Dale
Dale
Псков
15.03.2013 в 16:35:40
Diogen написал : Спасибо всем за ответы :) Перечитал и начал сомневаться в нужности подключения розеток через выключатель :o Просто у меня старая проводка так устроена что ток на розетку в шкафчике-зеркале в ванной какраз выключался выключателем. А на счет проводника PE, то у меня система TN-C :( Даже не знаю стоит ли вести в ванную такое заземление? А если TN-C-S будет, тоже не стоит подключать? :confused: УЗО так и планировал ставить на 10mA + надежные водозащищенные розетки. Остается вопрос, нужно ли освещение в ванной подключать через УЗО? Тоесть может ли ток пробить через очень влажный воздух (пар)?
По поводу PE - все зависит от вашей системы. Не надо её менять. Но УЗО и уравнивание потенциалов - обязательно.
Поставьте общее УЗО на все линии освещения квартиры. И туда подключите освещение ванной комнаты.
AlexeyL
AlexeyL
15.03.2013 в 16:48:22
Diogen написал : А на счет проводника PE, то у меня система TN-C :( Даже не знаю стоит ли вести в ванную такое заземление? А если TN-C-S будет, тоже не стоит подключать? :confused:
Проблема в том, что любые совершенно исправные электронагревательные приборы - стиральная машина, водогрей - имеют полное право ощутимо бить током при подключении без заземления. ГОСТ разрешает ток утечки в новом ТЭНе 1,5 мА/кВт - вполне ощутимо, при длительном воздействии опасно, но никакое УЗО не сработает.
Хорошего решения для схемы TN-C не существует. Подключать мокрую технику к PEN без ДСУП (системы уравнивания потенциалов) опасно смертельно, подключать PEN к ДСУП чревато непредсказуемым током уравнивания между PEN и трубами вплоть до пожара.
От конкретных плохих советов пока воздержусь :-)
wollidol
wollidol
Калининград
15.03.2013 в 21:07:22
А что мешает поставить обычный выключатель в коридоре (с таймером часа на 3)? На 16 ампер разве не хватит. Есть еще один выход , кнопочный выключатель тут схемка, он посылает импульс на автомат в розетке. В shneider точно есть такие.( Серии: Unica, System-M, Artec, Antique, Trancent, Aquadesign) Альтернативные решения это уже умный дом на контроллере.: IHC или KNX в зависимости от состава всей установки
15.03.2013 в 21:17:30
Diogen написал : Остается вопрос, нужно ли освещение в ванной подключать через УЗО?
ДА. Конденсат по поверхности плитки и тд....
Metall
Metall
Харьков
15.03.2013 в 23:08:39
быть такого не может
обязательно , все линии идущие в ванную должны быть под УЗО , желательно 10мА
Dimonlom
Dimonlom
16.03.2013 в 06:53:33
Metall написал : быть такого не может
Сразу видно, кто тут мажор и в старых домах отродясь не жил.
Dale написал : Поставьте общее УЗО на все линии освещения квартиры. И туда подключите освещение ванной комнаты.
А почему не на каждую лампочку?
SVKan
SVKan
16.03.2013 в 13:34:54
Dimonlom написал : Сразу видно, кто тут мажор и в старых домах отродясь не жил.
Кто мажор, а кто нищебродствует под мажора. В старых домах не надо ставить розетки в ванной. И все будет хорошо... Если так хочется жить в 21 веке, то и проводку всего дома надо приводить к требованиям 21 века.
Dale
Dale
Псков
16.03.2013 в 20:16:19
Dimonlom написал : А почему не на каждую лампочку?
Не понятно? Я всегда рекомендую ставить на квартиру 2-3 УЗО по 30 mA. Одно- на весь свет. Второе - на все розетки. Третье - на ванную, если там есть оборудование, для которого есть смысл тянуть отдельную линию. На кухню тоже - по необходимости. Можно конечно и одним обойтись, но в случае срабатывания гаснет вся квартира. Поэтому, если есть место в шкафу - 3 УЗО нормально. Так понятно?
Dimonlom
Dimonlom
26.03.2013 в 22:11:06
Мало ли что ты рекоммендуешь)) Ты не истина в последней инстанции.Про то что так мало кто делает, я уже не говорю))
