левша
левша
Казань
20.04.2013 в 06:36:27
даже вручную былоб неплохо-на месте установки маяка- быстрораспорную штангу в потолок-лучше в виде буквы А- (чтоб не было вращения вокруг ее оси)-сантимах в 20-30 от стены. От нее 2 горизонтальных отвода в сторону стены, а на них вертикальный держатель маяка с электромагнитами. лазер вдоль оштукатуриваемой стены-в 10-15 см от нее. держатель маяка перемещается по горизонтали наподобие рулевой рейки авто- в верху и внизу кручением ручек и по рискам совмещается с плоскостью лазера. распор в потолок должен быть быстрым-предварительная приблизительная настройка по высоте чуть меньшей помещению а при переставлении- рычагом. конструкция переносится и по лазеру примерно расклинивается в потолок-погоняется точнее регулировкой. хода см в пять по рейке думаю будет за глаза, и кнопка, отключающая электромагнит. держатель сделать в виде гардины-на нем несколько свободно перемещающихся вверх-вниз ( как крючки на гардине) электромагнитных захватов с профилем повторяющим профиль маяка-в зависимости от высоты помещения их растаскиваешь скажем сантимов через 50 и магнитишь к ним маяк. или держатель выдвигается вверх- под высоту помещения-на нижней скажем 240 высотой части-они жестко через 50 а на верхней выдвижной- их растаскиваешь..
левша
левша
Казань
20.04.2013 в 09:32:54
....маяки выставить это практически день... то то и оно и почему-то в эту сторону никто не шевелится... если работать с двумя такими приспособами-то скорость должна быть офигенная. больше васего напрягает сверление и выравнивание. а таким способом- стену посмотрел, лазер на распорке установил и пошел- отрезать по высоте маяк-пол минуты . примагнитить его пусть минута,на расклин секунды, на подгонку секунды, закидать маяк пусть минуты три неспеша, пока схватывается-уже ставишь следующую приспособу в сторону лазера, следующий маяк закидал- первый прихватился. снимаешь приспособу и дальше... взять комнату 6 на 4- пусть 15 маяков с наддверными и надоконными-пусть даже по 10 минут на маяк- 2,5 часа а возможно даже меньше... а это уже 50 кв м. кстати, сколько сейчас м пог за установку маяка? если за час 20 м п лепить- сколько за день интересно поднять можно?
barcelonetta
barcelonetta
20.04.2013 в 10:04:52
technomodern написал : неделю назад он начал работать от шланга штукатурной станции.
Бред какой. К нему еще и штукатурная станция вдовесок:D Производительность штукатурной станции намного выше чем у вашего аппарата, поэтому он за ней не будет успевать. В непрерывном цикле, в паре они работать не смогут.
technomodern написал : После высыхания гипс деформируется
Вижу, у вас глубочайшие познания:). Гипс не деформируется.
technomodern написал : Максимум что может сделать один человек в день с гипсом 30м.
Если делать такую залипуху как ваш аппарат, то один рабочий влегкую 100 метров штукатурки в день сделает.
barcelonetta
barcelonetta
20.04.2013 в 10:07:03
левша, попробуйте обычный оцинкованный маяк. И будет Вам счастье. На установку такого маяка уходит 2-3 минуты.
левша
левша
Казань
20.04.2013 в 10:45:41
barcelonetta написал : левша, попробуйте обычный оцинкованный маяк. И будет Вам счастье. На установку такого маяка уходит 2-3 минуты.
не хочу спорить, не профи, но штукатурить приходилось- один маяк установите- а если на стене их пять- по ниточке выравниваете? а ниточки кто натягивает? а если уровень так себе- верха разбегаются? а если маяк прогнулся- ты его в стену а он обратно- и стоишь с правилом ждешь пока приморозит? с раствором не рассчитал- жидковат вышел а слой толстый получается -в стене провал или кабелей электрики накидали-опять жди пока приморозится? тут нужна более высокая квалификация. не спорю, при идеальных условиях-приложил втопил пошел дальше, но ведь не всегда так... мне это занятие самым муторным показалось-штукатурку закидывать веселей.
barcelonetta
barcelonetta
20.04.2013 в 11:08:19
левша написал : один маяк установите- а если на стене их пять- по ниточке выравниваете? а ниточки кто натягивает?
Все гораздо проще. Параллельно стене выставляется лазерный уровень. По нему и выставляются маяки. На стенку из 4-5 маяков уходит минут 10-15. Попытаюсь объяснить поподробнее. Правило которым я выставляю маяки имеет ширину 10 см. На полу рулеткой на расстоянии 11 см от стены ставятся метки. По этим меткам выставляется лазер. Затем этим же правилом проверяются неровности стены. Достаточно в нескольких местах приложить правило к стене. Слой между правилом и лучом виден сразу. Поэтому положение лазера можно корректировать как удобно, до минимального слоя.
barcelonetta
barcelonetta
20.04.2013 в 11:13:27
Штукатуры на видео высший класс!!!
левша
левша
Казань
20.04.2013 в 11:23:27
11 см-это правило+маяк? или это вы так стену промеряете, а потом переносите еще раз лазер на высоту маяка? 15 минут на стену- даже не могу себе такого представить... этож один раз наклониться)
barcelonetta
barcelonetta
20.04.2013 в 11:28:47
левша 11 см, можно даже немного меньше. Тогда маяк вообще впритирку становится. Лазер бьет на торец правила, насколько утапливать маяк видно сразу. Может как-нибудь видео сниму, так трудно объяснить.
левша
левша
Казань
20.04.2013 в 11:34:39
нормально объяснили, понял все, спасибо) и что не топорщится маяк если дугой выгнут?
Aurika
Aurika
20.04.2013 в 12:05:40
barcelonetta написал : Все гораздо проще. Параллельно стене выставляется лазерный уровень. По нему и выставляются маяки. На стенку из 4-5 маяков уходит минут 10-15. Попытаюсь объяснить поподробнее. Правило которым я выставляю маяки имеет ширину 10 см. На полу рулеткой на расстоянии 11 см от стены ставятся метки. По этим меткам выставляется лазер. Затем этим же правилом проверяются неровности стены. Достаточно в нескольких местах приложить правило к стене. Слой между правилом и лучом виден сразу. Поэтому положение лазера можно корректировать как удобно, до минимального слоя.
Спасибо!
barcelonetta написал : 11 см, можно даже немного меньше. Тогда маяк вообще впритирку становится. Лазер бьет на торец правила, насколько утапливать маяк видно сразу. Может как-нибудь видео сниму, так трудно объяснить.
Если не трудно. Многие были бы благодарны за наглядное объяснение.
