Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 14:24:47
s237, и местами поменял щупы тоже так же
Аватар пользователя
s237
28.11.2015 в 14:29:03
s237 написал : Выключите сварочник, дождитесь разряда емкостей, и померяйте то же самое на обесточенном (НЕ включенном в розетку) сварочнике. Обмеряем МАЛЕНЬКУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАТКУ.
При этом тестер в режиме частотомер при разных положениях щупов. Ваши ответы: 1.__ 2._____
s237 написал : На тестере, в режиме частотомера, замкните щупы между собой. Что показывает тестер?
При этом тестер в режиме частотомер. Ваш ответ:__
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 14:32:39
s237,да в режиме частометра замкнул щупы также показывает 0,01
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 14:35:28
s237, я промерел на шиме в корпусе смд на маленькой плате и на него не поступает напряжение на 7 ноге ноль
Аватар пользователя
s237
28.11.2015 в 14:37:28
K.A.V MAKAR, Переводим тестер в режим прозвонки диодов и смотрим, нет ли КЗ между ножкой 7 ШИМки 3845 (маленькая вертикальная платка) и "минусом" конденсаторов С05, С07. То же самое, только между ножкой 6 ШИМки и "минусом" конденсаторов. То же самое, только между ножкой 8 ШИМки и "минусом" конденсаторов. А конденсаторы стоят на основной плате, или если удобнее, то между ножками 7, 6 и 8 относительно ножки 5 ШИМки 3845 на МАЛЕНЬКОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАТКЕ. Жду ТРИ ответа.
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 14:53:03
s237, прозвонил между ножкой 6 и конденсатором с05 падение 597 а с07 падение 942 а между ножкой 8 и конденсатором с05 и с07 падение 925
Аватар пользователя
s237
28.11.2015 в 14:54:19
K.A.V MAKAR, Похоже, что микросхема еще целая. Дальше делаем следующее:
  1. Включаем сварочник в сеть и меряем НАПРЯЖЕНИЕ, которое приходит на стабилизатор 317, грубо говоря - это померять напряжение на конденсаторе С06.
  2. Меряем напряжение на выходе стабилизатора 317, это напряжение на конденсаторе С07.
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 15:03:16
s237, относительно земли ножки 5.6 падение 599 ножки 5.7 падение 601 ножки 5.8 падение 568
Аватар пользователя
s237
28.11.2015 в 15:06:36
K.A.V MAKAR, Одним сообщением выше, прямо перед вашим сообщением.
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 15:08:41
s237, померял напряжение на конденсаторе С06. 22в напряжение на выходе стабилизатора 317, это напряжение на конденсаторе С07. 18в
Аватар пользователя
s237
28.11.2015 в 15:23:23
K.A.V MAKAR, Дальше делаем следующее: Включаем сварочник в сеть и меряем НАПРЯЖЕНИЕ, которое приходит на 15 пиновую гребенку, на которой впаяна маленькая вертикальная платка. Сравниваем с приведенными цифрами. Сообщаем свои получившиеся цифры. http://f-bit.ru/722004 Контакт (пин) №1 находится ближе к центру платы, №15 - около самого края платы.
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 15:31:54
s237, приходящие напряжение на 15 пин составляет 18в
Аватар пользователя
s237
28.11.2015 в 15:38:26
K.A.V MAKAR, 18В - ничего страшного, я сегодня пересчитал по номиналам на вашей схеме, так выход со стабилизатора 317 у вас должен составлять 18,44В. Так что все нормально. Остальные напряжения так же немножко поднимутся.
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 15:55:05
s237, я просто его округляю там так и есть 18.4в как я понимаю не открываеться транзистор D5
Аватар пользователя
s237
28.11.2015 в 15:56:47
K.A.V MAKAR, Вы дайте напряжения
Назад
