11.03.2013 в 15:05:41
Alpha написал : Работают бытовые Zubadan-ы не один год, и прекрасно справляются с обогревом неотапливаемых помещений
В Одессе зимой наверное несколько теплее, чем в г. Истра под Москвой?
Alpha
Alpha
Одесса
11.03.2013 в 15:17:27
BV Эти тепловые насосы имеют гарантированный нижний предел работы на обогрев -25*С. И где будут эти -15 или -25*С, в Одессе, в Киеве или в Москве - ему всё равно:).
vlkam
vlkam
Тула
11.03.2013 в 15:52:17
Что то у меня жуткие сомнения по поводу возможности насосать тепла при хотя бы -15 из воздуха У кого нибудь это реально работает ?
Я правильно понимаю данную картинку, что до +7 потребляемая мощность больше, чем производимое тепло и аппарат фактически бесполезно жрет энергию ? И только после +7 установка реально начинает производить тепла больше, чем жрать энергии.
Если это так, то до +7 выгоднее топиться просто тенами
Такая схема укладывается в то, что я видел лично
11.03.2013 в 16:02:53
Alpha написал : Эти тепловые насосы имеют гарантированный нижний предел работы на обогрев -25*С. И где будут эти -15 или -25*С, в Одессе, в Киеве или в Москве - ему всё равно.
Можно простой вопрос - допустим при минус 20 - сколько электроэнергии потребляет аппарат и сколько КВТ тепла даёт на выходе? То же - при -25.
vlkam
vlkam
Тула
11.03.2013 в 16:05:55
BV Вопрос не в бровь, а в глаз ;) Сразу видно прожженого технаря Тем более что "где будут эти -15 или -25*С, в Одессе, в Киеве или в Москве - ему всё равно"
vlkam
vlkam
Тула
11.03.2013 в 16:12:48
Бориска66 Вы что скажете, до какой температуры реально использовать тепловые насосы из воздуха для отопления ?
Alpha
Alpha
Одесса
11.03.2013 в 16:15:40
vlkam написал : Что то у меня жуткие сомнения по поводу возможности насосать тепла при хотя бы -15 из воздуха У кого нибудь это реально работает ?
А что у воздуха при -15*С нельзя отобрать тепло? Всё работает:
06.12.2010, 10:34 Я с прошлого понедельника перешел в режим постоянной круглосуточной работы Зубадана. Утром понижаю выставленную температуру до 18 гр и уезжаю, вечером приезжаю - температура 19, потихоньку дует, устанавливаю 24 - дует сильнее, довольно быстро прогревает. Посматриваю на внешний блок, сосулек нет. Минимальная температура утром была -26 (север МО). За 6 суток морозной недели съел 110 КВт*час. Пока все устраивает.
Другой пользователь:
06.12.2010, 18:43 В общем так, в самый сильный мороз 21 градус, звонил узбеку своему, он сказал, что на кухне, где работает кондиционер 23 градуса тепла. То есть будем считать, что всё круто. Я присутствовал на даче, когда было 14 градусов мороза. Но есть одно но. на уровне метр шестьдесят от пола температура 23, а на полу 15 . Включаю конвектор киловатный ещё, чтобы внизу было потеплей. При морозе 10 и ниже кондиционер начинает периодически заниматься самооттайкой, о чем Саша меня при покупке предупреждал. Шума нет, это не мешает. Что я имею: для обогрева своей любимой кухни даже в лютый мороз мне хватает зубадана и киловатного конвектора, который работает не постоянно. В прошлом году при такой же температуре двухкиловатник работал на износ без остановки, и было не так комфортно. 18.12.2010, 0:48 Ну что ж, настал час X. За бортом прямо сейчас 22 мороза. Температура выставлена 25 градусов. Градусник столько и показывает. Отлично!!! Конвектор у пола выставлен на 20, работает периодически, больше не работает, чем работает. 27.02.2011, 14:13 Ну и напоследок. Несколько дней назад на даче ночью было минус 35! Кондиционер справился, в комнате так и было 23 градуса тепла.
Надо чуть лучше утеплить наружные стены и пол на даче и можно будет обойтись одним зубаданом.
vlkam
vlkam
Тула
11.03.2013 в 16:22:05
Alpha написал : А что у воздуха при -15*С нельзя отобрать тепло?
Можно даже золото из свинца делать. Вопрос в экономической целесообразности
Бориска66
Бориска66
11.03.2013 в 16:23:13
vlkam написал : А Вы что скажете, до какой температуры реально использовать тепловые насосы из воздуха для отопления ?
MHI KXE6 уже с 2009 года работает и отапливает целое здание в любой мороз ...
В то же время City Multy G3, G4 от МЕ сыпятся в холода (кстати это присуще и инверторам, прошедшая зима тому сильное подтверждение иэто хорошо все знаю, кто с этим оборудованием эксплуатирует серверные) чего с ними не делай, есть у МЕ один косячок, который кочует у них везде и не дает нормально работать при низких температурах ...
Alpha
Alpha
Одесса
11.03.2013 в 16:54:57
BV написал : Можно простой вопрос - допустим при минус 20 - сколько электроэнергии потребляет аппарат и сколько КВТ тепла даёт на выходе? То же - при -25.
Отвечу так же просто:). При -15*С на улице и +20*С в помещении средняя теплопроизводительность около 3,1 кВт при потребляемой мощности около 1,4 кВт. При -20*С - около 2,4 кВт / 1,3 кВт и при -25*С - около 1,9 кВт / 1,2 кВт. Естественно, что все эти цифры у каждого пользователя могут отличаться.
Бориска66
Бориска66
11.03.2013 в 17:48:32
Alpha О чем ты ведешь речь ? О видео которые ты приводил, так они ни о чем ... Или ты считаешь что на видео в котором оттаивает наружный блок что-то сверх естественное ??? Разочарую, любой полупромовский Китаец делает это раза в два быстрее ...
Если думаешь, что сильно в чем-то убеждают твои copy/past вставки из серии "люди пишут" ??? Бред, попробуй наконец понять, что твои доводы пока сводятся к попытке объяснить что МЕ изобрели Perpetuum Mobile ...
И это при всем при том, что тебе любой нормальный сервисник скажет, что в мороз, нет более капризной техники чем МЕ, потому как только они додумались валить её в нулевой перегрев для выжимания максимума производительности не обеспечив компрессора защитой от этого ...
Да чего я тут перед тобой распинаюсь, ты все равно ни слова из написанного не поймешь ...
