18.09.2013 в 15:34:51
Пылесос конструктивно не предназначен для работы с пылью.При работе виброочистки фильтра сам цилиндрический фильтр крутится по резиновому уплотнению и часть пыли попадает в турбину и двигатель.Через некоторое время,в зависимости от интенсивности работы происходит перегрузка двигателя и его выход из строя.В инструкции по эксплуатации нет однозначного утверждения что нужно работать с мешками для сбора мусора а предлагается это как вариант более гигиеничного использования пылесоса.После выхода пылесоса из строя в гарантийном ремонте отказывают с аргументом что работа якобы производилась без фильтра.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
22.10.2013 в 01:05:07
dimon4ik77 написал : а ,забыл:)
п.с. завтра попробую видео залить
Где видео?
dimon4ik77 написал : завтра попробую видео залить
Где видео и как последние впечатления?
dimon4ik77
dimon4ik77
Ставрополь
27.11.2013 в 14:51:59
видео не получилось залить ,а впечатления самые положительные- работает и работает:) но единственно пока ,только с мешком...на зимних каникулах попробую шлифовать стенки и использовать его в паре с макитовской шм. п.с. в свете последних изменений цены на макиту, в сторону увеличения,относительно пылика от ИС,считаю эту покупку не целесообразной!
telekin
telekin
Волгоград
30.11.2013 в 12:25:36
dimon4ik77 написал : видео не получилось залить ,а впечатления самые положительные- работает и работает:) но единственно пока ,только с мешком...
Имхо с мешком ему вообще ни какой фильтр не нужен, разве, что как подстраховка на случай если мешок порвётся :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.11.2013 в 15:57:49
bum10 написал : .После выхода пылесоса из строя в гарантийном ремонте отказывают с аргументом, что работа якобы производилась без фильтра.
:scareХитрожопая макита.:swoon Другое слово не подобрал.
ИМХО (IMHO)
dimon4ik77
dimon4ik77
Ставрополь
27.12.2013 в 14:32:27
отказ на словах(якобы без фильтра) и писменный отказ в гарантии(по причине работы без фильтра)-это две большие разницы,не находите?
dimon4ik77
dimon4ik77
Ставрополь
02.01.2014 в 23:10:56
сегодня ,прочитал пару новых отзывов на ВСИ копирую "Алексей (25.12.2013) Достоинства: Хорошая сила всасывания.
Недостатки: Дорогие мешки и расходка, замена двигателя стоит 8 тысяч, мешки очень быстро рвуться не успевая заполниться, короткий шланг, при выключенном пылесосе нельзя использовать как удлинитель, отвратительные кнопки управления, постоянно их путаешь. при не интенсивном использовании за 6 месяцев с мешками сломался, при включении загудел и пошел дым. отдал обратно, жду решения по гарантии." "Станислав (14.11.2013)
Достоинства: Пластиковый корпус отнесу к достоинству. В целом устройство не плохое.
Недостатки: Сломался!
Комментарий: Использовал около полугода. Использовать бумажные мешки для тяжелого строительного мусора невозможно – рвутся практически мгновенно. Постоянно путаю кнопки включения, очистки и лампы индикации. Система самоочистки малоэффективна (не пользуюсь, очищаю фильтр путем постукивания о корпус пылесборника). Пыль попадает внутрь. Загудел и стал отключаться! Отдал в ремонт. Случай признан гарантийным и пылесос вот уже почти месяц в ремонте!"
:mad:
Bogstroiki
Bogstroiki
Волгоград
09.01.2014 в 20:48:42
Ровно через год, сгорел двигатель, успел отработать 7 родных мешков и 2 вновь приобретенных (5шт-2т.р). Работал только с штроборезом SG1250, полсле каждого мешка фильтр чистил сжатым воздухом. Мешки все рвутся когда наполняютя, из-за торчащих внутрь корпуса ножек. Новый родной мотор стоит 4200-4500. Идиотский пылесос, загнуться в таких "типличных" условиях, это нечто. Он просто конструктивно недоработанный, вибротряс только усугубляет ситуацию, при работе фильтр начинает вращаться и пыль попадает внутрь турбины, выводя его из строя. Маките как порядочному производителю нужно отозвать все пылесосы на доработку, а пострадавшим раздать плюшки за причиненные неудобства. А резюме такое-пылесос категорически нельзя приобретать!
