DMC
DMC
12.09.2006 в 13:34:12
2parsjukin
parsjukin написал : Шланг слива- желательно не ниже середины высоты машинки.И на таком уровне - изгибай как хочеш....
Только использование паспортных данных. Никаких "а у меня и так работает" или типа того, что написано в квоте... Сказано изгиб на 65-100см - значит на 65-100, независимо ни от чего, считая от уровня установки стиралки.
parsjukin написал : Подсоединение к канализации - идеально правильно - через сифон ( индивидуальный для машинки или - комбинированный к раковине.
Смысл этого действа? Зачем нам второй гидрозатвор и повышенный шум? Присоедиенние через сифон - это просто облегчение слива, чтобы не переделывать стандартную канализацию. Т.е. это допустимо, но не является острой необходимостью.
12.09.2006 в 14:34:16
AndrewV2006 написал : что сливной шланг должен от земли подниматься на высоту 65-100 см. А хочу его в канализационный сток вмонтировать. Насколько страшно, если он будет на меньшую высоту подниматься?
Конец не ниже 65.
DMC написал : Смысл этого действа? Зачем нам второй гидрозатвор и повышенный шум?
В этом случае конец шланга стиралки сообщается с чистым воздухом. Затем, чтобы защитить стиралку от нечистот из канализации + дополнительно "разрыв струи".
12.09.2006 в 15:47:30
столько мнений... может кто схему нарисует? Про сливной шланг все говорят по-разному или я не понимаю: он выходит из нижней части машинки, потом его надо поднять на 65-100 см, опустить до пола и поднять на указанные 65-100 см., а уже потом вести к сифону вниз. Так?
Mr. Kazakoff
Mr. Kazakoff
12.09.2006 в 16:00:36
AndrewV2006 Из стиралки вести по полу до сифона. Сифон должен находиться не ниже 65 см. от пола. И не надо никаких S-образных петель.
12.09.2006 в 16:09:36
To Mr. Kazakoff
а можно из стиралки поднять шланг до необходимого уровня, а потом к сливу подвести не на такой высоте, а меньшей? и насколько низко можно его подвести?
12.09.2006 в 16:29:31
AndrewV2006 написал : а можно из стиралки поднять шланг до необходимого уровня, а потом к сливу подвести не на такой высоте, а меньшей?
НЕТ.
DMC
DMC
12.09.2006 в 18:04:48
2BV
BV написал : В этом случае конец шланга стиралки сообщается с чистым воздухом. Затем, чтобы защитить стиралку от нечистот из канализации + дополнительно "разрыв струи".
То, что ты описал, частный случай, когда шланг слива выходит с низу стиралки. Для этого действительно может потребоваться сифон и все остальное что ты написал.
В случае, если шланг из стиралки выходит с верха машины, то у нас гидрозатвор образуется самим шлангом "U" - от машинки он опускается и поднимается к точке излива. Имеем и гадрозатвор и разрыв струи автоматически.
В принципе, в описании на конкретную стиралку все должно быть написано.
2AndrewV2006
Надо смотреть стиралку. Высота, на которую требуется поднимать шланг необходима для того, чтобы у тебя вода самомпроизвольно не вытекала из стиралки. Т.е. как указывалось выше, чисто технически высота должна быть выше максимального уровня воды в стиралки. Чисто практически - чтим паспорт.
BV прав в одном - иногда требуется избежать одинаковости диаметра слива, чтобы разорвать струю, но это опять же относится исключительно к самопроизвольному выливанию воды. Во время слива - эта фича просто невостребована. Разрыв струи возникнет в однородном шланге в момент, когда на его входе не останется воды(конец отжима), тогад вода, успевшая подняться по трубе, просто стечет назад и образует гидрозатвор. Еще раз - надо смотреть как организован слив у стиралки и читать паспорт.
12.09.2006 в 18:22:16
dmc написал : В случае, если шланг из стиралки выходит с верха машины, то у нас гидрозатвор образуется самим шлангом "u" - от машинки он опускается и поднимается к точке излива.
Есть гидрозатвор, ты прав. Но фишка в том, что за некоторое время он хорошо может протухнуть, тк попадает воздух из канальи, и вода в шланге перемешивается перепадами давления воздуха в каналье.
dmc написал : Разрыв струи возникнет в однородном шланге в момент, когда на его входе не останется воды(конец отжима), тогад вода, успевшая подняться по трубе, просто стечет назад и образует гидрозатвор.
В большинстве случаев так и бывает, но.... Шланг длинный и может слегка засоренный, стиралка механическая (они очень быстро после окончания одного этапа включают другой) практически сразу после отжима начинает набирать воду. Вода из шланга еще не ушла, а стиралка уже наливает...... и наливать так она будет до бесконечности, если программой не предусмотрена защита...
Ps Имел такой эффект на практике... шланг был всего 3 метра... PPS Разрыв струи это не только увеличение диаметра, но и условие сообщения с атмосферой большего диаметра.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 10:33:04
Я сначала - тоже игнорировал сифоны для машинок..по неопытности и лени....Но потом - вдоволь нанюхался запахов исходящих из машинок у которых - шланг в канализацию на прямую....А - капусту с макаронами - вам не доводилось из машинки доставать? Нет? Тогда вы ещё мало жили....На практике - сифон для подключения машинки есть трёх видов (?)..Для открытого - типа обычного как на мойку - только - с верху - заглушка с переходом для сливного шланга - вставляется в трубу и крепится к стенке.закрытого подключения - в гипсокаронную стену - наружу только нос... И - комбинированный - вместе обьединённый с раковинным или кухонным - с моечным....В идеале - (опять из практики )когда слив из машинки - проходит в трубе сифона комбинированного - как отдельный канал внутри сифона.На практике - стоит ванна- высота её - 56 - 60 см...в одной стороне помещения - обычно - раковина - в противопложном - обычно - машинка...Все варианты возможны...1- вести добавочным удленнённым шлангом - до раковины - в сифон. 2 - вести под ванной трубу для слива - и с конца ванны рядом с машинкой - устанавливать сифон на высоте чуть меньше уровня ванны (имеется ввиду верх подключения для слива) что конечно - не зер гуд но....имеет место быть..В наших хрущёвках. Или - вести трубу внутри гипсокартонных стен и устанавливать скрытый сифон - на рекомендуемой высоте - нос - наружу...Но!!! Никогда - сифон (слив)не становится - выше уровня машинки!!! А это - 85 см..Так что - варианты - про 1 метр - это слив в рковину с верху - прям как у бабушки ( в деревне).. Тоже самое - с трубками (шлангами ) налива - залива воды...(шлангами, трубами, вёдрами...)
13.09.2006 в 10:45:40
65-100 см - это так в инструкции написано. Оттуда и взял цифры. Уважаемый parsjukin: а фото этого самого рекомендуемого Вами сифона можно увидеть? Ибо не специалист и по описанию боюсь не на то подумать :-)
Тут кто-то спрашивал что за машинка - Indesit WIUL 103
13.09.2006 в 11:22:55
2AndrewV2006
Машинка нравится, или есть претензии? Чем отличается программа Спорт?
