camper
camper
Новороссийск
02.03.2013 в 15:48:10
The Saw написал : Наш щит и соседа
Впревый раз такое вижу. Это вообще законно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2013 в 15:51:58
Счётчики в этих щитах?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
02.03.2013 в 18:00:57
ВТБ! написал : Счётчики в этих щитах?
Если нет то вообще непонятен смысл этого чемодана на опоре)
camper
camper
Новороссийск
02.03.2013 в 18:11:28
Khlebnikov написал : Если нет то вообще непонятен смысл этого чемодана на опоре
Счетчика не должно быть, слабо представляю как абонент будет показания снимать. Просто ограничили дополнительно потребляемую мощность, бред конечно полный. При хорошем КЗ отключится, не спасет и тип D и придется вызванивать вышку, что включили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2013 в 18:40:45
Khlebnikov написал : смысл этого чемодана на опоре
Защита ответвления, защита ввода, ограничение мощности... И пожарным приятнее ломать сопливый замочек, чем резать ноль под нагрузкой и фазу под напряжением.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2013 в 18:48:58
camper написал : При хорошем КЗ отключится, не спасет и тип D
Автомат В16 третьего класса (а они все такие) довольно неплохо ограничивает интеграл Джоуля при умеренном расчётном ТКЗ (если КТП хотя бы за сотню метров). А D32 класса не имеет и срабатывать не "торопится". ;) А уж если поставить что-нибудь немодульное, вроде http://electro-mpo.ru/card31529.html#.UTIRIMKSnNw
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
02.03.2013 в 19:08:19
camper написал : как абонент будет показания снимать.
Ну я так понимаю сейчас есть системы дистанционного снятия показаний.
camper написал : бред конечно полный.
Полностью согласен.
ksiman
ksiman
02.03.2013 в 19:33:40
На столбах в таком виде можно ставить только инерционные плавкие вставки - тогда проблем с отключением при случайных кратковременных замыканиях не будет :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.03.2013 в 20:06:13
АВ там вообще не место. Там должно стоять что-то типа выключателя-разъединителя для отключения подачи электроэнергии. Если уж хотят свой АВ, пусть его ставят под пломбу в боксе в месте, доступном для самостоятельного обслуживания. На фасаде, что ли...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2013 в 20:16:55
Мне в своё время выдали ТУ со счётчиком на опоре. Старушка-контролёр покрутила пальцем у виска и велела перенести счётчик в дом, где его и опломбировала.
BigHarry
BigHarry
02.03.2013 в 21:14:03
camper написал : Счетчика не должно быть, слабо представляю как абонент будет показания снимать.
Есть хитрые счетчики с управлением - удаленно можно показания снимать и останавливать отгрузку электроэнергии абоненту. Как раз обычно ставят на столбах, что бы никто не подлез и кабель экономится, вроде там эзернет на витухе используется...