dimon4ik77
dimon4ik77
Ставрополь
10.01.2014 в 22:15:19
МДЯЯ,после таких отзывов,думаю его уже никто и так,не купит:D
Bogstroiki написал : Маките как порядочному производителю нужно отозвать все пылесосы на доработку, а пострадавшим раздать плюшки за причиненные неудобства. А резюме такое-пылесос категорически нельзя приобретать!
СОГЛАСЕН на все 100% :applause:
А что парни,у кого макита ,он греется или как? У меня после минут 15 работы,прям ощутимо горячий становится в районе -чуть ниже розетки для подключения инструмента..не знаю сразу так было или сейчас стало;)
нет макит,что ли? все интерсколами и бошиками сосут:D:o пылюку
Raymon
Raymon
Челябинск
14.08.2014 в 11:12:27
dimon4ik77 написал : нет макит,что ли? все интерсколами и бошиками сосут пылюку
есть... и именно такая :) Прежде чем отпишу свои впечатления, задам шкурный вопрос: вот на этой фоточке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=430438&d=1378580249 виден блок синхронизации, и мне очень бы хотелось знать напряжение на стабилитроне который стоит около желтых кондеров фильтра. Стаб там один, в стеклянном корпусе без выводов (самый крупный). У меня он сдох и синхроблок не пахал, заменил на 7-ми вольтовый, все запустилось... НО такое впечатление, что симистор не полностью открывается.. хотелось бы знать что там стояло родное по вольтажу, если не сильно сложно, заранее благодарен.
Теперь впечатления:
  • Сосет отлично, пережил ремонт 4-шки и постройку коттеджа с нуля.
  • Перечисленные постами выше проблемы не коснулись, ибо: -- сразу воткнул мешок из брезентины (идеально запилить под это дело инкассаторский мешок) с молнией для выброса хлама -- фильтра меняю при заполнении мешка: один мешок полный - один фильтр, нефиг дурью маятся с промывками и прочим -- фильтра туда подходят от 2141, стоит он 20-50 рублей в любом автомагазине, забился -выкинул и дело с концом -- посему пылетряс был выключен намертво сразу - только шум от него лишний.
Юзаю с 2011 года, вчера открыл башку, чтобы заменить стаб на синхроблоке - башка идеально чистая, пыли нехватило даже на одну салфетку (можно эту бабеху ревизорро в ее перчаточках запускать туда). Вощем нормальный пылик (а если учесть, что дали на халяву - так и вообще).
По поводу роликов с коментами "а макита так может?", скажу следующее: если взять произвольно без разбора 10К первых попавшихся мужиков, то 99,90% будут в достаточной физической форме, чтобы отрезать себе мудя на циркулярке. НО! только 0,001% ипланов это сделают. И они (ипланы) тоже могут покричать размахивая отрезаными мудями - "а вам слабо?!!" Вобщем намек поняли думаю. Ибо если даже мудя красиво обратно приконопатить, то работать будут не так как раньше. Вот как-то так.
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
03.12.2014 в 08:18:31
досталась ента макита с помойки. обрыв обмотки ротора.потеряла геометрию диафрагма(с даташита пластмаска так называется) озадачился аналогом пихла.
1650 рублей нонейм от моющего киловаттник. из ттх промерял все допуски и пределы DdHh D150 у аналога.H тоже вроде на 10мм больше. турбина больше. термодатчика нет. термодатчик снимается с родного пихла ametec вместе с клеммой. прорезал под эти новые клеммы пластиковый кожух(абс?хрупкий) пихла на 2 защелках под отвертку(отв пихал по диагонали)
убрал нижнюю манжету, вырезал кольцо из автокамеры.
затраты 4 часа времени с разборкой и мойкой 1650 р за пихло. в екб цены за родное пихло на шефской 6круб. на репина 5.7круб. пылесосом доволен. осталось мешки заколхозить и фильтр
