katsman
katsman
11.03.2013 в 10:00:41
Я наверное ошибся, скорее всего по 2,5 мм2 каждый многожильный конец. Ну а я правильно понимаю, что 3х4 выдержит 7кВт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2013 в 10:19:55
mvs87 написал : грубо прикинуть по 10 ампер на квадрат то получится 30 ампер. грубо!
Не грубите. :)
katsman
Напомните, у вас однофазное или трёхфазное подключение квартиры?
katsman
katsman
11.03.2013 в 10:26:51
Однофазное подключение квартиры. А вот по этой картинке можно определить сечение проводов, которые отходят от варочной панели? https://dl.dropbox.com/u/35696745/IMAG0419.jpg
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2013 в 10:55:57
katsman
Не переживайте за сечение жил этого шнура: всё учтено производителем варочной поверхности.
katsman
katsman
11.03.2013 в 11:06:51
Я не за сечение жил шнура варочной панели переживаю, а за сечение кабеля, который я провел от щитка к варочной панели 3х4мм2. Такой кабель выдержит 7кВт?
mvs87
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 11:23:39
katsman написал : Я не за сечение жил шнура варочной панели переживаю, а за сечение кабеля, который я провел от щитка к варочной панели 3х4мм2. Такой кабель выдержит 7кВт?
А стояк и ввод выдержат? какое там сечение? Дом газифицирвоан?
katsman
katsman
11.03.2013 в 11:36:04
Вводной кабель сечением 6мм2. А при чем тут газификация дома?))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2013 в 11:56:28
katsman написал : А при чем тут газификация дома?
При сечении проводников стояка.
katsman
katsman
11.03.2013 в 12:44:25
Вводится в квартиру медный кабель 6мм2. От щитка к варочной панели проведен кабель 3х4 мм2. Вот нашел таблицу http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tokovyh-nagruzok-i-moschnosti Медный кабель 4мм2 выдерживает 8,3 кВт при 220В.
mvs87
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 13:13:21
katsman написал : Вводится в квартиру медный кабель 6мм2. От щитка к варочной панели проведен кабель 3х4 мм2. Вот нашел таблицу http://rostech.info/zavisimost-seche...k-i-moschnosti Медный кабель 4мм2 выдерживает 8,3 кВт при 220В.
ясно.
А стояки? то биш магистарльные провода? какого сечения?
Если дом газифицирован - то скорее всего проводка не рассчитана на 7кВт + остальное и вряд-ли есть PE.
web-rr
web-rr
Саратов
11.03.2013 в 13:19:05
katsman написал : Вводится в квартиру медный кабель 6мм2. От щитка к варочной панели проведен кабель 3х4 мм2. Вот нашел таблицу http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tokovyh-nagruzok-i-moschnosti Медный кабель 4мм2 выдерживает 8,3 кВт при 220В.
Ой, больше таких левых таблиц, нам будет больше работы.
СП 31-110-2003 п.9.2 «В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.»
