Inch1964
Inch1964
Пенза
17.05.2013 в 19:45:28
Жаб написал : А у кого стоят и ими давольны, как долго уже работают без нареканий? А байпас относительно стояка сильно заужен или нет? А количество секций радиаторов стандартно считали или завышали?
У меня термовентили с термоголовками RBM работают на городской однотрубной ЦО уже девять лет без проблем. Трехчетвертные. И байпас на однотрубке, я ВООБЩЕ не сужал. Т.е. тоже тоже такого же ДУ, как и стояк. И не надо думать, что вся вода идет только через байпас. Радиаторы полностью и равномерно прогреваются при полностью открытом термоклапане.
Жаб
Жаб
05.06.2013 в 00:44:13
А кто может что-либо сказать вот про такие клапаны? http://www.herz-armaturen.ru/three-way-valves/1-7746-02/ Он байпас поджимает по мере открытия.
VladSher
VladSher
Тула
05.06.2013 в 06:58:06
Internet написал : ручные регулировочные вентили, типа Far
у данфоса для однотрубных систем проход такой же как у этих вентилей Фар. Во всяком случае на глаз.
matroskin210
matroskin210
05.06.2013 в 11:32:04
Брал Данфос в Леруа, взял сразу на 3/4 чтоб небыло вопросов с проходным сечением, 1 сезон отработал нормально, очень удобно что крутить не нужно. На лето открыл полностью.
ser000
ser000
05.06.2013 в 12:14:03
Жаб написал : Он байпас поджимает по мере открытия.
Ставили раньше на ЦО вентили с переключением на байпас, но как-то они переставали работать.. Проблема этой штуки, что если что-то ломается в этом узле, может перекрыть воду вам или вообще весь стояк заблокировать. И без вмешательства коммунальщиков уже не обойтись.
Другое дело ставить клапан после кранов, что позволит его заменить или прочистить при необходимости, без вмешательства в работу стояка.
Жаб
Жаб
05.06.2013 в 14:18:06
Кстати, а вот к знающим ещё вопрос про байпас. Я так понял его надо бы заузить на одну ступеньку. Вот только у меня в одной комнате труба 3/4 а в двух других - 1/2. Куда там пол дюйма ещё занижать? Будет ли выходом если до и после батареи во всех комнатах увеличить трубу до 3/4, ну заодно и с терморегулятором не заморачиваться (поставить везде на 20 мм)? Или можно ждать где-либо косяков из-за снижения скорости в трубе?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
05.06.2013 в 17:58:24
У меня Стояк 1", байпс 3/4", Данфосс 1/2" для однотрубки. Все прекрасно работает более года, но это изначально проектное решение в моем доме.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.06.2013 в 18:52:13
Жаб написал : Кстати, а вот к знающим ещё вопрос про байпас. Я так понял его надо бы заузить на одну ступеньку. Вот только у меня в одной комнате труба 3/4 а в двух других - 1/2. Куда там пол дюйма ещё занижать? Будет ли выходом если до и после батареи во всех комнатах увеличить трубу до 3/4, ну заодно и с терморегулятором не заморачиваться (поставить везде на 20 мм)? Или можно ждать где-либо косяков из-за снижения скорости в трубе?
Вообще байпас не заужайте. Вы этим только и себе и соседям по стояку подпортите, уменьшив проходимость (циркуляцию) всего стояка (удушите).
Просто:
  1. байпас должен быть как можно ближе к батарее, а не к стояку. Вода будет заходить в радиатор по инерции.
  2. Термоклапан (термовентиль) должен быть для гравитационных систем, точнее, как с можно более высоким KVS. И не на полдюйма, а на три четверти. Например, Данфос RTD-G.
  3. Подача в радиатор сверху, обратка с другой стороны снизу. И тогда будет прекрасно работать с любым типом радиатора. При диагонали начинает работать гравитационный насос внутри радиатора, дополнительно стимулируя циркуляцию через радиатор.
3d проектирование и монтаж систем отопления. скайп - inchin64 Альбом проектов - http://radikal-foto.ru/USERS/inchin/3d-proekt-i-montazh-otoplenija?pg=1
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2013 в 04:54:35
Inch1964 написал : При диагонали начинает работать гравитационный насос внутри радиатора, дополнительно стимулируя циркуляцию через радиатор.
Он работает (даже лучше из-за меньшего гидравлического сопротивления труб) и при боковом подключении, если соблюдать правило
Inch1964 написал : Подача в радиатор сверху
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.06.2013 в 15:36:33
psnsergey написал : Он работает (даже лучше из-за меньшего гидравлического сопротивления труб) и при боковом подключении, если соблюдать правило
Согласен. Но при боковом подключении "сверху" возможна существенная потеря мощности радиаторов "длинных" размеров и его неполный прогрев. Имел в виду, что боковое подключение иногда хорошо при нешироких радиаторах, а иногда, при длинных - нет. А диагональное - всегда хорошо во всех случаях и для всех типов и размеров радиаторов. Т.е. универсальное.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.06.2013 в 04:07:19
Inch1964 написал : при боковом подключении "сверху" возможна существенная потеря мощности радиаторов "длинных" размеров и его неполный прогрев.
Радиатор с межосевым 500 и количеством секций до 14 включительно теряет при этом не более 2...3% мощности. Критично? ;) Если критично, то в тех же габаритах, что подвод трубы с другой от стояка стороны, можно добавить ещё 1 секцию и получить -(2..3)+100/14= (4...5)% мощности.
