ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.02.2013 в 13:28:56
ppkvin написал : Вводная: питание по воздушной линии,
Рас, рас...
westent написал : ввод в здание выполнен кабельной вставкой с конечной опоры (длина кабеля метров примерно 50 метров, сечение 75 мм.кв.)
Проверка связь...
ppkvin написал : во ВРУ переход с алюминия на медь (шина вряд ли).
Сдается мне во ВРУ- стальной уголок используемый в качестве нулевой шины (etc ГЗШ). ТС- нас рассудит.
ppkvin написал : Подводка: если требуется повышенная безопасность, необходимо выполнить повторное заземление
Вон оно чего... Как насчет 1.7.78. ?
ppkvin написал : Или не обращать внимания и делать двухпроводку,
Так- 7.1.36. не велит.
ppkvin написал : тогда хватит одного УЗИП.
I+II+III в одном флаконе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2013 в 13:40:58
В точке деления PEN "разрядник" между PE и N не требуется в любом случае.
P.S. Термин "точка" в данном случае имеет не геометрический смысл и обозначает щит. :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.02.2013 в 13:57:07
ПPOPAБ написал : I+II+III в одном флаконе?
Да не имеет значения сколько ступеней, если все на одной цепи - фаза-ноль. Включаем логику: линия воздушная, рассчитываем наихудший вариант - прямой разряд молнии вблизи строения. При разряде в фазный проводник срабатывают УЗИПы всех ступеней и что делают? Соединяют фазу с нолем, т.к. сопротивление варистора приближается к нулю, и потенциал фазы практически равен потенциалу нуля. Заземление на КТП далеко - 500 метров, энергия разряда туда дойдет постепенно. Техника может и не пострадать, УЗИП защитят, а безопасность?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2013 в 14:03:40
ppkvin написал : а безопасность?
Исправные СУП/ДСУП.
mvs87
mvs87
Сатка
25.02.2013 в 15:09:09
А может ли служить аналогом УЗИП-а устройство УЗМ-51М ? Там тоже есть Варисторная защита.
Устройство представляют собой реле контроля напряжения с мощным электромагнитным реле на выходе, дополненное энергоёмкой варисторной защитой.
http://www.electronshik.ru/card/ustroystvo-zashchiti-mnogofunktsionalnoe-uzm-50m-uzm-51m-110572
Если может то к какому классу? Предполагаю что ко 2(С) для установки в Этажных и Квартирных щитах..да?
ksiman
ksiman
25.02.2013 в 17:09:19
mvs87 написал : А может ли служить аналогом УЗИП-а устройство УЗМ-51М ? Там тоже есть Варисторная защита.
УЗМ-51М - имеет встроенную защиту УЗИП 3-го класса
westent
westent
Сальск
25.02.2013 в 22:16:04
ПPOPAБ написал : Сюда загляните.
Спасибо. Интересная информация, нужно будет вдумчиво почитать.
westent
westent
Сальск
25.02.2013 в 22:32:14
ppkvin написал : Вводная: питание по воздушной линии, во ВРУ переход с алюминия на медь (шина вряд ли). Подводка: если требуется повышенная безопасность, необходимо выполнить повторное заземление, т.к. в случае отгорания нейтрали на ТП ноль становится равноценным по опасности фазе. Или не обращать внимания и делать двухпроводку, тогда хватит одного УЗИП.
Кабель заходит в ВРУ фазные жилы идут на рубильник с главными предохранителями ПН-2, с рубильника отхотят алюминевые шины, а с шин каждой фазы группы предохранителей НПН-2, к одному такому предохранителю и подключен мой кабель. Нулевая жила вводного кабеля прикрученна болтовым соединением к корпусу щита, щит затемлён стальная проволка диаметром 10 мм. приваренна к корпусу щита и по всему подвалу этой проволкой опутанны все металические конструкции. Рабочие нули они же PEN проводники потребителей присоединенны болтовыми соединениями к металическому уголку который приварен в нижней части щита. В моём случае от кабеля ВВГ 3*10 к этому уголку присоединены две жилы одна PE другая N.
westent
westent
Сальск
25.02.2013 в 22:43:13
ksiman написал : Любой приличный (SE, ABB, Hakel и т.д). Дроссель Вам не нужен, т.к. УЗИП разных классов будут пространственно разнесены :)
ksiman выше вы сказали
«однофазный комбинированный УЗИП I+II»
Я не обратил внимание на слово комбинированный, это получается что УЗИП 1 1-й и 2-й ступени совмещены в одном корпусе? Насколько такое решение лучше или хуже? Или просто в таком решении всё продуманно за нас и в одном корпусе стоят те самые УЗИП 1 и 2 класса + дроссель.
ksiman
ksiman
25.02.2013 в 22:53:15
westent написал : ksiman выше вы сказали
УЗИП I+II не имеют внутри разделительных дросселей, но зато они держат токовые перегрузки для I класса и ограничивают амплитуду импульса на уровне II класса, соответствуя таким образом обоим классам :)
westent
westent
Сальск
25.02.2013 в 23:06:30
ksiman написал : УЗИП I+II не имеют внутри разделительных дросселей, но зато они держат токовые перегрузки для I класса и ограничивают амплитуду импульса на уровне II класса, соответствуя таким образом обоим классам :)
Понятно, в общем буду курить каталоги производителей :)
