Маяк
Маяк
05.08.2015 в 20:59:19
Alex86, хотите повторить конструкцию ТС? Уточните материал стен,максимальную глубину,и ширину штроб,и погонаж (примерно). Одно можно сказать точно-штробы 40х40 в бетоне Ваша УШМ не сдюжит. Да,и есть-ли у Вас выход на токаря с высокой квалификацией? Изготовление проставок необходимо делать с высоким допуском,иначе дисбаланс убьет редуктор даже без нагрузки
Alex86
Alex86
Днепропетровск
05.08.2015 в 21:31:54
Маяк, материал стен - кирпич, будет прокладываться гофра 20-25, соответственно 30*30 это максимум, токарей в городе много, насчет конструкции - ориентировочно будет как у уважаемого Sam-Samych в начале этой ветки выкладывалась.
Маяк
Маяк
06.08.2015 в 21:28:19
Alex86 написал : Маяк, материал стен - кирпич, будет прокладываться гофра 20-25, соответственно 30*30 это максимум, токарей в городе много, насчет конструкции - ориентировочно будет как у уважаемого Sam-Samych в начале этой ветки выкладывалась.
Гоняю похожую конструкцию второй год. Болгарка-Макита 1400Вт,модель не помню. Достаточно спокойно тянет штробу 30х30 в кирпиче. В основном режу 20х20. 40х40 не пробовал. Думаю что будет тяжело. Так вот,каких-либо изменений в работе УШМ за два года не обнаружено. Работа не слишком интенсивная. Думаю что и Ваша УШМ справится. Тем более для себя,не спеша,не перегружая болгарку. Диски 150мм лучше не использовать-нагрузка больше,и обороты высоковаты. Помните-залог успеха в точно подогнанных проставках!!! Подгонять в допуск лучше шлифовкой.
sanya1965
sanya1965
07.08.2015 в 10:47:40
знание цены на заводское изделие (кожух Stomer на 230мм с пылеудалением за 1400руб) позволит избежать ненужных расходов при самостоятельном изготовлении ссылка
Маяк
Маяк
07.08.2015 в 18:56:25
sanya1965 написал : знание цены на заводское изделие (кожух Stomer на 230мм с пылеудалением за 1400руб) позволит избежать ненужных расходов при самостоятельном изготовлении
Это изделие хлам. Повертел его в магазине,и положил назад на полку. Не,если приспичит несколько метров резануть ОДНИМ!!! диском,да с тяжелой 230мм УШМ наперевес,то нормуль. Особенно если природа здоровьем не обидела. Тут рассматривается полноценная альтернатива штроборезу с ДВУМЯ дисками. Когда есть знакомый токарь,и сварщик,и у самого руки из правильного места,то о каких ненужных расходах речь? И не забываем о творческой реализации. Так можно всех самодельщиков заподозрить в нерациональной трате времени и средств :)
sanya1965
sanya1965
10.08.2015 в 11:28:25
**Маяк [написал] Это изделие хлам. Повертел его в магазине,и положил назад на полку. Не,если приспичит несколько метров резануть ОДНИМ!!! диском,да с тяжелой 230мм УШМ наперевес,то нормуль. Особенно если природа здоровьем не обидела.
у этого хлама пока нет альтернативы за те деньги. Вы правы, вместе с УШМ-230, общий вес достигнет 10кг. но с той глубиной реза легких вариантов вообще нет.
**Маяк [написал] Тут рассматривается полноценная альтернатива штроборезу с ДВУМЯ дисками. Когда есть знакомый токарь,и сварщик,и у самого руки из правильного места,то о каких ненужных расходах речь?
знакомые токарь и сварщик небесплатные. плюс потраченное время тоже денег стОит. по деньгам, ну давайте прикинем... легкий кожух Б1-30, по моим прикидкам, сейчас около 3труб. в него встают 2 диска на 150, при возможной ширине штрабы 40мм. заказать можно через сервис Фиолента. и когда сравниваешь это изделие с любым выложенным здесь, становится очевидной убогость выложенный здесь поделок. при этом, он высоко ликвиден... найдется туча жедающих его купить бэу с нобельшой скидкой...
**Маяк [написал] И не забываем о творческой реализации. Так можно всех самодельщиков заподозрить в нерациональной трате времени и средств :)
ИМХО, конечно.... но с моей колокольни, смысл колхозинга есть либо при значительной экономии, либо при ваянии несуществующих заводских аналогов. если делать нечего, можно ведь и носки штопать с утра до вечера.....
