26.11.2015 в 12:31:43
ashota, Думаю, что в дорожке между 3 ножкой D5 и 7 ножкой ШИМ + стабилитрон D11. Потому так разжевано и пишу, что бы не только механически отремонтировать, а понять как оно должно работать.
26.11.2015 в 12:48:58
s237 написал : ashota, Думаю, что в дорожке между 3 ножкой D5 и 7 ножкой ШИМ + стабилитрон D11. Потому так разжевано и пишу, что бы не только механически отремонтировать, а понять как оно должно работать.
Вот именно! По этому и говорю, то что ты пишешь, для меня очень ценно.
26.11.2015 в 13:41:10
K.A.V MAKAR, Все таки мне очень интересно номиналы тех сопротивлении, которые я выделил на вложенном фотке красными квадратами. Как только будет возможность, напиши пожалуйста.
26.11.2015 в 13:45:22
ashota, В большом квадрате это точно, что 3 шт в параллель номиналом около 3,3 Ома каждый. В маленьком - не помню, а именно такой версии платы под рукой сейчас не имею.
26.11.2015 в 13:54:55
s237, Спасибо тебе Сергей. И вопрос один есть. Теория.. 18V который выдает стабилизатор LM317 ( а у меня тогда было на 1878 если я нечего не путаю) можно или нужно снижать до 15V? И как этого можно добиться? сопротивление на 2 ножке ( LN317) поменять или как?
26.11.2015 в 15:48:17
ashota,
Добиться этого (подогнать напряжение) можно, "подогнав" резисторы в обвязке LM317. А вот снижать менее 16В я бы не стал. Дело в том, что необходимо выбрать "золотую середину", когда для затворов ключей этого будет достаточно (а там кажется максимальное напряжение допустимо до 20В), но так что бы не работали стабилитроны по18В каждый, опять таки, в цепях затворов ключей. Ключам достаточно, а стабилитроны не работают, и этим, дополнительно не "грузят" дежурку. Вроде все получается в балансе. Дежурка в своем режиме, ключи в своем режиме, никто ни кому не мешает, и два узла живут в содружестве. Поэтому напряжение на затворах ключей есть смысл подогнать именно напряжением дежурки. Как это делается при использовании стабилизатора LM317 - в прикрепленных файлах, пардон, по ссылкам:
26.11.2015 в 16:01:49
s237, Спасибо
26.11.2015 в 18:39:35
Скоро уже и Александр должен подойти... Наверное ищет транзистор и стабилитрон, подождем... Та и где то mig960v потерялся. У меня для него есть хорошее и простое решение с его лампочкой "Авария" на его Гиганте ИС 200.
26.11.2015 в 20:49:10
s237 написал : Скоро уже и Александр должен подойти...
Ждем с нетерпением - show must go on ....
26.11.2015 в 21:03:49
s237, добрый вечер нашол транзистор и стабилитрон
26.11.2015 в 21:07:08
s237, я сегодня задержался маленько
