urik82
urik82
30.03.2013 в 09:24:35
Столкнулся с кислородом при пайке системы отопления из PPR в частном доме. Пришлось на втором этаже к каждому радиатору впаивать воздухоотводчик, чтоб запустить систему:cool:. Считаю вопрос с кислородом важным.
smrnv
smrnv
Мытищи
30.03.2013 в 10:33:41
В документации Рехау и ТЕСЕ дается ссылка на некий DIN4726, в котором есть нормы по кислородопроницаемости для труб систем отопления. Также указывается на необходимость защитного слоя для предотвращения проникновения кислорода именно снаружи (к теплоносителю).
urik82
urik82
30.03.2013 в 11:32:02
smrnv написал : указывается на необходимость защитного слоя для предотвращения проникновения кислорода именно снаружи (к теплоносителю).
В стяжке теплого пола "голая" труба РЕХ атакуется кислородом?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.03.2013 в 13:10:14
urik82 написал : Столкнулся с кислородом при пайке системы отопления из PPR в частном доме. Пришлось на втором этаже к каждому радиатору впаивать воздухоотводчик, чтоб запустить систему. Считаю вопрос с кислородом важным.
Это не кислород был, скорее всего. Радиаторы были алюминиевые? Тогда при неподходящей воде сначала они газить водородом и должны были, потом состав воды стал "буферизован" продуктами коррозии алюминия и коррозия почти прекратилась. Кстати, как раз алюминию и нерже чем больше кислорода - тем лучше, так как их химическая стойкость как раз обеспечивается тонким слоем оксидов - в первом случае алюминия, во втором хрома. Кислорода боится всякая стальная арматура, и в меньшей степени медная, латунная и чугунная.
urik82 написал : В стяжке теплого пола "голая" труба РЕХ атакуется кислородом?
Чаще всего да, и приличненько, трубы-то там дли-и-инные.. Стяжка ведь не воздухонепроницаемая...
SCB
SCB
30.03.2013 в 15:14:53
smrnv написал : В документации Рехау и ТЕСЕ дается ссылка на некий DIN4726, в котором есть нормы по кислородопроницаемости для труб систем отопления. Также указывается на необходимость защитного слоя для предотвращения проникновения кислорода именно снаружи (к теплоносителю).
В новых стандартах ИСО уже якобы ликвидировали все, что касается этого необъяснимого явления.
касимов
касимов
Касимов
30.03.2013 в 16:54:37
urik82, Давай котлеты от мух разделим.Второй этаж при запуске без автоматов всегда будет с воздухом.Даже если стравить через маевского,то назавтра опять будет что стравливать. Автомат поэтому сразу и ставим.
Tehnik-san написал : я вот не могу реально представить диффузию кислорода внутрь трубы
Стеснялся спросить/без образования/.Объясните в каком состоянии/жидкий,газообразный,в брикетах/ кислород попадает в трубу СПЭ?И зачем он туда стремится? И какое количество его туда может попасть? Пардон не химик,поэтому лучше на пальцах
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.03.2013 в 19:17:48
касимов написал : Объясните в каком состоянии/жидкий,газообразный,в брикетах/ кислород попадает в трубу СПЭ?И зачем он туда стремится? И какое количество его туда может попасть?
В растворённом. Чтобы восстановить равномерное распределение кислорода в природе. Достаточно, чтобы чернуха поржавела гораздо быстрее, чем без него, раз в 5-10. :)
касимов
касимов
Касимов
30.03.2013 в 21:01:15
psnsergey, Но в далеком детстве в ПНД и капрон нагревали и запрессовывали трубы.Хомуты снаружи уже сгнили,а штуцерам в трубах ничего. Налет темный внутри на пластике,трубы некоторые жесткие стали. От кислорода? Еще один вопрос.Кислород только в воду просится или в незамерзжидкость тоже пройдет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.03.2013 в 22:48:19
Тогда подойдем к этому вопросу с другой стороны )) О какой диффузионной защите может идти речь, когда ПП трубы Экопластик изготовляют с перфорацией алюминиевого слоя и вместе с тем эта труба рекомендована для низкотемпературных систем отопления ? По этой причине напрашивается вывод , что диффузионный слой - это не более чем выдумка маркетологов. Кстати кто может пояснить предметно как выглядит слой EVAL из этиленвинилалкоголя ? Щупал ли его кто нить, видел ли воочию, мож пробовал на вкус :) ? Каким образом этот слой равномерно распределяется по поверхности трубы, не смешиваясь на молекулярном уровне с другими слоями и в следствии этого создавая "пористую" для кислорода структуру ? Химики ! АУ !!!
urik82
urik82
31.03.2013 в 02:21:06
Пока в основном теория. Неужели на форуме нет практиков по РЕХ. Хочется услышать:"....я работаю с трубой.......3-7лет, полет нормальный, но................, и обратите внимание на..................." Очень просим:clapping
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2013 в 07:34:12
касимов написал : в незамерзжидкость тоже пройдет?
Конечно, пройдёт.