я позволю себе напомнить предисторию вопроса... chico63 уверял, что фирменные кожухи дорогие и типа я сам лучше сделаю... тогда действительно так было... он сделал, и тогда кожух оказался еще дороже фирменного... потом он пытался учить иностранных пресс-атташе производить кожухи на разных выставках... потом Вы предложили дешевле.. но время идет, и надо смотреть выгодные варианты на нынешний день.... я к чему все это? попробуйте сделать кожух, сопоставимый по качеству с тем же Фиолетом. если он будет дешевле в розницу, смысл будет, а прибыль не заставит себя ждать... дарю еще идейку -тот кожух можно сделать тройного назначения -как для штробореза, так и под чашку шлифовальную, так и под кожух УШМ... т.е. располовинивание его дает два последних указанных кожуха....
kvost
kvost
10.08.2015 в 15:13:30
Маяк написал : Изготовление проставок необходимо делать с высоким допуском
Наоборот наверное?
sanya1965 написал : легкий кожух Б1-30, по моим прикидкам, сейчас около 3труб. в него встают 2 диска на 150,
В этом случае логичнее взять штробер в сборе за 5. Если, конечно, кожух не укомлектован набором проставочных шайб со втулкой для установки двух дисков и есть подходящий для этого привод.
in my humble opinion
sanya1965
sanya1965
10.08.2015 в 17:50:33
**Kvost [написал] В этом случае логичнее взять штробер в сборе за 5. Если, конечно, кожух не укомлектован набором проставочных шайб со втулкой для установки двух дисков и есть подходящий для этого привод.
это трудно объяснить и понять... но народ идет от противного... типа есть (почти всегда именно) Макита, и приколхозить бы... родной привод никто всерьез не воспринимает... а про проставки и удлинение вала так вообще не догадываются...
kvost
kvost
10.08.2015 в 18:11:50
sanya1965 написал : про проставки и удлинение вала так вообще не догадываются...
В общем-то, чтобы уверенно крутило два 150 диска в бетоне, нужна моща от 2кВт. А лучше 3кВт - это с любыми, самыми крутыми дисками. Кто резал, тот понял. При этом кандидатов в приводы даже на 2кВт не видно, и это кисло. Так что забываем о проставках, заряжаем один круг и вперед, к победе коммунизма.
Маяк
Маяк
15.08.2015 в 21:05:46
sanya1965 написал : Вы правы, вместе с УШМ-230, общий вес достигнет 10кг. но с той глубиной реза легких вариантов вообще нет.
Ну почему? Вполне реален самодельный вариант с Легкой УШМ 230мм. К примеру GA 9050,или 9010. У них вес менее 5кг,плюс кожух ИЗГОТОВИТЬ еще около 1 КГ добавится. О двух дисках речь конечно не идет-слабоваты,равно как и о резке бетона на всю глубину. Но для редких работ вполне. Давно-бы сделал,да нет нужды в резке таких канавищ.
sanya1965 написал : знакомые токарь и сварщик небесплатные. плюс потраченное время тоже денег стОит.
Да,далеко не у всех есть прямой,и дешевый доступ к станочному оборудованию.
sanya1965 написал : легкий кожух Б1-30, по моим прикидкам, сейчас около 3труб. в него встают 2 диска на 150, при возможной ширине штрабы 40мм. заказать можно через сервис Фиолента.
Это еще под вопросом. Прямых продаж этих кожухов нет,плюс какая будет цена,плюс удлинитель шпинделя с проставками...
sanya1965 написал : когда сравниваешь это изделие с любым выложенным здесь, становится очевидной убогость выложенный здесь поделок.
Да? У кожуха Фиолент достаточно недостатков. Не работал им,но долго изучал в магазине.
sanya1965 написал : попробуйте сделать кожух, сопоставимый по качеству с тем же Фиолетом
Зачем пробовать? Уже все сделано,и работает себе.
sanya1965 написал : дарю еще идейку -тот кожух можно сделать тройного назначения -как для штробореза, так и под чашку шлифовальную, так и под кожух УШМ... т.е. располовинивание его дает два последних указанных кожуха....
Идея хорошая,но мне без нужды...А выпуском серии заниматься-нет в личном пользовании нужного оборудования,и желания тоже нет. Каждое изделие-уникально,и неповторимо :)
Kvost написал : В этом случае логичнее взять штробер в сборе за 5. Если, конечно, кожух не укомлектован набором проставочных шайб со втулкой для установки двух дисков и есть подходящий для этого привод.
Согласен. Иначе,еще один привод брать сразу-судя по отзывам в профильной теме,и дорабатывать кожух для адаптации к нормальному приводу.
Kvost написал : Наоборот наверное?
Да,имел в виду высокое качество.
Kvost написал : В общем-то, чтобы уверенно крутило два 150 диска в бетоне, нужна моща от 2кВт
Скорее всего.
Энергетик
Энергетик
Калуга
18.08.2015 в 21:15:06
Kvost написал :
кто Вам сказал. Пожалуйста расчет... :)
