Alpha
Alpha
Одесса
11.03.2013 в 22:49:23
BV написал : По факту - только он и его команда смогли исправить косяки других людей на неработающей системе
Я очень рад за Борю. Но на форумах, судя по всему, присутствует какой-то другой Боря. И большинство, не побоюсь этого слова, специалистов, имеют мнение таки отличное от вашего:). Кроме набрасывания дерьма на вентилятор и глубокомысленного надувания щёк, ничего нет. Ну, или тупое отрицалово.
BV написал : А насчет "менагера" отвечу так - побольше бы таких "менагеров", которые умеют не только руководить, но и делать всё своими руками, и в том числе и за окошком на обвязке.
Так и вы, и Боря меня не знаете:).
12.03.2013 в 01:13:02
Alpha написал : Не нашёл я у ТС в первом сообщении про вентиляцию:
Ну дышать же он чем-то должен? :) Хотя допускаю, что у него там может быть технологическое помещение :)
Alpha написал : Хватит или не хватит, покажет расчёт, поэтому я и ответил - либо 25 либо 35 модели
Влезет 35-я в бюджет? (Срок окупаемости? - хотя это уже не по теме....)
Alpha написал : А что не так?.. Данные получены в лабораторных условиях. Реальные цифры зависят от многих составляющих - от теплопотерь помещения каждый час,
Alpha написал : от включённой или выключенной вентиляции,
Это теплопотери.
Alpha написал : от температурного режима использования самой техники,
Режимы указаны в вопросе.
Alpha написал : от питающего напряжения,
Принимаем для простоты номинал, 230.
Alpha написал : Кстати, под вентиляцией вы понимаете приток наружного воздуха без подогрева?
Да. Неявно конечно, но похоже что автор не планирует других источников для подогрева. Можно конечно и рекуператор установить, но "овчинка...." ....
Alpha написал : Так и вы, и Боря меня не знаете.
Не знаю. И ничего плохого не говорю... Просто задаю вопросы, на которые Вы можете ответить... Ставлю некоторые ответы под сомнение, если сомневаюсь...
Не стесняюсь спрашивать, в чем не понимаю...
Alpha
Alpha
Одесса
12.03.2013 в 08:58:27
BV написал : Не стесняюсь спрашивать, в чем не понимаю...
Так Боря у вас под боком... Или он не того... Дал обет безмолвия?
Бориска66
Бориска66
12.03.2013 в 09:20:15
Нет Alpha, я у Владимира не под боком, просто более года назад он обратился ко мне за помощью в ремонте и ПНР оборудования, в данном случае речь шла об исправлении запоротой монтажниками VRF системе и исправлении канальника, ну последний после ряда подсказок монтажеры все-таки заставили работать (пусть и не с первого раза, но все же), а вот VRF я за ними исправлял полностью, в итоге мнение о работе как моей, так и оборудования, ты читал выше ...
alex000000
alex000000
Истра
13.03.2013 в 20:05:39
BV написал : Ну дышать же он чем-то должен? :) Хотя допускаю, что у него там может быть технологическое помещение :)
Специальной вентиляции нет никакой просто дом брусовой, проконопачен с одной внутренней строны, снаружи обшит роквулом (кавити батс) 100мм, сверху потолки залиты пеноизолом 150 мм. Впринципе проблем с поступлением свежего воздуха думаю не будет, поскольку дом на две семьи с раздельными равными половинами в одной половине уже живет брат который топится исключительно электричеством, уходит в зимний месяц 6000руб на площать 90м кв
ArtemNovikov
ArtemNovikov
Харьков
16.03.2013 в 00:27:48
Бориска66 написал : Это развод а не система, никаких принципиальных отличий от более дешевой линейки в своей конструкции она не имеет ... Название бытовой Взубыдам придумано манагерами ...
Сказал и не подумал.
Alpha написал : Тепловые насосы "воздух-вода" эффективно работают с тёплыми полами. С батареями не получится - низкая температура теплоносителя.
Есть такое понятие как "низкотемпературное радиаторное отопление". Если делать отопление с водой, лучше обратиться к проектировщикам сначала. А потом к монтажникам, или к тем, кто делает и проект и монтаж.
alex000000 написал : Неужели нельзя отопиться сплит-системой?
Можно. У нас в Украине и в -25 топятся.
Бориска66
Бориска66
16.03.2013 в 08:09:57
ArtemNovikov написал : Сказал и не подумал.
Да ???
Найди десять отличий (или хоты бы одно) ... ;)
alex000000
alex000000
Истра
18.03.2013 в 19:29:36
ArtemNovikov написал : У нас в Украине и в -25 топятся.
А какие модели у вас используют?
Бориска66
Бориска66
18.03.2013 в 20:58:38
alex000000 Не очень-то это чудо слушай, походу еще тот ездок по ушам ...
alex000000
alex000000
Истра
20.03.2013 в 19:35:58
Бориска66 От Вас я пока предложения не услышал по конкретной модели или эта идея отопления сплит-системами в принципе утопическая?
BV Можно и дороже рассматривать , если за 50000руб не получается
WLM
WLM
20.03.2013 в 19:43:20
alex000000 написал : Уважамые форумчане.
какую модель лучше выбрать ( использовать до - 20 градусов)? Я хотел бы стоимость оборудования иметь до 50 тыс руб.
MHI SRK **ZJX-S
