DarkRider
DarkRider
Астрахань
06.02.2014 в 03:40:40
Leshkin, если на вход, то серия Орегон. Если на стиралку, то серия Миннесота арт.884. Официальный каталог Бугатти - в нём есть все модели с качественными фото. Орегон - начиная со стр. 22, на стиралку - со стр. 118. Если каталог в браузере тормозит, внизу есть кнопка скачать в формате PDF для просмотра на компе.
alexrl
alexrl
Симферополь
09.01.2018 в 18:00:40
Какой лучше поставить кран перед СМ - шаровый или вентильный? Чтобы избежать гидроударов, буду не полностью открывать кран. Вроде, для шарового это не хорошо. Но, с другой, стороны большую часть времени он будет закрытым.
Mazayac
Mazayac
09.01.2018 в 18:46:48
alexrl, а у Вас не получится хоть сколь-нибудь точно дозировать приоткрытие шарового. Если фобия к гидроударам - ставьте вентиль. Но Вы наверное первый, кто ради этого собирается неполностью открывать кран.
alexrl
alexrl
Симферополь
09.01.2018 в 19:09:22
Mazayac написал: alexrl, а у Вас не получится хоть сколь-нибудь точно дозировать приоткрытие шарового. Если фобия к гидроударам - ставьте вентиль. Но Вы наверное первый, кто ради этого собирается неполностью открывать кран.
Mazayac, Ну, СМ допускают давление воды на входе от 1 до 10 Атм, точно и не нужно дозировать. Посмотрел форумы по СМ, не мало людей, кто прикрывает кран, чтобы уменьшить шум от электроклапана СМ. По хорошему, нужно ставить редуктор давления на входе в квартиру, но это в планах.
cineman
cineman
09.01.2018 в 19:22:18
alexrl написал: СМ допускают давление воды на входе от 1 до 10 Атм, точно и не нужно дозировать.
А дозировать и не получится, ни краном, ни вентилем. Можно установить на входе клапана стиральной машины шайбу, которая будет вносить дополнительное сопротивление в движение воды. Чем снизит скорость воды и ослабит гидроудар. Но в этом деле нужно меру знать. Может случиться неполное смывание порошка. Вентили для подключения машин не стоит использовать, если не закрываете вентиль после каждой стирки. Седло вентиля, что открыт долгое время, покрывается налётом, который не позволяет полностью перекрыть воду.
ser000
ser000
09.01.2018 в 23:52:19
cineman написал: Но в этом деле нужно меру знать. Может случиться неполное смывание порошка.
Современные машинки в случае перебора по уменьшению потока просто отказываются работать. А порошок бывает не смывается и при нормальном напоре, да и пластик со временем под современными порошками деградирует и взаимодействует с порошком превращаясь в непригядную и неотмываемую субстанцию.
cineman написал: Седло вентиля, что открыт долгое время, покрывается налётом, который не позволяет полностью перекрыть воду.
Налёт не препятствует закрытию вентиля, усилие куда сильнее налёта. Быстрее резина сгниёт, чем некий налёт будет препятствовать перекрытию вентилю. К тому же вентили зачастую куда практичнее в ремонте, всего то заменить прокладку или голову целиком, а шаровый только меняется.
ser000
ser000
10.01.2018 в 00:01:50
Налёт не препятствует закрытию вентиля, усилие куда сильнее налёта. Быстрее резина сгниёт, чем некий налёт будет препятствовать перекрытию вентиля. К тому же вентили зачастую куда практичнее в ремонте, всего то заменить прокладку или голову целиком, а шаровый только меняется.
cineman написал: давление воды на входе от 1 до 10 Атм, точно и не нужно дозировать.
Так шайба будет ни чем не лучше прижатого вентиля/крана, но шайба так же как и запирающие устройство не изменит давление и снизит его лишь при заливе.
alexrl написал: По хорошему, нужно ставить редуктор давления на входе в квартиру, но это в планах.
Можете поставить только на СМ, а когда надумаете на кап.ремонт водопровода, тогда уже переставите на вход. Заодно изучите как оно работает.
cineman
cineman
10.01.2018 в 08:43:05
ser000 написал: Так шайба будет ни чем не лучше прижатого вентиля/крана, но шайба так же как и запирающие устройство не изменит давление и снизит его лишь при заливе.
Если до вас не доходит, что шайба позволит использовать шаровой кран с большим ресурсом, то не стоит давать советы.
ser000 написал: Налёт не препятствует закрытию вентиля, усилие куда сильнее налёта. Быстрее резина сгниёт, чем некий налёт будет препятствовать перекрытию вентиля. К тому же вентили зачастую куда практичнее в ремонте, всего то заменить прокладку или голову целиком, а шаровый только меняется.
Ваши представления о вопросе крайне поверхностны. Для ремонта вентиля требуется специальный инструмент, которые снимает отложения и восстанавливает поверхность седла.
alexrl
alexrl
Симферополь
10.01.2018 в 15:29:35
Неужели сейчас нет таких шаровых кранов, который будет в полуоткрытом состоянии часа три раз в неделю, и не выйдет из стоя? Уже восемь лет установлен на входе кран в таком положении. Приходится несколько раз в неделю регулировать, т.к. давление меняется в существенных пределах. Каких-то проблем пока не замечаю.
Mazayac
Mazayac
10.01.2018 в 15:58:35
alexrl написал: Приходится несколько раз в неделю регулировать, т.к. давление меняется в существенных пределах.
И чего же Вы им регулируете? Уж не давление ли? Открою страшный секрет физики нашего мира: как только все краны в квартире закрываются - давление везде становится равным давлению в стояке, в каком бы положении ни находился шаровой.
alexrl
alexrl
Симферополь
10.01.2018 в 17:03:12
Mazayac, Скажем так, скорость воды регулируется. Смесители в квартире старые вентильные, если открыть шаровый кран полностью, то смесители дают сильный напор при небольшом открытии. А так, прикрыл кран и все ок. Понятно, что это не правильно, но как есть. Буду все менять.
