sanya1965
sanya1965
23.05.2013 в 13:06:54
jud-suss написал : ....один заказчик говорил про желание сделать вместо ГКЛВ -ЦСП, что может быть надежнее ? И все преимущества каркасной перегородки в ванной.
речь идет о выборе материала стен "с нуля"
опа-на
опа-на
23.05.2013 в 14:12:39
я сломал шиферную кабину, и сделал из гипсоволокна, стены обложил плиткой, стены не мокнут, плитка не отлетает всё хорошо, потолок натяжной, стояк закрыл рольставней и всё клёво
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.05.2013 в 18:16:14
sanya1965 написал : речь идет о выборе материала стен "с нуля"
Ну и я про то же " с нуля". В ванной каркасная перегородка имеет больше преимуществ перед другими. Остальные перегородки можно поставить из чего нибудь монолитного.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.05.2013 в 18:17:12
опа-на написал : из гипсоволокна,
Можно и так. Я просто всегда ГВл из внимания упускаю:o
sanya1965
sanya1965
23.05.2013 в 18:47:07
jud-suss написал : В ванной каркасная перегородка имеет больше преимуществ перед другими.
у нас на форуме есть отдельная тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976 там в 99% случаев стены НЕкаркасные.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.05.2013 в 23:25:44
sanya1965 написал : там в 99% случаев стены НЕкаркасные.
Я не против, устраивает если. Просто в какую кроме каркасной стены можно убрать канализацию ? :) Это бывает принципиально в типовых "разделках" бывает что и пофиг...
sanya1965
sanya1965
24.05.2013 в 14:00:09
jud-suss написал : Просто в какую кроме каркасной стены можно убрать канализацию ? :) Это бывает принципиально в типовых "разделках" бывает что и пофиг...
значит не читали :( по ссылке туча фоток, где показан монтаж швеллера (на ребро) под размещение канализации, и его укладка под стеной из блоков. и идея таких стен другая -сначала все штробится, потом нашпиговывается трубами и электрикой, и потом штукатурится. при этом от просадки спасает арматура (прут или сетка), заложенные в швы, и перевязанные по стыкам стен друг с другом.
Prok12
Prok12
24.05.2013 в 20:29:06
Как раз в каркасную ничего толком не уберёшь - мазохизм один. Хуже каркасных (ГКЛ) стен для санузлов нет. Уже описывали, как с них вместе с гидроизоляцией отваливается плитка. А теперь прикиньте толщину каркасной стены с канальей хотя бы 50мм: ГКЛв или ГВЛв (в один слой?? :a ) + стоечный профиль + труба канальи (50мм) + стоечный профиль + ГКЛ. Закрепить на этих стенах бойлер, раковину и т.д. - не просто: даже если ставите инсталяцию под раковину, её в верхних точках некуда крепить.
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
24.05.2013 в 20:33:55
Я извиняюсь, а почему не рассматривается вариант перегородок из обычного кирпича??...
jekasus
jekasus
Добрич
24.05.2013 в 20:55:30
Aj_bay написал : а почему не рассматривается вариант перегородок из обычного кирпича??
Медленно, тяжелая перегородка и штукатурить надо с двух сторон;)
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
27.05.2013 в 15:14:20
Aj_bay написал : Я извиняюсь, а почему не рассматривается вариант перегородок из обычного кирпича??...
в панельных домах, о коих идет речь, ограничение по нагрузке на плиту. и туда влезают газобетон, газосиликат, гипсолит (до 8см).
