ra1nbowman
ra1nbowman
15.04.2013 в 14:05:14
volodrez написал : ну ,теперь я Вам Калаш посоветую-все лишнее отстреливать:),а круги сами режем из 115-125 болгарочных.
Ну вот, это мне подходит :) Правда узнать бы еще технологию производства маленьких кругов из больших, мануал там какой нибудь, или еще что.
Под дремель еще есть фирменный, дорогущий алмазный диск. По нему кто нибудь может что то сказать ?
И вопрос скорости резки все еще остается открытым. Не задолбаюсь ли я плату резать ? Хотя наверное все же дело будет идти быстрее чем при резке листового металла.
2 Serg:
Конденсаторы резать не буду, только транзисторы, если они буду встречаться. Конденсатор можно легко откусить, транзистор вырвать тяжелее, и не хочется с этим заморачиваться. Так что резать нужно и их тоже.
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
15.04.2013 в 14:12:40
То ra1nbowman,
А чем лобзик не устраивает? Расходники дешевы, пилки по металлу разрежут MB только так. Резать надо с обратной стороны. Кстати, http://www.desertart.ru/jj.php?id=229 -это не ваша работа?
ra1nbowman
ra1nbowman
15.04.2013 в 14:17:11
Если лобзик не подавится припаянной мелюзгой, (сопротивлениями, чипами) итд - я буду только рад! Лобзик у меня как раз есть, но я о нем как то не думал. Еще хорошо бы, чтобы лобзик не оставлял задиров и сколов на срезах.
Работа не моя, я еще только собираюсь перейти на время на печатные платы, и разведываю почву :)
Работа очень аккуратная. Интересно, какие были использованы инструменты... автору уже задал вопрос на почту.
volodrez
volodrez
15.04.2013 в 14:17:33
ra1nbowman написал : узнать бы еще технологию производства маленьких кругов из больших, мануал там какой нибудь, или еще что.
да,всё просто.из диска толщиной 0,8мм получается 4-5 маленьких для гравёра,тоже в сети рецепт увидел,может даже здесь -(ножницами вырезаются,можно и вырубалку хоть самодельную из трубы).в яндексе вопрос забейте
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.04.2013 в 14:31:23
ra1nbowman написал : Под дремель еще есть фирменный, дорогущий алмазный диск
Если будете брать Дремель, обязательно возьмите к нему угловую насадку, думаю, сами поймете зачем.
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
15.04.2013 в 14:38:59
ra1nbowman, И с нами поделитесь, если будет ответ от автора :) Еще принципиальный вопрос - размер вырезаемых деталей? Если очень мелкие, то можно присмотреться к такой вещи:
Просьба, не кидаться в меня тапками, я не сторонник Калибра :) недавно такое чудо видел в лабазе.
ra1nbowman
ra1nbowman
15.04.2013 в 14:41:22
Поделиться чем ? :)
Размер варьируется довольно сильно, от небольших, шириной около 1 см и длиной около 5 см, до размеров примерно с ладонь.
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
15.04.2013 в 14:43:24
То ra1nbowman,
что использовал автор подсолнуха для резки MB. :)
ra1nbowman
ra1nbowman
15.04.2013 в 14:44:27
Конечно! Буду держать вас в курсе.
15.04.2013 в 16:24:43
ra1nbowman,взгляните на эту машинку... очень безопасная,мощная....теперь уже с кучей оснастки,включая угловую насадку... вообщем почитайте темку,посмотрите ролики...http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39075.0 ..ну и может ,как вариант,маленькая болгарочка http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/handheld_devices/LWE.jaw
ra1nbowman
ra1nbowman
15.04.2013 в 16:44:18
Спасибо, варианты интересные, но с ними не вписываюсь в бюджет (денег у меня не больше 4500р). Дремель 4000 по функциональности мне видится не хуже, но стоит он дешевле.
По всей видимости я буду использовать лобзик и куплю дремель. Буду не спеша вырезать фрагменты из плат, а со временем может еще что нибудь придет в голову.
