olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
15.05.2013 в 21:43:33
андремф написал : врете)))))))). синюю хэнд-мэйд кухню мамика-25 и ее обсуждение я запоем читал лет 5 назад, а это какая-то пурпурная, сафсем другая!
Гм... Ну вы даёте! Так бесцеремонно... По этой кухне Мамика_25, "Розовые грёзы", есть отдельная большая тема. Весьма известная и популярная. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104916&highlight= Мамику_25, пользуясь случаем, в знак уважения, респект от постороннего форумчанина.:applause:
По теме: для себя выбрал вариант "по центру шкафчиков". Тоже совсем недавно мучался этим вопросом. Решил-таки, что "расположить просто симметрично, на одинаковом расстоянии" и не так красиво, и не так практично, как "по центру шкафчиков"...
андремф
андремф
Курск
15.05.2013 в 22:08:11
olafson4eg написал : Гм... Ну вы даёте! Так бесцеремонно... По этой кухне Мамика_25, "Розовые грёзы"
А что, г-н Олафсон – смайлики в Хельсинки не читаются и русский юмор непереводим? Жаль! Могу объяснить серьезно тогда, откудова взялись смайлики, но это уже типо оффтоп!
мамик_25 написал : Мой вариант
мамик_25 написал : о первой кухне своими руками на чужой территории :)Такое название дала хозяйка. Образ кухни сложился в паре с ней.
один юмор, уважение к синей кухне рукодельницы и никакой бесцеремонности, вот я честно первый раз в жизни показал кусок МОЕЙ кухни и спросил, как делать в новом гарнитуре шаг между светильниками
Славянка
Славянка
15.05.2013 в 23:31:07
мамик_25, андремф, спасибо, очень красиво, оказывается, смотрится, мне казалось, что слишком много для карниза 20см.
мамик_25
мамик_25
16.05.2013 в 10:32:33
olafson4eg, андремф, спасибо, повеселили:applause::p;)
sanya1965
sanya1965
16.05.2013 в 12:32:58
андремф написал : ...обратите внимание - фабрично светильники в ее козырьке были размещены как над СЕРЕДИНОЙ шкафа, так и над их СТЫКАМИ. кто резюмирует правильное размещение подсветки на широком козырьке (что она обалденно удобна - это бесспорно!)
над серединой шкафа увидел, над стыками -нет. ибо стык 60см-фасада как раз середина шкафа и масло масляное. :) правильное размещение подсветки, как ни странно, зависит от высоты размещения светильника (есть на гусевыносах), конуса рассеивания отражателя, типа лампы, и цели. для светодиодных точечных сверхплоских светильников лучше поставить 2шт по центрам дверок ввиду небольшой даваемой освещенности. при этом есть светильники типа таких ламп на 600мм, которые ставятся с углом засветки внутрь шкафа.
http://kompaniya-harss.com.ua/p3407226-69t860-144-smd.html
андремф
андремф
Курск
16.05.2013 в 14:09:28
sanya1965, все это, конечно, хорошо и правильно, хотя я далеко не все понял))), но вот конкретный и мутный для мня вопрос - дверка сушки (80 см) открывается вверх и полностью закрывает 1 или 2 светильника над собой, которые именно для сушки и мойки под ней нужны. шо делать??? каково правильное размещение подсветки???
а не понял я вот это - можно картинку?
sanya1965 написал : для светодиодных точечных сверхплоских светильников лучше поставить 2шт по центрам дверок ввиду небольшой даваемой освещенности.
sanya1965
sanya1965
16.05.2013 в 14:53:37
андремф написал : ...но вот конкретный и мутный для мня вопрос - дверка сушки (80 см) открывается вверх и полностью закрывает 1 или 2 светильника над собой, которые именно для сушки и мойки под ней нужны. шо делать??? каково правильное размещение подсветки???
ставятся традиционно, и дополнительно -светильник внутри шкафа (к верхней панели самого шкафа ближе к фасадной кромке). далее Вам надо решить -или смириться с горением лишнего светильника внутри, или поставить переключатель на дверку и при поднимании дверки он отключит светильник наверху и включит внутри.
андремф написал : а не понял я вот это - можно картинку?
картинку низзя. фильтр стоИт. фасад 600мм, две дверки по 300мм. от края отступаем 150мм и крепим 1-й светильник, потом отступаем 300мм и крепим 2-й светильник. это называется -по центрам дверок.
сверхплоские (или ультратонкие) -это типа таких, с глубиной врезки менее толщины панели ДСП (т.е. менее 16мм) http://www.electrika24.ru/shop/svetilniki_lyustri/svetodiodnye_svetilniki_i_paneli/ причем они ни есть широкоугольные, т.е. с конусом рассеивания 135градусов и более.
андремф
андремф
Курск
16.05.2013 в 18:01:56
sanya1965 написал : картинку низзя.
аааа, это называется - крепить лампы над каждой ДВЕРКОЙ, а не над каждым ШКАФОМ (они чередуются 1- и 2-дверные). будет нагромождение ламп, не пойдет! так что придется мне на глаз после установки карниза по месту придумывать наиболее рациональное размещение. а вот насчет светильников я еще не думал - Эколы на 220 (они здороваты) или галогенки на 12 В с трансом морочиться...
sanya1965
sanya1965
16.05.2013 в 18:50:00
галогенки -шаг назад к пещерам. у Эколы есть плоские, качните каталог на их сайте.
андремф
андремф
Курск
17.05.2013 в 09:07:54
sanya1965 написал : у Эколы есть плоские
не понял - как у меня на потолке на фото GX-53 чи другие? у нас тока эти продаются везде, еще и Камелоты (или Камелионы) такие же на 9 и 11 Вт.
Klausss
Klausss
18.05.2013 в 09:20:44
Я размещаю светильники достаточно часто, но лампочки ставлю маленькой мощности 10 Вт. Только чтоб фасад не выглядел темным. И этого достаточно для подсветки содержимого шкафов. В основном весь свет над рабочими столами. Растояние от фасадов до козырька не делаю меньше 10 мм. Подальше от светильников, а когда смотришь снизу все равно этот зазор не выглядит большим. Мне кажется не стоит заранее очень сильно заморачиваться с расположением светильников. Когда будет уже кухня прямо по месту наклеить на козырек самоклеющиеся наклейки и посмотреть со стороны.
