность а в центр кухни. Нельзя делать угловой профиль - слепить всех вокруг и отправляет половину света вникуда. Ну а в случае и Paulmann еще и стоит как лошадь
По поводу лент 3528 -240 1200 lm за 400-500 рублей - сказки. Это говноленты с диодами яркостью по 3-5 lm которые жрут мощность а толком не светят.
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2016 в 00:49:33
Дались вам эти ленты, фуБе. Теплый ламповый свет бывает только от теплых ламповых ламп.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.02.2016 в 07:18:33
Radio, +100500 Это да-а-а-а-а
