andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2013 в 07:33:15
зато светодиодная лента имеется. зал у вас какой-то темный - светодиоды вряд ли вам обеспечат комфортное освещение, особенно те, которые вы собрались покупать. лучше думайте о встраиваемых светильниках типа GX53/GX70, они реально светят и не греются.
Heretic
Heretic
Петропавловск-Камчатский
01.07.2013 в 07:47:09
Пары тыщ?:eek: Это где же такие вкусные цены вы нашли? Там по хорошему УЗО нужно штук 8. И где тут пара тыщ. Про кабель, пожалуй, соглашусь. По незнанию взял на 4 квадрата. Видимо придётся брать на 6 всё-таки. По поводу освещения. Разумеется, там не все светильники указаны. Но на группах это не отразится.
andrewkhv написал : светодиоды вряд ли вам обеспечат комфортное освещение, особенно те, которые вы собрались покупать.
Я разве где-то упоминал, какие я собираюсь покупать?:)
andrewkhv написал : лучше думайте о встраиваемых светильниках типа GX53/GX70, они реально светят и не греются.
Вот как раз по линии светодиодной подсветки запланированы встраиваемые софиты. Подскажите, чем отличается GX70 от GX53?
andrewkhv написал : вы кстати определились с серией электроустановочных?
Уже всё куплено. Выключатели/розетки Sneider Electric серия Sedna. Автоматы ABB серии S200. УЗО тоже ABB.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.07.2013 в 08:01:24
Heretic написал : почему нельзя больше 5,5 кВт нагружать кабель в 4 кв.мм, если по идее он вроде должен спокойно выдержать 7 кВт
Это-кабель, цельный кусок, причем - на пределе. Вы забываете о соединениях на клеммах и розетках, которые всегда являются "узким местом". Не хотите, чтобы что-то грелось - ставьте 6 кв. мм. С сайта CS-CS:
Теперь, если поделить ток автомата на макс. ток кабеля по ПУЭ, то получим коэф. 0.6 – это коэф. как бы запаса, который предохраняет кабель.
У меня 6 квадратов под автоматом C25. Все равно на полную мощность плита никогда не работает.
По части УЗО - тогда уж лучше поставить одно на ВСЮ квартиру, чем вот так. При нормальной проводке выбивать не должно.
Heretic
Heretic
01.07.2013 в 08:02:46
ksiman написал : Не, так не делают... Сразу надо делать правильно, чтобы потом ничего не перекладывать, не менять щит и его требуху. В данном случае экономия не оправдана
Ну при последующем добавлении УЗО в перекладке кабеля необходимости не возникнет. А щит поменять не так уж сложно. Видимо неверное мнение обо мне сформировалось (судя по всему по моей же вине). Мол я экономлю на всём, на чём только можно. Изначально как раз такой идеи ни в коем случае не было. Как раз наоборот хочу сделать "на века". Чтобы всё было грамотно и красиво. Для себя же всё-таки делаю. Просто делаю всё поэтапно и на данный момент не могу позволить себе СТОЛЬКО УЗО.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2013 в 08:04:00
Heretic написал : Я разве где-то упоминал, какие я собираюсь покупать?
Ясно какие - дешевые
Heretic написал : Там по хорошему УЗО нужно штук 8.
зачем такие крайности?
Heretic написал : чем отличается GX70 от GX53?
GX70 позволяют вставить лампу до 20Вт - это более серьезные световые мощности, заметно больше по сравнению с 13Вт максимум для GX53. Недавно покупал Юниэль GX53 светильники, в натяжной потолок - получилось неплохо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2013 в 08:20:08
Heretic написал : А щит поменять не так уж сложно.
Ага, как ремонт кончится, так по-новой разнести полстены, чтобы щиток новый впихнуть. И пылью всю квартиру засыпать. ;) вы лучше сейчас на 36 модулей щит поставьте, и запас кабеля в него побольше уложите.
Heretic
Heretic
01.07.2013 в 08:21:27
Johnny27 написал : По части УЗО - тогда уж лучше поставить одно на ВСЮ квартиру, чем вот так. При нормальной проводке выбивать не должно.
Эм. Не совсем понял. Чем вот как? Как у меня на схеме? Но ведь имеющееся УЗО нельзя поставить на всю квартиру или я опять не прав? Вообще на всю квартиру УЗО будет. Но чуть позже. Сейчас задача состоит в том, чтобы заменить старый алюминий на нормальный кабель и развести точки, где надо. А дальше по ходу пьесы будут докупаться остальные компоненты.
andrewkhv написал : Ага, как ремонт кончится, так по-новой разнести полстены, чтобы щиток новый впихнуть. И пылью всю квартиру засыпать. вы лучше сейчас на 36 модулей щит поставьте, и запас кабеля в него побольше уложите.
Щит будет накладной. Так что не вижу проблем.
andrewkhv написал : Ясно какие - дешевые
Вот об этом и речь. Неправильно меня здесь поняли. Не жмот я. Просто ипотека даёт о себе знать:) Не делайте поспешных выводов.
Heretic
Heretic
01.07.2013 в 08:27:25
andrewkhv написал : GX70 позволяют вставить лампу до 20Вт - это более серьезные световые мощности, заметно больше по сравнению с 13Вт максимум для GX53.
То есть для квартиры я так понимаю gx53 - самое то?
Чувствую нужна мне помощь по УЗО:) Как же всё-таки правильно их распределить? Отдельное на санузел это понятно. А дальше? По помещениям или как? Я так понимаю из распространённых наибольшим номиналом УЗО является 63А? То есть можно под него максимум 3 автомата по 16А воткнуть (напомните, номиналы автоматов же складываются при подборе УЗО)?
Heretic
Heretic
01.07.2013 в 08:50:40
Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так:
Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;
Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.
Подглядел тут у товрища CS-CS. Немного прояснилась ситуёвина.
serj12
serj12
Волгоград
01.07.2013 в 10:58:06
Heretic написал : Жили же до этого без УЗО.
Это точно,только вопрос в том,а было это доступно раньше.Да и сколько прожить без него можно,не дай бог что бы так http://oblvesti.ru/news/vo-frolovskom-raione-4-letnii-malchik-pogib-ot-udara-tokom.html Поэтому когда возникает вопрос ставить УЗО или как - ставить,пускай и одно на всё,зачем давать этой с косой больше шансов...
Достаточно трёх...
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
01.07.2013 в 11:55:21
Предлагаю сделать разумный компромисс :) Кабели сразу проложить как надо и какие надо Щиток сразу ставить на 36м. Смысла ставить 24м нет никакого. Поставить в щит для начала: счётчик + хотя-бы одно общее УЗО 63А/30мА на все розетки + УЗО на санузел + Ваши автоматы. В дальнейшем добавите УЗО или ДИФы по необходимости, при этом не придётся ничего выкидывать
