Bladiclab
Bladiclab
06.03.2013 в 12:16:02
Дизель написал : А тут появляется доп.страховка причем недорогая и эфективная. На мои взгляд лучше чем нечего.
Это прокурору будите доказывать, что модернизация для улучшения.
Дизель написал : Можно потрындеть про проэкт.
Если Вы готовы нести всю ответственность, вопросов нет. Мы живем в России!!! Каждый второй изобретатель. Только эксперименты лучше ставить в своем частном доме. Так безопаснее для окружающих.
Дизель написал : У нас в задаче КОНТАКТОР ЗАЛИПАЕТ
Да есть такая фраза. Так может ее подкрепить фото и т.д.
Мой опыт: В 4 или 5 классе менял тормозной барабан на велосипеде украина. И колесо заднее при сборке развернул на 360. Тормозить перестал. Нет, чтобы разобраться так приспособил с другого велосипеда ручной тормоз. И недели не прошло. Хорошо что 10 класник объяснил что и как.
Чем не аналогичная ситуация?
Alexiy
Alexiy
06.03.2013 в 12:20:07
Bladiclab написал : И колесо заднее при сборке развернул на 360.
чё?
Ким
Ким
06.03.2013 в 12:32:06
старик написал : ..... Да пускатель просто меняю раз в месяц на новый,так что с железом там все хорошо.Конечно пускатели хотелось бы третей величины,но стоят второй.....
В свое время такая же беда была на работе. Сделал все очень просто. К дверце тельфера прикрепил лист толстого текстолита. А на него уже пускатели в корпусе бОльшего номера. Получилось все нормально.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.03.2013 в 12:32:42
Alexiy написал : чё?
тоже улыбнуло :)
Дизель
Дизель
Воронеж
06.03.2013 в 12:32:57
Bladiclab написал : Это прокурору будите доказывать, что модернизация для улучшения.
Мне думалось что это форум не прокуратуры а тех.спецов любящих свое дело.
Bladiclab написал : Да есть такая фраза. Так может ее подкрепить фото и т.д.
Это вам опять же в прокуратуру я на практике с ними (контакторами) сталкиваюсь. Если очень интересно попросите старика может вышлет. Тема его.
Bladiclab написал : Мой опыт: В 4 или 5 классе менял тормозной барабан на велосипеде украина. И колесо заднее при сборке развернул на 360. Тормозить перестал. Нет, чтобы разобраться так приспособил с другого велосипеда ручной тормоз. И недели не прошло. Хорошо что 10 класник объяснил что и как.
Скажите а опыт с контакторам и схемами управления в более зрелом возрасте у вас имеется? Здесь хотелось бы говорить на эти темы остальное флуд.
Bladiclab
Bladiclab
06.03.2013 в 12:33:51
Ошибся на 180 градусов. Если на 360, то проблемы бы не было.:applause:
Bladiclab
Bladiclab
06.03.2013 в 12:37:38
Дизель написал : Скажите а опыт с кантакторам и схемами управления в более зрелом возрасте у вас имеется?
Ким написал : В свое время такая же беда была на работе. Сделал все очень просто. К дверце тельфера прикрепил лист толстого текстолита. А на него уже пускатели в корпусе бОльшего номера. Получилось все нормально.
Такие решения применяли. Только металлические коробки монтировали. А хрень изобретать увы нет.
Bladiclab
Bladiclab
06.03.2013 в 12:41:26
Дизель написал : Здесь хотелось бы говорить на эти темы остальное флуд.
А Вы замените колесо велосипеда на Ваш апгрейд. И все станет на свои места. А лучше узнать мнение (лестный отзыв) электрика, который после такого вмешательства ремонтом и обслуживанием займется. В отсутствии инструкции изобретателя.
Может проблема не в пускателях а в движке?
SVKan
SVKan
06.03.2013 в 12:58:43
Дизель написал : И ЧТО?!! нет объясните я деиствительно неврубаюсь У нас в задаче КОНТАКТОР ЗАЛИПАЕТ т.е если кто внизу убежать не успел писец полюбому!Согласен?! А тут появляется доп.страховка причем недорогая и эфективная. На мои взгляд лучше чем нечего. Можно потрындеть про проэкт. Но заказчику нужна не мастурбация а решение вопроса и оно на мои взгляд правильно. А ваше высказывание в принцыпе можно также отнести к частотникам они ж тоже не по проекту но тут в ы почему то не высказываетесь. Хотя ростехнадзор "а вслучае чего" и за них по холке не погладит и краинего наидет.
У нас в задаче, если я правильно понял ее условия, есть свободный провод и есть кнопка аварийного отключения. Что мешает организовать дополнительное отключение нормальными средствами я лично не понимаю. Зачем надо организовывать утечки если можно подать сигнал на отключение куда следует - на нормальный дополнительный контактор в конце концов. Куда его приткнуть всегда найти можно...
iyri
iyri
Брянск
06.03.2013 в 13:23:45
ksiman написал : Бесконтактный пускатель имеет очень ограниченное число комутаций в единицу времени
  • не знал- если можно- первоисточник. На предприятии используем данные девайсы для управления приводами заслонок, дутьевых машин как раз в таком режиме.
ksiman написал : стоповые токи
а это еще что такое?
SVKan написал : Инвертор как раз очень даже поможет
  • дорого однако
Узо как вариант- не приемлю,- как взводить после каждой сработки? Уж лучше поставить нормальные пускатели и забыть. Про безопасность тоже не стоит забывать,- крайним будет лицо проводившее данную модернизацию.
пяпа
пяпа
06.03.2013 в 13:34:34
Bladiclab написал : И колесо заднее при сборке развернул на 360. Тормозить перестал.
Простите, но колесо на "Украине" при всем желании по другому не поставишь, там же звездочка справа под цепь. Цепь и ведущую с шатунами тоже переставили что ли? Тогда да, только ехать не захочет...;)
