Харитон
Харитон
06.05.2013 в 12:42:53
trubo4ist написал : Я бы сказал: чуть-чуть.;) Если есть сопротивление, значит есть потери. Она у Вас уже нормально рабочая. В двух вариантах разница будет в 0,5-0,6м. длины (второй) трубы. Разница мииииизерная. Поэтому, сейчас речь идет ТОЛЬКО о психологии, ;)физикой здесь и не пахнет.:)
Как я понял, мои каналы выходят прямиком на крышу, в конце кухонного канала виден свет, а вот в санузле - нет, сплошная темнота, скажите в чем может быть причина?
trubo4ist
trubo4ist
12.05.2013 в 20:25:40
Харитон написал : в чем может быть причина?
Вентканал санузла не находится под шахтой.
bajibih
bajibih
23.05.2014 в 10:54:20
12 этаж 3-х комнатная квартира в доме серии II-18/12, нет тяги ни ванной/туалете, ни на кухне. Поставить в каналы спутники заглушки, предварительно проверив есть ли они?
пяпа
пяпа
23.05.2014 в 11:37:31
bajibih тяги нету при открытых окнах?
bajibih
bajibih
23.05.2014 в 21:53:42
минимальная на кухне
пяпа
пяпа
24.05.2014 в 02:05:41
bajibih написал : минимальная на кухне
А говорите, что
bajibih написал : нет тяги ни ванной/туалете, ни на кухне.
Вентиляция естественная будет работать только, если есть приток воздуха. При закрытых окнах или не работает, или опрокидывается, один канал перетягивает другой, тем более у вас последний этаж и сейчас жарко.
bajibih
bajibih
27.05.2014 в 18:40:46
можно сказать вообще нет тяги, хочу попробовать кляп в канал спутник (диаметр около 15 см) в ванной, правильно ли это для 12го этажа?
