dica
dica
03.05.2013 в 18:53:44
Specky написал : Конечно оффтоп, но не могу молчать! Это когда ставять 36" колёса, 3.2 понижайку, блокировки на все мосты и со всей дури по говнам-то? А потом - ах, видите-ли, у них мостик сломался.
Видишь, ли. У меня на Паджере стоят 35 колеса, межколесные, межосевые блоки, понижайка. Я нашусь по говнам , прыгаю и ниче не ломается. А уазоводы по несколько раз за покатуху грибки и полуоси могут поменять :) Это конечно офф, но к вопросу о качестве и наших оборонтехнологиях
dica
dica
03.05.2013 в 18:56:18
JAZZ написал : не знаю как лепсевские 600 вт но этой зимой работал хозяйской 600-ватной Скил. срезал водопроводные трубы,резал арматуру 10-12, уголок, плитку. недостатка мощности не ощутил. так что 600 вт это не так уж и мало.
Я на 720 ватной Маките ощущаю очень по сравнению с килловатной. 720 ватная только резать годна, а второй я уже шлифую без проблем. И уж тем более с 2,2 киловатной
samsebesanta
samsebesanta
03.05.2013 в 19:01:08
Я на работе пользовался Макитой 125 700 ватт. Мне она показалась слишком мощной. Хочется что-то более "игрушечное".
dica
dica
03.05.2013 в 19:06:07
samsebesanta написал : Я на работе пользовался Макитой 125 700 ватт. Мне она показалась слишком мощной. Хочется что-то более "игрушечное".
Ну хрен знает. У меня 5030 , которая 720 ватная. Мне она дохлой кажется. Просто ей мелочь резать удобно одной рукуой из-за заужения тела. И да, резать и шлифовать разные вещи
samsebesanta
samsebesanta
03.05.2013 в 19:20:58
Ну я сейчас Макитовской дрелью 650 ватт краску обдираю. Мощности хватает. Болгарка только для удобства нужна и отрезать иногда что-нибудь бывает нужно.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
03.05.2013 в 19:30:16
ну у меня болгарки только для отрезных работ ну иногда где-то сварные швы зачистить. а так и другиих шлифовалок хватает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.05.2013 в 20:49:15
Дело не только в ваттах...дело в крутящем моменте. 1000 Вт запросто могут уделать 1500 Вт. Замечу, при практически одинаковых оборотах (читай, одинаковом передаточном отношении редуктора).
samsebesanta
samsebesanta
06.05.2013 в 15:14:35
Купил. Работать ещё не пробовал. Оказалась всё-таки с индексом "М". Из достоинств: На холостом ходу относительно тихая(оборотов-то мало). Мягкий провод. Кожух крепится надёжно четырьмя винтами прямо к редуктору. Фиксатора шпинделя нет (был случай, отвалилась кнопка на Маките, фиксатор упал внутрь и сломались зубья на шестернях). Выключатель-слайдер, ходит легко. Возвратной пружины нет, не знаю, хорошо это или плохо. В комплекте запасные щётки. Плавный пуск. Цена почти как у одноразового китайца(распродажа).
Из недостатков: Корпус неудобный. Полностью из пластика, выступ высотой 5мм вдоль всего корпуса. Думал, будет поухватистей. И вес 2 кг, не считая ручки с проводом.
Потом ещё напишу.
Kanteli
Kanteli
Сегежа
06.05.2013 в 23:10:15
samsebesanta написал : Потом ещё напишу.
а можно с картинками?!
samsebesanta
samsebesanta
06.05.2013 в 23:53:44
Можно и с картинками, правда показывать-то особо нечего. УШМ как УШМ.
Kanteli
Kanteli
Сегежа
07.05.2013 в 08:31:21
а может распотрашите? хотелось бы посмотреть что там внутри за картинки спасибо что она действительно русская?
